Faça você mesmo / TutoriaisMelhoria para alarme do VECTRA B
vec99
Registrado em: 04 Nov 2014, 10:05
Nome Completo: Marcos Moreira Barbosa
Cidade: Sete Lagoas
por vec99 » 31 Out 2015, 00:21
Me desculpem se estiver postando no fórum errado.
Como disse no fórum GERAL estarei tentando fazer um pequeno passo a passo de como melhorar a segurança do alarme do vectra B, caso alguém tente abri-lo usando uma micha ou algo do tipo.
Lembrando que este procedimento deu certo no meu vectra B ano 99.
1º PASSO:Retirar o forro da porta dianteira lado esquerdo(Motorista).Obs:No clube tem tutorial ensinando
2º PASSO:Localizar o plug da central de travamento das portas.Ele fica próximo a maçaneta.Tem que destravar primeiro!
Para destravar levante a trava que fica no topo do plug com uma chave de fendas média e puxe para tras.Imagem[/url]
3º PASSO:Retirado o plug, localize o fio vermelho e branco.Encontrado o fio,dê um espaço de mais ou menos 3 dedos de cada lado e corte o fio.OBS:Lembre-se de isolar a ponta que vem do chicote.
Coloque o plug novamente no lugar e faça o teste trancando o carro e acionando o alarme.
Quando for abrir use a chave.Observe que somente a porta do motorista vai destrancar e quando você puxar a porta ualaaaa!A sirene dispara.
OBS:Caso este procedimento não funcione faça uma junção no fio novamente e deixe como estava.Espero ter ajudado.Bom feriado a todos...
Re: Melhoria para alarme do VECTRA B
por Arquiteto » 06 Nov 2015, 13:38
por Thiago Menezes » 06 Nov 2015, 13:49
Valeu pela contribuição :88:
Adicionado ao índice geral!
adilsonabs
Registrado em: 07 Nov 2015, 21:02
Nome Completo: adilson batista
por adilsonabs » 08 Nov 2015, 18:53
vec99 escreveu:Me desculpem se estiver postando no fórum errado.
Meu vectra é 99 tbm. tive que desligar a sirene pois toda vez que abro a porta dispara e o botao com um boneco fica piscando. Agora o controle das portas, que não é o corujinha, nao destrava as portas.
o que fazer? Não manjo nada de carros. rsrs
Grato.
Franksney Assuncao
Registrado em: 17 Nov 2015, 09:12
Nome Completo: Franksney de Jesus Assunção
Cidade: Barretos
Alarme, saiba como podemos enganar ladrões
por Franksney Assuncao » 19 Nov 2015, 14:59
Ola amigos, sou novo por aki, e é uma satisfação fazer parte de tudo isso.
Bom o assunto q quero tratar é relacionado a segurança com nossos Vectras, fiz um video que mostra como podemos deixar o carro mais seguro de ladrões e vagabundos, é muito simples e só uma questão de costume na utilização da chave e controle do alarme, com a mudança. Segue link pra o video, é rápido e curto, mais vale a pena.
:47: Não sei porque o video ficou de cabeça pra baixo, peso desculpas por isso mais é possível entender com clareza a mensagem. :88:
https://www.youtube.com/watch?v=I7KjYO2XgeQ
Editado pela última vez por Franksney Assuncao em 19 Nov 2015, 15:51, em um total de 1 vez.
Re: Alarme, saiba como podemos enganar ladrões
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2015, 15:06
Não seria o mesmo assunto que o tópico abaixo?
viewtopic.php?f=49&t=11422&p=142882&hilit=alarme+fio#p142882
Tópicos fundidos...
Franksney Assuncao
Cidade: Barretos
por Franksney Assuncao » 19 Nov 2015, 17:20
A vantagem desse procedimento e q o alarme nao sera mais desativado através da trava da porta, somente acionado, mais ainda continuará normal, desativado na ignição e no controle. Pelo o menos no meu GLS 2.2, 8v 1999/99. Abraço!!
cassio550
Registrado em: 05 Jan 2016, 21:23
Nome Completo: Cássio Nascimento da Silva
Cidade: Planaltina
por cassio550 » 22 Mai 2016, 16:32
Muito bom procedimento feito em um Vectra GLS 1998 funcionou 100% obrigado.mas item de segurança para nave
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
Fabio Fonseca
Registrado em: 24 Fev 2014, 18:36
Nome Completo: Fabio Aparecido Alves da Fonseca
por Fabio Fonseca » 28 Mai 2016, 16:21
Muito obrigado, segui o tutorial e funcionou certinho, como sempre o clube sempre agregando e auxiliando a família dos apaixonados por Vectra.
Renato Camargo
Registrado em: 14 Mai 2016, 14:24
Nome Completo: Renato Camargo
por Renato Camargo » 19 Jun 2016, 00:49
Ótima dica, mas me surgiu uma duvida.Depois de fazer esse procedimento, se por acaso eu perder o controle do alarme e tiver que abrir a porta com a chave, como eu desligo o alarme.
cassio550
Cidade: Planaltina
por cassio550 » 19 Jun 2016, 08:44
Renato Camargo escreveu:Ótima dica, mas me surgiu uma duvida.Depois de fazer esse procedimento, se por acaso eu perder o controle do alarme e tiver que abrir a porta com a chave, como eu desligo o alarme.
E só colocar a chave no contato da ignição e girar primeiro estágio que alarme desativa.
Enviado de meu SM-A500M usando Tapatalk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 198 visitantes
