Amigo Vectreiro,
Participe do nosso grupo OFICIAL no Whatsapp.
Clique e participe ~> Imagem
~ Fique atento as Regras ~
Manutenção, Mecânica & ElétricaDuvida TBI
26 mensagens
eduardopessatto
Registrado em: 07 Out 2016, 08:58
Nome Completo: carlos eduardo pessatto
Cidade: ampere
Idade: 29
Duvida TBI
por eduardopessatto » 20 Nov 2016, 17:23
amaury mendes escreveu:Fuente del Mensaje Meus amigos to com um problema semelhante me Vectra é 97 2.016v gostaria c auguem tiver um deste de uma olhada onde
Q vai uma mangueira fininha q sai do lado direito do tbi ou corpo borboleta .. eu fui trocar a sonda lambida e sem querer desconecte uma mangueira preta Ben fininha q sai do tbi mas nao achei d onde ela sail vai 2 uma é ligada no regulador preçao na flauta e a outra passa por trás do motor até o amortecedor do capô lado esquerdo mas não ten nenhum lugar pra conectada devolta lá então c auguem poder me ajudar agradeço me mande uma foto ou vidio seguindo a mangueira pra mim ver onde vai obrigado meu watsapp 41 997237401
sou novo no clube mas vendo no meu VCD como vc falou uma vai na flauta e a outra vai no ar do carro, pra ser mais especifico se vc tirar equela protecao que tem ali onde vai o filtro do ar condicionado do lado do carona tem uma peca onde entra duas manguieras nao estou conseguindo enviar as fotos mas se vc quiser envio no seu whats blz
Vectra CD 2.0 16v Automatico 98 branco, teto solar,retrovisor eletrocromico, bancos em couro, ar digital, air bag e controle de som no volante e tudo o resto que um vectrao tem kkk :6:
Duvida TBI
por Almeidão » 20 Nov 2016, 17:51
Não é amortecedor do capô lado direito? Bem, no lado direito embaixo da proteção tem uma mangueira que vai para o reservatório do vácuo para o ar quente e para o circulador do ar condicionado. Sem este reservatório ao acelerar o ar quente ou o circulador de ar quando acionado ficará abrindo e fechando, ou seja fecha ao soltar o acelerador e abre ao acelerar.
eduardopessatto
Cidade: ampere
Idade: 29
Duvida TBI
por eduardopessatto » 21 Nov 2016, 21:41
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Não é amortecedor do capô lado direito? Bem, no lado direito embaixo da proteção tem uma mangueira que vai para o reservatório do vácuo para o ar quente e para o circulador do ar condicionado. Sem este reservatório ao acelerar o ar quente ou o circulador de ar quando acionado ficará abrindo e fechando, ou seja fecha ao soltar o acelerador e abre ao acelerar.
nao sei o nome daquela peca mas olhando de frente para o carro e do lado esquerdo, e de dentro do carro que eh o certo eh do lado direito ate onde eu sei kkkkk mas no meu e ali que esta, agora fiquei na duvida, será que esta no lugar errado no meu VCD?
Duvida TBI
por Almeidão » 22 Nov 2016, 21:39
Amigo, o lado do carro não muda mesmo olhando do lado errado. Lado direito é o lado do carona, lado esquerdo é o lado do motorista, e ali no lado direto embaixo da proteção tem um reservatório de vácuo onde entra esta mangueirinha e uma outra sai para o outro lado, só destampar ali que você verá.
Sérgio 72
Registrado em: 03 Dez 2016, 17:50
Nome Completo: SERGIO ROGERIO DE OLIVEIRA
Cidade: Sorocaba
Duvida TBI
por Sérgio 72 » 03 Dez 2016, 18:44
Boa noite pessoal estou montando um motor do Vectra 2.2 pois o virabrequim foi substituído e não estou conseguindo achar a junta de lata do compessador de massa alguém pode me ajudar
danrmp
Nome Completo: Danniel Pizatto
Cidade: Brasília
Duvida TBI
por danrmp » 01 Abr 2019, 16:33
O aquecimento de TBI, de acordo com as pesquisas que fiz, tem duas funções:
- Evitar que o ar admitido fique extremamente frio dificultando a vaporização do combustível;
- Evitar a formação de gelo, devido ao efeito venturi, impedindo da borboleta fechar completamente.
Obviamente a chance disto acontecer é maior em climas frios e úmidos.
Vectra CD 2.2 2004 AT - Garagem
Omega GLS 4.1 1996
Omega CD 3.0 1994 AT
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
