Vectra BALTERNADOR E BATERIA - Vectra B
36 mensagens
dnis0123
Registrado em: 04 Ago 2015, 12:11
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
Re: alternador
por dnis0123 » 17 Ago 2015, 20:28
O meu também tava acendendo essa luz,tava bem fraquinha e apagava quando eu andava,passou um tempo ela começou a ficar acesa direto,mesmo assim ainda bem fraquinha, de dia não dava nem pra ver que tava acesa,e o carro ainda estava virando normalmente, mas passou alguns dias até a bateria arriar,coloquei outra nova ,e depois de 3 dias a bateria nova tava totalmente descarregada nesse caso era um problema com o alternador mesmo,tive que trocar o regulador de voltagem e o rotor do alternador,aí sim que voltou ao normal.
Registrado em: 09 Abr 2013, 21:02
Re: alternador
por JoãodoValle » 18 Ago 2015, 14:04
dnis0123 escreveu:O meu também tava acendendo essa luz,tava bem fraquinha e apagava quando eu andava,passou um tempo ela começou a ficar acesa direto,mesmo assim ainda bem fraquinha, de dia não dava nem pra ver que tava acesa,e o carro ainda estava virando normalmente, mas passou alguns dias até a bateria arriar,coloquei outra nova ,e depois de 3 dias a bateria nova tava totalmente descarregada nesse caso era um problema com o alternador mesmo,tive que trocar o regulador de voltagem e o rotor do alternador,aí sim que voltou ao normal.
Falou tudo!
Breno Porto
Registrado em: 10 Out 2015, 16:34
Nome Completo: BRENO PORTO DOS SANTOS
Cidade: PLANALTINA
por Breno Porto » 28 Out 2015, 19:37
BOA NOITE, QUERIA SABER DE QUANTOS AMPERES COSTUMA SER O ALTERNADOR DO VECTRA 2.0 8V GLS, E SABER TBM ATÉ QUANTOS AMPERES DE BATERIA POSSO COLOCAR NO MEU CARRO? LEMBRANDO QUE TENHO SOM NO CARRO, NADA EXTRAVAGANTE, SÓ UMA CAIXA TRIO.
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
Re: ALTERNADOR E BATERIA
por Thiago Menezes » 28 Out 2015, 20:16
Breno,
Primeiro deixo uma recomendação pra você, procure digitar sem caixa alta...
Sobre o alternador = 120 amperes e a bateria vai depender da potência do som!
Jeferson.eng
Registrado em: 05 Ago 2014, 19:13
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 28 Out 2015, 21:14
A questão da bateria vai depender muito do uso que você faz do som. Pra uso normal, sem deixar muito tempo o som ligado com o carro desligado, uma de 75a já te quebra o galho. Porém, colocando bateria maior não terá problema nenhum. O ideal seria deixar uma "normal" pro carro de 60~65 ampéres, e outra para o som.
douglaspontes
Registrado em: 05 Mar 2015, 14:52
Nome Completo: douglas pontes
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
Ligaçao do alternador - Vectra B
por douglaspontes » 02 Dez 2015, 15:57
boa tarde amigos, tenho um vectra 99, estou com uma duvida na ligacao do alternador, o fio do D+ esta rompido, fio vermelho e a luz da bateria no painel nao esta esta acesa, onde posso liga esse fio do D+ do alternador,
Re: ligaçao do alternador
por Almeidão » 02 Dez 2015, 16:03
douglaspontes escreveu:boa tarde amigos, tenho um vectra 99, estou com uma duvida na ligacao do alternador, o fio do D+ esta rompido, fio vermelho e a luz da bateria no painel nao esta esta acesa, onde posso liga esse fio do D+ do alternador,
Ele rompeu e não ficou nem uma pedaço no local? Ali tem um parafuso porca 13 para o grossão, mas tem que ter um terminal nele, Se for mal colocado e soltar, o carro pode pegar fogo.
douglaspontes
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
por douglaspontes » 02 Dez 2015, 16:05
ele rompeu no outro lado, nao sei onde ligar esse fio... a luz do painel da bateria fica apagada.
lucasdemelo
Registrado em: 25 Dez 2017, 01:52
Nome Completo: LUCAS DE MELO MARTINS
Cidade: SÃO SEB. DO PARAÍSO
Idade: 28
por lucasdemelo » 11 Set 2018, 11:36
O que acham sobre aquelas fontes tipo USINA ou Taramps para o som? Ajuda msm? Preserva a bateria?
por chirola » 13 Set 2018, 12:01
lucasdemelo escreveu:Fuente del Mensaje O que acham sobre aquelas fontes tipo USINA ou Taramps para o som? Ajuda msm? Preserva a bateria?
as fontes sao ligadas na tomada e o som nao consome a bateria ele e alimentado pela fonte, ela tem que ser proporcional ao som sao vendidas com baris amperes diferentes .
se vc gosta de som com muito grave um megacapacitor ajuda a nao castigar a bateria nos picos de consumo do modulo
lucasdemelo
Idade: 28
por lucasdemelo » 14 Set 2018, 11:22
Pensei que eram carregadas pelo alternador e funcionavam como uma bateria auxiliar. Tô sabendo nada kkkkk. Obrigado pelo esclarecimento. Meu "futuro som" será uma caixa trio com sub de 12" e kit 2 vias na porta e 2 módulos pra tocar eles. Vc acha necessário o megacapacitor? Não sou muito de ficar estralando som e não sou muito de graves que tremem o carro todo.
ItssTZ
Registrado em: 15 Dez 2018, 20:09
Nome Completo: Matheus Victor Martins Campos
Cidade: Timóteo
Idade: 25
Diferença entre alternadores
por ItssTZ » 22 Set 2022, 19:40
Bom, como o próprio titulo já fala, há alguma diferença entre os alternadores do vectra ? Polia ou algo assim ? Minha dúvida é porque tenho um alternador Bosch 0123510063 e estava querendo colocar aquela polia catracada pois ele tem a polia rígida comum, mas ao pesquisar vários lugares falam que é para Vectra alternador Bosch mas em cada anúncio tem uma polia com numero de filetes diferentes.
por Almeidão » 23 Set 2022, 07:22
ItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Bosch 0123510063
Carro com ar condicionado usa alternador dse 120 amperes, a polia é para correia 6 PK. O meu é igual a este do anuncio mais abaixo e praticamente os GM Vectra, e Astra quase todos entram ali, o que eu sei sobre polia é que tem umas com embreagem que roda livre quando o alternador não está gerando, mas ao mesmo tempo achei muito falha esta invenção porque normalmente ele precisa gerar sempre quando ligado e sem contar quem é um problema a mais inventado para tentar um pouco de economia.
Resumindo se a polia for fixa para correia 6PK, e ele for 120 amp para ar condicionado e tem esta entrada por cima para colocar o parafuso do suporte que prende no coletor de admissão, com certeza dará no Vectra.
O meu é igual a este, e meu carro é um 97, comprei ele de um modelo bem mais novo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... HZEALw_wcB
por chirola » 23 Set 2022, 12:43
pelo numero de peça o alternador é de 120ah e sim é do vetra ou aplica ao vectra ,
como falo almeidão a polia é para correias 6PK o que significa que a polia tem 6 trilhas ou riscos .
cual seria a vantagem de trocar a polia por uma do tipo roda libre ?
por Almeidão » 23 Set 2022, 13:23
chirola escreveu:Fuente del Mensaje pelo numero de peça o alternador é de 120ah e sim é do vetra ou aplica ao vectra ,
Eu não vi vantagem nenhuma nesta polia que roda livre, a ideia é tirar peso do motor, porem o carro ligado ele sempre precisa gerar e precisando gerar ela vai está sempre atracada. Eu acho que eu estaria pagando uma embreagem que nunca seria desligada e gastando um pouquinho a mais para ser mais propicio a ter problema. Talvez ela funcionaria bem quando o alternador estraga kakakakak
por chirola » 23 Set 2022, 13:54
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje o carro ligado ele sempre precisa gerar e precisando gerar ela vai está sempre atracada.
isto que voce comenta e verdade o alternador com o carro ligado sempre esta gerando energia , tem gente que acha que ele so carrega a bateria e deija de gerar cuando a bateria esta 100% o que não é verdade ele funciona 100% desde a partida do motor ate ele ser desligado .
36 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 201 visitantes
Bem-vindo: 16 Abr 2024, 19:39
