GeralAlerta com a entrada de combustível no motor 16V!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 23 Jul 2015, 20:58
Galera! Faço aqui um ALERTA a todos, com relação a entrada de combustível no motor, no meu caso um 16V!
Na foto abaixo, marquei o plug que se conecta a Flauta, entrada da alimentação dos bicos injetores:
No meu caso, identifiquei o vazamento mexendo! Que após ter mexido ali, chegou a esguichar combustível ligando a chave e pressurizando o sistema! Não vazou no engate rápido, e sim na base do conector!
Foi resolvido removendo o original e inserindo o plug conforme abaixo com abraçadeira metálica:
Reforço aqui, que identifiquei o problema com o carro parado! Se acontece isto com o carro andando é incêndio no motor na certa!!! Portanto verifiquem os seus carros....Fica o Alerta! :88:
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Re: Alerta com a entrada de combustível no motor 16V!
por Arquiteto » 23 Jul 2015, 21:03
valeu o alerta Brajão vou checar aqui tambem ...
keliton
por keliton » 23 Jul 2015, 21:08
Arquiteto escreveu:valeu o alerta Brajão vou checar aqui tambem ...
X2
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 25 Jul 2015, 11:44
no vectra cd 98 é o mesmo esquema ?
de qualquer forma vou dar uma olhada valeu arquiteto :88:
Mosson
Registrado em: 14 Jan 2015, 12:50
Nome Completo: André Fabio Mosson
Cidade: Araucária
por Mosson » 25 Jul 2015, 12:41
Boa tarde pessoal, se não me engano, esse plug é igual pra todos os modelos. O meu Vectra já não usa mais esse conector... certa vez um mecânico viu a região molhada de combustível, aí cortamos e conectamos a mangueira direto com abraçadeira. Outra coisa que foi removida foi o desborbulhador, essa peça também vaza e dá problema, foi retirada da linha de combustível dos anos subsequentes, mas se não me engano o Cruze voltou a usar, espero que não tenha mais carros incendiados por essa peça. Acredito que vale todo cuidado, visto que a entrada da flauta é bem em cima do alternador, motor de arranque, etc.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 25 Jul 2015, 18:25
Sugiro que verifiquem o de saída da flauta tambem... o meu recentemente apresentou vazamento na saída e adotei esse mesmo procedimento descrito.
QUAAAANDO E SE sobrar um trocado, eu compro a mangueira inteira original, até mesmo porque ela fica presa na parede corta fogo. E dependendo do tamanho do corte que se faz pra instalar o adaptador, o angulo da mangueira muda e ela se desprende, ficando pendurada dentro do cofre...
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 26 Jul 2015, 21:25
A minha ja vazou .. jogou combustível a ponto de lavar todo motor. Na verdade eu explodi o conector!
por Almeidão » 26 Jul 2015, 22:09
Só uma dica, eu troquei a flauta para usar este conector no meu e eliminar a braçadeira dos modelos mais antigos, acho que não se deve trocar este engate rápido por abraçadeiras direto no local, este engate rápido é muito confiável desde que quem mexer ai saiba o que esteja fazendo e pode ser retirado várias vezes até começar a dar problemas, ao contrário de quem usa abraçadeiras que o cara tira e coloca duas a três vezes e já não vedará mais e ainda corre o risco de não vedar bem nem na primeira.
mica
Cidade: Bariri
por mica » 27 Jul 2015, 08:32
O meu vazou recentemente, não sei se é o mesmo local do amigo que lançou o tópico percebi com o carro saindo da garagem e deixando um rasto de combustível, parei o carro e só de ligar a chave esguichava combustível, vazava abaixo da flauta. Troquei todos os anéis dos bicos um deles estava vazando.
Rafael Monteiro
Registrado em: 06 Mai 2015, 09:53
Nome Completo: FRANCISCO RAFAEL MONTEIRO DA SILVA
Cidade: Fortaleza
por Rafael Monteiro » 28 Jul 2015, 13:15
Pessoal,
Aconteceu isso comigo, voltando para casa sozinho de madrugada... estava pisando e tudo mais, aí do nada o carro morre.. dei na chave N vezes, mas nada do motor funcionar, até que depois de muito procurar, notei que essa bendita mangueira desconectou! outra coisa, esse conector ele da tipo um click travando. no caso do meu não está! olha o perigo, jorrou combustivel em cima do meu alternadozinho de 120Ah... Graças a Deus não aconteceu nada mais grave.
Guillas
Registrado em: 06 Mar 2015, 13:38
Nome Completo: Guilherme de Almeida Barboza
Cidade: atibaia
por Guillas » 10 Jun 2016, 11:57
Bom dia galera,
Tive o mesmo problema de vazamento ontem quando cheguei em casa, cheiro forte de gasolina, abri o capô e vi gasolina pingando por aquela peça redonda que fica entre o "caninho" que vem do tanque e a mangueira que vai na flauta ( no CEPCHEV "AMORTECEDOR de vibrações do tubo de combustível" COD 90122572). Não sei se é a mangueira que está um pouco ressecada ou essa peça que deu problema. Por sorte não pingou em cima do alternador.
Qual a utilidade desta peça? Ela pode ser tirada?
Nos vectras a partir de 1999 se eu não me engano ela foi tirada.
por Arquiteto » 10 Jun 2016, 13:34
no B 8v ela foi usada por mais tempo ..no meu 00 tinha ...
eliminar eu não eliminaria
:76:
RafaelGRolim
Registrado em: 29 Jul 2015, 09:58
Nome Completo: Rafael Gomes de Sousa Rolim
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 23 Jun 2016, 09:39
Guillas escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia galera,
Eu to passando por esse problema com também, mas meu vectra é 8v ano 2000. Anteriormente eu havia cortado um pedaço da borracha que se conecta aquela peça redonda e coloquei uma abraçadeira, o que resolveu por pouco tempo. Ontem quando cheguei senti um forte cheiro de gasolina e quando abri o capo para inspecionar.. VOÍLÁA!
Marca de combustivel vazando.
Percebam la embaixo as marcas de combustivel.
Gostaria de saber se quem já passou por isso conseguiu resolver.
VECTRA 2.2 8V 00/00
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 23 Jun 2016, 11:01
Eu passei por isso e resolvi trocando eu mesmo a mangueira...
Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
FabinhoExtrema
Registrado em: 26 Jan 2020, 15:24
Nome Completo: Fábio Martins
Cidade: Extrema
Idade: 46
por FabinhoExtrema » 11 Ago 2022, 11:13
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Só uma dica, eu troquei a flauta para usar este conector no meu e eliminar a braçadeira dos modelos mais antigos, acho que não se deve trocar este engate rápido por abraçadeiras direto no local, este engate rápido é muito confiável desde que quem mexer ai saiba o que esteja fazendo e pode ser retirado várias vezes até começar a dar problemas, ao contrário de quem usa abraçadeiras que o cara tira e coloca duas a três vezes e já não vedará mais e ainda corre o risco de não vedar bem nem na primeira.
O meu estava com abraçadeiras e vazava direto coloquei engate rapido e sanou o problema
Bem-vindo: 10 Set 2026, 18:31
