Vectra CVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra C
168 mensagens
Jeferson.eng
Registrado em: 05 Ago 2014, 19:13
Cidade: Capinzal
Re: Vectra gt vazando liquido arrefecimento
por Jeferson.eng » 12 Ago 2015, 17:30
Musico escreveu:Jeferson, ontem entrei no site da MTE e lá diz que pro Vectra 2011 o refil da VT seria o 211.87. Se eu colocar o 211.82 conforme você recomendou, será que aumentaria o consumo do carro por rodar com o motor um pouco mais frio? Desculpe a ignorância. Rsrs
Como o Almeidão falou logo acima, pode colocar a 211.82 sem medo, que vai ficar bom. Colocando a original também não terá problema algum, mas, continuou indicando a de 82 graus.
Registrado em: 16 Abr 2013, 14:18
por Edcezar » 12 Ago 2015, 19:45
Marcatto escreveu:Antes de tudo, obrigado ao Thiago Menezes pela indicação do link!
Desculpe por eu ser leigo, mas o link indicado não respondeu uma duvida que eu tento, e, por isso, pergunto:
Sobre o funcionamento da válvula termostática:
Quando funcionamos o carro a válvula está fechada pois o motor está frio (óbvio). A minha dúvida é a seguinte:
Depois que o motor esquenta (atinge a temperatura ideal) e a válvula abre, ela (a válvula) fica fechando e abrindo com o motor funcionando? Ou ela apenas fecha depois que o carro é desligado e o motor esfria?
[s]
Abre e fecha conforme a temperatura de trabalho, e depois que desliga o carro se a temperatura abaixa deve fechar, acredito eu...
Aliás se você leu as respostas do tópico já deve ter entendido porque o mecanico disse que pode andar sem...
Sua amizade com ele vai aumentar bastante...
Registrado em: 11 Abr 2013, 14:10
por Ju_Bueno » 13 Ago 2015, 09:32
Edcezar escreveu:
Marcatto escreveu:Depois que o motor esquenta (atinge a temperatura ideal) e a válvula abre, ela (a válvula) fica fechando e abrindo com o motor funcionando? Ou ela apenas fecha depois que o carro é desligado e o motor esfria?[s]
Como informado pelo Almeidão (no outro tópico), qdo o ponteiro da temperatura começa a sair do ponto azul, a válvula já começou a abrir. Considerando que ao rodar na cidade, depois de o motor já estar aquecido a temperatura não cai tanto ao ponto de voltar ao ponto azul, assim, creio que nestas circunstâncias ela abre e, a bem dizer, não se move mais. Mas em rodovia, onde o radiador recebe uma refrigeração bem maior, ela fecha-se um pouco (não ao máximo) para controlar a circulação da água pra não deixar que esfrie muito.
Me lembro de um vídeo do ADG mostrando isso num carro, rodando em rodovia primeiro sem e depois com a válvula, e o scanner conectado nas duas situações, indicando uma temperatura menor - e já abaixo do ideal- qdo sem a válvula.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 13 Ago 2015, 09:49, em um total de 2 vezes.
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
Registrado em: 06 Abr 2013, 15:50
por Almeidão » 13 Ago 2015, 09:34
Não amigo, errado. Ela abre ali perto da saida do azul, as vezes antes e não tem efeito safona, ela abre e fica aberta até o carro esfriar. Este é o motivo que eu prefiro uma com grau menor, porque uma com grau maior abre porem não abre por completo tendo a impressão durante o dia de ter um radiador entupido e em ambos os casos elas ficam aberta até o carro esfriar. Pode está em rodovias onde tiver que ela permanecerá aberta, a unica forma de fechar ela com o carro em movimento seria Serra das Araras como exemplo, quinta marcha e deixar descer sem acelerar, assim o motor não estaria em funcionamento e o radiador sim e neste caso a temperatura vai a zero.
Olha este filminho que eu fiz sobre ela, observem que quando ela está aberta por completo, a temperatura estaria no ponteiro do carro uns 78º
viewtopic.php?f=49&t=2462
Musico
Registrado em: 25 Ago 2014, 23:38
Nome Completo: Marcio Nunes
Cidade: Goiania
Idade: 40
por Musico » 15 Ago 2015, 10:28
Bom dia pessoal!! Nosso amigo Jeferson tinha razão, era o anel do bloco do motor que estava provocando o vazamento. Foi realizada a troca, agora vou rodar uns dias com o carro e se tiver zerado o vazamento, colocar novamente o aditivo. Abraço!
Conselheiro
Registrado em: 06 Set 2015, 01:54
Nome Completo: Wilton A. Santos
Vectra Elite 2.0 Baixando agua
por Conselheiro » 29 Set 2015, 18:09
Amigos, sou novo aqui e peço desculpas se não é o lugar desse tópico, mas estou aprendendo... Meu caso é que mais ou menos de 03 em 03 dias o computador de bordo avisa sobre líquido de arrefecimento baixo e ai completo com a quantidade de mais ou menos 300 ml e fica tudo ok no computador de bordo, mas não consigo identificar o vazamento. alguma dica para descobrir ou julgo que é do motor mesmo? Desde já agradeço os amigos
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
Re: Vectra Elite 2.0 Baixando agua
por Thiago Menezes » 29 Set 2015, 18:59
Da uma lida no tópico abaixo, pode te ajudar:
viewtopic.php?t=4849
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 29 Set 2015, 19:48
Aqui também tem um discussão legal sobre o assunto, porém o vazamento é aparente: viewtopic.php?f=46&t=10105
Antes de mais nada, seria bom olhar o carro por baixo e ir procurando pontos de vazamento com uma lanterna. Leve a uma oficina que tenha o equipamento para pressurizar o sistema, é uma bomba manual bem simples, e peça para fazer o teste de estanqueidade, preferencialmente com o carro frio.
Preocupante nesse teu caso é que ta vazando muita água. Veja se na vareta de óleo e na tampa do óleo não tem algum sinal de água, que fica parecendo cor de café com leite.
Quanto mais informações colocar sobre o carro e o problema, fica mais fácil achar uma solução. Além disso, tem muito material e discussões riquíssimas aqui no fórum que podem te auxiliar muito nesse caso.
Pedro Josino
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:29
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 04 Out 2015, 23:29
As vezes o vazamento pode ser em algo bem simples como uma braçadeira sem pressão, ainda mais num carro mais novo. O ideal é procurar uma boa oficina que eles resolvem.
Romulo Araújo
Registrado em: 28 Out 2015, 18:45
Nome Completo: Francisco Romulo de Araujo
Cidade: Itaquaquecetuba
Re: Baixando nível do liquido de arrefecimento
por Romulo Araújo » 28 Out 2015, 23:28
Boa noite pessoal!
Sou novo no clube, e gostaria de conseguir junto a vocês encontrar uma resposta ou solução para o meu problema com meu Vectra Elite 2.4 2006.
Este carro está comigo aproximadamente 7 meses, e à um mês atrás percebi baixar a água do reservatório, levei em uma oficina especializada e constatou uma rachadura no radiador, foi feito a substituição do mesmo e continuou a baixar a água, isso eu falo no prazo de uma semana repor 1 litro de água, feito nova avaliação foi substituído a bomba d´água, onde o vazamento diminui e tendo que repor a água com um prazo de 30 dias aproximadamente 300ml, foi feito também a troca da tampa do reservatório. Moral da história é normal baixar a água??? Me ajudem por favor com esse enigma. Grato.
Registrado em: 09 Abr 2013, 21:02
por JoãodoValle » 29 Out 2015, 05:45
Opa. Seja bem vindo amigo!
Não é normal baixar líquido bde arrefecimento, digo líquido porque seu sistema esta rodando com água e isso não pode, tem que andar com aditivo na proporção certa e de qualidade.
Entretanto antes de jogar litros de aditivo ao lixo sane todos os vazamentos para aí sim fazer uma limpeza e colocar o aditivo.
Verifique outros vazamentos em abraçadeiras, mangueira de ar quente, selos, enfim, ate junta de cabeçote já que ele roda sem aditivo.
Sistema de arrefecimento trabalha pressurizado e aditivo não evapora, portanto não pode vazar praticamente nada.
Boa sorte
por Thiago Menezes » 29 Out 2015, 07:32
Romulo Araújo escreveu:Boa noite pessoal!
Romulo,
Leve em uma oficina especializada em arrefecimento e peça para fazer um teste de pressão que se tiver vazamento vai ser detectado :88:
Bandit
Registrado em: 23 Jan 2015, 15:23
Nome Completo: ozeias junior
Cidade: afonso claudio
por Bandit » 13 Nov 2015, 23:56
Seguinte pessoal problema resolvido ,demorei mas achei um mecanico de qualidade na minha cidade enfim o vazamento era na carcaça da termostatica e também na bomba de agua foi trocado as duas + a valvula juntamente com correia dentada acdelco e tensionador e mais a sangria do sistema e adicionado 3 litros de aditivo valeo ultra 100 concentrado + agua,carro igual relogio suiço e sem menstruar :38: obrigado a todos que ajudaram :88:
por Thiago Menezes » 15 Nov 2015, 14:08
Bandit escreveu:Seguinte pessoal problema resolvido ,demorei mas achei um mecanico de qualidade na minha cidade enfim o vazamento era na carcaça da termostatica e também na bomba de agua foi trocado as duas + a valvula juntamente com correia dentada acdelco e tensionador e mais a sangria do sistema e adicionado 3 litros de aditivo valeo ultra 100 concentrado + agua,carro igual relogio suiço e sem menstruar :38: obrigado a todos que ajudaram :88:
Show, agora so curtir a nave
Re: Vazamento de liquido de arrefecimento - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 10:18
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
marcelo.souza2
Registrado em: 06 Ago 2013, 10:45
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 14 Dez 2015, 15:45
Aproveitando, com quantos KM troco o fluido do radiador e qual a proporção?
Abs
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 14 Dez 2015, 16:18
marcelo.souza2 escreveu:Aproveitando, com quantos KM troco o fluido do radiador e qual a proporção?
Abs
No manual fala em 150 mil km ou 5 anos, usando o original AcDelco (que é o Havoline XLC). Eu acho tempo demais. Trocando a cada 2 ou 2,5 anos e mantendo a proporção de 50/50 com um bom aditivo, o sistema de arrefecimento vai ficar sempre em dia.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 14 Dez 2015, 16:32
Jeferson.eng escreveu:
Abs
Valeu Jeferson.eng,
É que estou notando que ele esta aquecendo um pouco alem do que quando eu peguei.......ta ficando entre o segundo tracinho e o do meio, tipo, fica no meio dos dois.....e logo que peguei ele mau chegava ao segundo tracinho......estou com este carro a 1 ano, agua limpinha (vermelha) nao tem nenhuma marca de sujeira, esta com 74.400.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 14 Dez 2015, 16:40
Abs
Valeu Jeferson.eng,
Ficando com a temperatura no máximo até o traço do meio ainda estaria dentro dos padrões. Mas se ele ta aquecendo mais que o de costume, seria bom trocar a válvula termostática por garantia, caso não tenha trocado ainda. O meu trabalha sempre entre o segundo e o do meio andando na cidade, e em estrada sempre próximo ao segundo traço.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 14 Dez 2015, 16:47
Abs
Valeu Jeferson.eng,
Então o meu esta igual, vou tirar uma foto hj e posto amanha. Se for trocar a valvula ja tenho de trocar o fluido tb.
168 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 463 visitantes
Bem-vindo: 27 Abr 2024, 05:27
