Vectra AVAF: Sensor / medidor de fluxo de ar - Vectra A
56 mensagens
wandermaf
Registrado em: 09 Ago 2015, 23:30
Nome Completo: Wander Alves
Re: sensor fluxo de ar
por wandermaf » 11 Ago 2015, 10:38
Arquiteto escreveu:blz , não domino muito o VA , mas acho que esta peça ai vai fazer falta
vc deve encontrar no Mercado livre
http://lista.mercadolivre.com.br/sensor ... ectra-95#D[A:sensor-fluxo-de-ar-vectra-95,B:2]
vamos aguardar mais alguem ajudar aqui ..
Eu sou técnico em Maf´s e Vaf´s, com cursos na Bosch, Bouns e Sfernice.
Posso ajudar se alguém precisar de orientação e dicas.
Obrigado
samuelchagas2
Registrado em: 04 Jun 2014, 09:54
Nome Completo: samuel de oliveira chagas
Cidade: contagem
por samuelchagas2 » 11 Set 2015, 13:05
wandermaf escreveu:
Obrigado
qual a diferença entre o maf's e o vaf's ?
wandermaf
por wandermaf » 14 Out 2015, 16:28
Olá Samuel...
Qual a diferença entre o maf's e o vaf's ?
MAF - Meter Air Flow, mede a massa de ar que passa no canal da admissão, intervindo por isso, no cálculo do avanço da abertura dos injectores, volume injectado, pressão da bomba de injecção. A MAF é composta de um corpo mecânico, onde para além de um segmento de conduta de admissão, também existe um sensor de massa de ar, respectiva placa de circuíto electrónico de controle e normalmente uma tampa de protecção ao sensor. Este sensor é composto por um filamento aquecido de liga de platina-tungsténio e silício, (que não é uma tinta como dizem os pseudos técnicos do youtube) com um comprimento de alguns centímetros, e varia a sua resistividade conforme é percorrida por um ponteiro de leitura, composta tmb por um sensor de temperatura do ar incorporado.
VAF Volumetric flow rate , são medidores de vazão volumétrica de liquidos ou ar que são medidos e seus volumes informados a uma central que que faz a relação entre o que esta passando e a quantidade de mistura ideal para o exato momento, são peças eletrónicas de leitura por filamentos ou membranas e geralmente rodam em veículos ou maquinas modernas e seus cálculos nada tem a ver como o anterior, por isso suas substituições são impossíveis sem um aparato de adaptação.
Espero ter ajudado!
há seu Vectra usa MAF, ok!
Abraço.
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
Re: Sensor/Medidor De Fluxo De Ar - Vectra A
por Thiago Menezes » 13 Nov 2015, 19:21
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
hlmartelli
Registrado em: 01 Jun 2014, 17:52
Nome Completo: Henrique Loduvico Martelli
Cidade: Petrópolis
por hlmartelli » 22 Jul 2016, 21:23
psheab escreveu:Fuente del Mensaje Segue uma dica importante que resolvi sem precisar de mecânico:
- Meu Vectra CD 94 apresentou problemas de ficar "engasgando" muito e saindo uma fumaça preta, percebi que era sempre após uma aceleração mais forte. Levei ao mecânico várias vezes e nada, o mesmo passou o "Captor" e nada. As vezes desligava e ligava o carro e resolvia outras vezes não resolvia, pisava fundo e também as vezes resolvia. Bem, o mecânico disse que achava que era o sensor VAF e eu teria que trocar pois não tem manutenção, muito caro!!! Resolvi então mexer, retirei o sensor, separei a parte plastica lateral da parte de alumínio, depois de olhar pude verificar que havia uma "palheta" dentro da parte redonda que estava agarrando quando empurrada ao máximo, fui colocando um pouco de querosene e fazendo o movimento de abrir e fechar até que parou de agarrar, ou seja, era alguma sujeira ou mesmo ferrugem pelo tempo de uso. Problema RESOLVIDO segue a dica.
Nota: Não mexa na parte preta plástica que é lacrada e muito cuidado com o "sensor" (parece um pino) que fica próximo a palheta que comentei acima.
Boa noite meus amigos, não sei se estou perguntando no lugar certo, nem sei tbm o que e quote aqui no fórum, meu vecão parece estar com problemas nessa peça preta lá de cima da foto, psheab, como vc separou a parte plástica do alumínio sem quebrar? Desde já agradeço a atenção de vcs.
Um forte abraço a todos!
Vectra GLS 1996 - 2.0 - 8 válvulas
lamac1965
Registrado em: 21 Jan 2015, 14:47
Nome Completo: luis machado
Cidade: novo hamburgo
por lamac1965 » 22 Ago 2016, 12:37
erlandson escreveu:Fuente del Mensaje meu colega comprou uma 1600 reais mas ate hj nao recebeu rss,a minha eu desliguei o carro esta ate bom mas nao 100% no gnv fica bom
Olá,pessoal!
O meu também está com este problema no sensor MAF.
Simplesmente desliguei... o carro alinhou,, tanto no GNV como na gasolina, porém aumentou o consumo e perdeu um pouco de potência!!
Mas...até ter grana pra comprar outro ou mandar recondicionar, tá valendo!
PS.
Aprendo muito nesta página.
claudivan.soares
Registrado em: 23 Jan 2016, 14:31
Nome Completo: Claudivan soares
Cidade: São João de Meriti
por claudivan.soares » 17 Dez 2016, 21:56
eu consegui substituir o vaf pelo maf usando um do escort Zetec masss é uma adaptação e como td adaptação há riscos e coisas a mais para acertar.
jucelio
Registrado em: 21 Jan 2014, 01:04
Nome Completo: Jucelio Lopes
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 09 Jan 2017, 10:53
To resolvendo isso de outra forma, fazendo um "upgrade" digamos para usar a injeção do Astra F que usa MAF ao invés de VAF.
A upgrade é relativamente simples e barata, precisa do chicote do injeção do astra belga ou adaptar o próprio chicote do Vectra 8v (porem precisa ter ambos os esquemas elétricos para acertar as diferenças) + o MAF + a central de injeção.
Comprando tudo isso, paguei o equivalente a um conserto desse VAF. 150 modulo, 160 no chicote de injeção + 100 no MAF Bosch usado.
Pelo que eu estudei olhando os esquemas elétricos de ambos os sistemas de injeção, é tudo plug n play.
Vectra CD 1994 mod 1995 C20NE 8v
Adalberto.jr
Registrado em: 28 Ago 2014, 11:32
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 12 Jan 2017, 13:35
E o resultado, o quê achaste? Recomendas? Meu carro pegava falhando, não aceitava aceleração e o pior, não acendia a luz de anomalia da injeção. Arrisquei avaliar o bendito vaf. Pois mandei a peça ao Rafael Bakker por desencarno de consciência e acabei descobrindo, que a peça só tinha 20% de funcionamento. Após o reparo, não tive mais dor de cabeça.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 12 Jan 2017, 16:37, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
bruno tex
Registrado em: 02 Jan 2017, 23:39
Nome Completo: Bruno Tex
Cidade: sete lagoas
por bruno tex » 29 Jan 2017, 10:37
Bom dia amigos comprei a pouco tempo um vectra 94/95 CD e ele esta dando uma media de 4.6 por litro de combustivel na cidade isso e normal? Ah e detalhe nao sei se tem a ver mas ta muito ruim pra pegar tbm obrigado a todos
bruno tex
Cidade: sete lagoas
por bruno tex » 29 Jan 2017, 13:02
wandermaf escreveu:Fuente del Mensaje Olá Samuel...
Espero ter ajudado!
Abraço.
Boa tarde parceiro acho que estou com problema nesse medidor de fluxo de ar do meu carro tenho um vectra 94/95 CD comprei esse carro agora e reparei ele ruim de pegar e consumindo muito e um conhecido falou que o carro ta dando um cheiro de gasolina crua sera que e mesmo esse sensor o problema de tudo desculpe nao entendo muito bem sou leigo nesses assuntos e o problema e que onde moro. Nao conheco nenhum expecialista aqui o que mais tem e trocador de pecas. Qualquer ajuda e bem vinda desde ja aguadeco 031 995558878 zap obrigado a todos
Fábio Andrade
Registrado em: 04 Mai 2017, 10:51
Nome Completo: Fábio José de Jesus Andrade
Cidade: Duque de Caxias
2.0 Vectra gls 8v ano 96
por Fábio Andrade » 05 Mai 2017, 09:02
E aí senhores? Tudo bom? Comprei o meu VECTRA 2.0 GLS fazem dois dias e tenho muitas dúvidas, mas a que mais me preocupa no momento é sobre o sensor/medidor do fluxo de ar. Já busquei respostas em outros tópicos, mas como comecei a mexer na máquina só a dois dias preciso de uma orientação específica. O eletricista que refez minha parte elétrica fez o favor de abrir aquela peça de plástico que fica em cima da de alumínio :13: . O carro não está mantendo e pega com dificuldade na gasolina. Vi algumas substituições, pois como comprei o carro agora a situação $$ não está favorável para compra da peça. Gostaria que me indicassem um caminho mais econômico e que não prejudicasse o possante. :47:
por Ju_Bueno » 05 Mai 2017, 15:09
Fábio, movi sua postagem para este tópico sobre a peça que vc menciona. Recomendo a leitura dele desde a 1ª página para se inteirar mais do assunto. Se tiver alguma dúvida, pode postar por aqui que, no que for possível, a gente ajuda!
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 08 Mai 2017, 21:07
Galera, a injeção do vectra A é muito dependente do medidor de fluxo de ar. Se ele estiver com problemas o carro fica uma porcaria, principalmente a marcha lenta. Depois de trocar todos os sensores por originais, só melhorou realmente o funcionamento do carro, com o reparo do mesmo. Mas mesmo assim o funcionamento não é linear. Mas o carro é um xodó e não desisto dele nunca rsrs
Wyslla1988
Registrado em: 07 Dez 2016, 21:47
Nome Completo: Wyslla Lopes Lima Santos
Cidade: Brasilia
por Wyslla1988 » 19 Mai 2017, 17:44
Boa Noite Jucélio ,tudo bem ! Amigo gostaria de saber como ficou o upgrade e quais os pontos de modificação na adaptação do maf do astra belga 95! Grato.
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 20:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 03 Jun 2017, 06:41
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 5-1996-_JM
Quem precisar entra em contato comigo.
Wyslla1988
Cidade: Brasilia
por Wyslla1988 » 03 Jun 2017, 09:57
Bom dia JMarques2009 tudo bem! Você poderia falar mais um pouco sobre essa adaptação da MAF do Astra Belga 95 !? Grato!
Enviado de meu GT-S6810B usando Tapatalk
Wyslla1988
Cidade: Brasilia
por Wyslla1988 » 03 Jun 2017, 10:00
Desculpe-me! Acabei de ver o anúncio do M.L! Pensei que era o MAF do Astra!
claudio ribas 53
Registrado em: 02 Dez 2017, 08:58
Nome Completo: Claudio Gomes Ribas
Cidade: São PAulo
Procuro por quem faça manutenção no Sensor MAF de Vectra A 1995
por claudio ribas 53 » 02 Dez 2017, 09:07
Procuro por quem faça manutenção no Sensor MAF de Vectra A 1995 em São Paulo - Capital
por Ju_Bueno » 04 Dez 2017, 11:12
Tenta entrar em contato com o membro do primeiro comentário dessa página.
56 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 90 visitantes
Bem-vindo: 24 Abr 2024, 08:13
