Amigo Vectreiro,
Você que utiliza o serviço de autenticação pelo Facebook para fazer login aqui no fórum, agora, deverá fazer o login utilizando seu e-mail e senha.
Por hora este serviço estará desabilitado.
Dúvidas entre em contato conosco pelo email admin@clubedovectra.com.br
Att. Staff Team CDV
Vectra BProblema Com Ar condicionado - Vectra B
397 mensagens
Fificultando
Registrado em: 20 Jun 2016, 20:34
Nome Completo: Emerson Izidoro
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
por Fificultando » 20 Jul 2016, 08:05
Pessoal estou com um probleminha no ar, tenho um Vt 97, nao funciona o Ar quente, somentE o frio, sabem me dizer se tem algum rele ou fusivel q eu devo Avaliar? onde fica?
Ronaldo santyago
Registrado em: 08 Out 2016, 05:32
Nome Completo: Ronaldo Oliveira Lopes
Cidade: Paranavaí
por Ronaldo santyago » 08 Out 2016, 05:41
Eu estou com um problema com o ar condicionado do meu Vectra 94 na acende né a luz do botao o ar não funciona alguém pode me ajudar.. obrigado
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Registrado em: 19 Out 2014, 03:32
por Tiagomos1 » 08 Out 2016, 17:46
Ronaldo santyago escreveu:Eu estou com um problema com o ar condicionado do meu Vectra 94...
Já olhou fusível e relé do sistema?
Vectra CD 2.2 16V
diko
Registrado em: 17 Set 2013, 05:31
Nome Completo: ederson adriano leopoldo
Cidade: vale do sol
por diko » 12 Out 2016, 06:41
ola! por favor me ajudem, tenho um vectra gls 2,2 98/99 com ar digital, só q de um tenpo o ventilador interno liga quando quer, 2meses atraz fiz uma viagen de 1500 km funcionou perfeitamente...mas agora esta apresentando esse fato ...antes de gastar centenas de reais pensei q alguen dos amigos ja podesse ter passado pelo mesmo problema, derrepento poderiam me ajudar....desde então obrigado amigos e admiradores de vectras como eu ....aguardo.
Adalci bsb
Registrado em: 23 Set 2016, 11:23
Nome Completo: Adalci da silva dias
Cidade: brasilia
Ar condicionado nao gela bem - Vectra challenge
por Adalci bsb » 21 Out 2016, 22:15
meu ar nao gela muito bem pq?? alguem sabe o q fazer!!! e um vectra challenge!!!!
Tiagomos1
Moderador
Moderador
pq meu ar condiçonado nao gela bem!!!! me ajuda pessoal??? meu carro e um vectra challenge
por Tiagomos1 » 22 Out 2016, 01:10
Amigo, vc deve fazer uma verificação no sistema.
Difícil falar assim sem ver, pode ser um simples filtro de cabine, como pode ser que esteja sem gás (pouco gás, não é zerado n) e precise dar uma recarga
Vectra CD 2.2 16V
Moderador
Moderador
por Ju_Bueno » 22 Out 2016, 08:57
Adalci bsb escreveu:Fuente del Mensaje meu ar nao gela muito bem pq?? alguem sabe o q fazer!!! e um vectra challenge!!!!
Trouxe sua mensagem para um tópico já existente com assunto similar.
Adalci, vc pode começar verificando oque o Tiago sugeriu acima, ou dar uma boa olhada nos tópicos do link abaixo que tratam de problemas com ar condicionado. Existem vários, e alguns deles são bem extensos. Costumamos recomendar isso aqui no fórum para que vc possa entender o funcionamento do sistema, assim, qdo for procurar um "profissional" para dar a manutenção, vc já tem uma noção da coisa e diminui as chances de ser logrado por algum picareta, pois se começar sem rumo é quase certo que trocará componentes que nem estejam com mau funcionamento até achar o com defeito - daí o negócio pode ficar sinistro ($$$).
search.php?keywords=ar+condicionado&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Pesquisar
Boa leitura!
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
Valdenez jr
Registrado em: 08 Nov 2016, 17:40
Nome Completo: Valdenez Alves da Penha Junior
Cidade: Hortolândia
por Valdenez jr » 08 Nov 2016, 17:59
Olá sou Novo no forum, tenho uma Vectra challenge 2001 2.2 16v.
E queria fazer a troca das mangueiras do ar, tem algum tutorial
MarcosLima
Registrado em: 04 Nov 2014, 02:20
Nome Completo: Marcos Vinicius Moreno de Lima
Cidade: rio grande
por MarcosLima » 20 Jan 2017, 02:28
seguinte, dos 2 pressostato que tem ali, entao o menor é o que comando a ventoinha, é ele que faz entrar o segundo estagio. tive lendo os comentarios e pelo que eu entendi, se eu fizer uma ponto com os fios na carcaça do carro ela teria que entrar no segundo estagio?
se sim, to com problema em algum lugar, pq a minha não entra no segundo estagio...
so entra no segundo estagio quando aciona pela temperatura do motor, e não por pressão do gas.
posso estar com algum problema eletrico?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 19 Fev 2017, 16:47
Vi um procedimento de ferver em água e depois com gelo no sensor ou seja choque térmico no sensor de temperatura externo e fiz voltou a marcar, porém negativo depois disso meu ar parou de funcionar gelar também já tinha substituído uma vez à bobina magnética do compressor tinha queimado uma vez tenho um vazamento do reservatório da direção hidráulica que estar pingando óleo de direção na bobina e na tomada dela o técnico em ar me alertou que isto poderia ter causado a queima, ou foi este procedimento que fiz ou o sensor externo tem haver? Pode ser a bobina ou sensor tem haver ou ele estar em curto.?
Diego L
Registrado em: 21 Out 2016, 21:41
Nome Completo: Diego Ludwig
Cidade: Campo bom
por Diego L » 25 Fev 2017, 15:09
Sou novato por aqui, é meu primeiro post!
Não sei se estou reavivando o tópico.....
Enfim, depois de muita pesquisa nesse fórum, decidi pela compra de um VCD 98, q foi anunciado como 2.2 e agora verifiquei ser 2.0.
Há 2 meses, quando comprei, o ar digital estava funcionando mto bem. Porém semana passada, ao desligar a ignição, começou a acender as luzes dos comandos digitais do ar. Mas ele funciona perfeitamente, hj parou de gelar.
Alguém sabe informar como fazer um reset, ou a reprogramação do ar, conforme o colega comentou no tópico?
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 25 Fev 2017, 16:59
pra fazer um reset geral da eletronica do junte os caos da bateria por alguns minutos ...
mas vai zerar tudo ...modulos,travas, radio, injeção, vidros etc
Garagem:CD 03,Challenge02, Elite11"face lift", Tops full
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?t=20
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
Diego L
Cidade: Campo bom
por Diego L » 27 Fev 2017, 17:45
Obrigado pela dica, Arquiteto! Mas fico com medo de resertar td. Falei com um mecânico q diz ter um scanner para climatização.
Ele disse q pode ser algum pressostato ou sensor de temperatura com falha, e q se algum deles estiver com falha o compressor não vai acionar, mas tem q passar o scanner pra ver.
Quando tiver resolvido posto aqui...
RENATÃO
Registrado em: 22 Mar 2016, 17:36
Cidade:
VCD 03, Challenge Shark 02, ELIte 2011, Tops Full
por RENATÃO » 07 Set 2017, 14:10
OI AMIGOS O COMPRESSOR DO MEU VECTRA FAZ MUITO BARULHO QUEM PODE ME AJUDAR?
Moderador
Moderador
por Ju_Bueno » 07 Set 2017, 19:20
Renatão, trouxe a sua postagem para este tópico. Creio que as informações aqui possam lhe ajudar. Recomendo a leitura dele desde a primeira página.
por Almeidão » 08 Set 2017, 13:45
RENATÃO escreveu:Fuente del Mensaje OI AMIGOS O COMPRESSOR DO MEU VECTRA FAZ MUITO BARULHO QUEM PODE ME AJUDAR?
É preciso detalhar o barulho, se for um ronco só quando liga o ar esquece porque não é o compressor. Este ronco é proveniente do esticador da correia, se você tiver sorte como eu tive uma vês de comprar um que nçao ronque, com certeza ficarás feliz por 15 dias e ele voltará a roncar. Eu tenho uns 4 esticadores deste e já troquei o compressor por isto também e nada de para o ronco.
Bem, se tiver um ruido diferente mesmo com o ar desligado, ai pode ser o rolamento da polia
San
por San » 12 Set 2018, 15:45
E ae Pessoal...
Reativando o Topico.
Meu tenho um Vectra CD 2.2 16V Aut... e o ar parou de gelar "do nada"
qnd ligo o ar a luz da injeção acende no painel ... assim q desligo o ar a luz se apaga.
passei no scaner e acusou Sensor de Pressão (Pressostato) - ALTA TENSÃO.
Alguem ja passou por isso ou sabe como posso resolver?
Será que jampeando o pressotato o ar gela? Ai saberei q é so efetuar a troca da peça.
Sandrinho.
397 mensagens
Bem-vindo: 22 Mar 2019, 13:38
