Manutenção, Mecânica & ElétricaAr quente vindo do painel mesmo estando com ele desligado
juniorfeirini
Registrado em: 12 Set 2015, 00:38
Nome Completo: Romario junior da Silva feirini
Cidade: maua
por juniorfeirini » 29 Set 2015, 11:34
Meu vectra 97, mesmo com o ar quente desligado ele ta ficando quente dentro oq pode ser
Enviado de meu C6503 usando Tapatalk
Re: Olá pessoal
por Almeidão » 01 Out 2015, 10:27
Tem alguma coisa que pode ser feito para amenizar este calor ali perto dos pés e tudo onde está a descarga e catalizador.
Verificar se a borracha da saida do varão da marcha estão no local correto e se não tem furo, se possivel colocar uma válvula de ar quente nele, a maioria deste ano vem sem e por fim, checar se a portinhola do ar quente está realmente se fechando. O botão de ar quente deve sempre está desligado, totalmente girado para esquerda e o cabo que é conectado nele se for analógico, deve fechar a portinhola por completo.
De qualquer forma, ali ainda esquentará um pouco, mas não tanto como se tivesse a borracha de vedação do varão forado lugar ou rasgada.
Alexandre Souza
Registrado em: 17 Mai 2016, 10:00
Nome Completo: Alexandre Souza Posse
Cidade: Nova Odessa
por Alexandre Souza » 30 Mai 2016, 19:37
Por falar em borracha verifique também aquela borracha do cofre do motor que fica ali próximo do compartimento do filtro do ar condicionado (churrasqueira em baixo do para brisa),a falta dela bem como seu mau posicionamento faz o calor do motor sair por ali e ser puxado para dentro do carro pelas entradas de ar da "churrasqueira".
