Vectra CLINKS DIRETOS DE TÓPICOS MAIS ACESSADOS - VECTRA C
por Thiago Menezes » 11 Nov 2015, 08:09
Esse tópico tem por finalidade ajudar na localização de conteúdos mais corriqueiros e/ou acessados do Vectra ''C''.
Abaixo segue os links diretos divididos por assuntos:
* ALARME / TELECOMANDO / COMUTADOR IGNIÇÃO
Alarme/Telecomando - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=6367
Problemas no comutador / cilindro / miolo de ignição - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4213
* ARREFECIMENTO
Problema com temperatura - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=6483
Problema com 1º e 2º estágios da ventoinha - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=3529&p=47246#p47246
Vazamento de liquido de arrefecimento - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=10105
Válvula termostática a importância dessa peça
viewtopic.php?f=46&t=4492
* AR CONDICIONADO / AR QUENTE
Ar condicionado pingando no pé do passageiro - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=6830
Problemas no ar condicionado - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=921
Problema no Recirculador - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=5317
* CÂMBIO AUTOMÁTICO
Estalos no câmbio automático - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=774
Problema com câmbio automático - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=1248
* COMPUTADOR DE BORDO
Computador de bordo e Piloto automático No Vectra GT
viewtopic.php?f=46&t=656
Problema computador de bordo - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=228
Instalação computador de bordo - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=3278
Dúvidas mensagens do computador de bordo - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=399
Reprogramando o computador de bordo - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=10554&p=115207#p115207
* FARÓIS / LANTERNAS / SETAS
Chave de Seta - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=2354
Lampada Traseira Vive Queimando - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=3527
Lampadas dos Faróis - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=9736
Lentes faróis - Vectra C NE
viewtopic.php?f=46&t=4717
Ligar o milha junto com a lanterna - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4971
Luz de freio acesa - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=3844
Luz de ré não funciona - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=3420
Luz de xenon - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=1746
[Resolvido] Par de faróis Vectra GT 2008/2009
viewtopic.php?f=46&t=4544
[Resolvido] Problema seta ligando o alerta - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=12401&p=150465#p150465
* FREIOS / SUSPENSÃO / DIREÇÃO
[Adaptação] Freio a Disco Traseiro - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4312
Amortecedor vazando - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4378
Barulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=7809
Barulho Rolamento Roda Dianteira - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=1881
Barulho no assoalho do lado direito - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4061
Caixa de direção - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4995
Manutenção suspensão - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=3176
Novos amortecedores para Vectra GT-X do Astra
viewtopic.php?f=46&t=1456
Problemas com pastilhas de Freio - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=3407
Som de rangido no freio - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=2665
* MECÂNICA / ELÉTRICA
Atuador hidráulico de embreagem estranho - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=3487
Barulho no motor na partida a frio - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=1239
Boiá de Combustível - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=1986
Carro falhando - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=7557
Carro apagou - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=10709
Carro sem força - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4720
Cabos e velas de ignição - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=2356
Catalisador - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=8003
Cheiro de gasolina - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=3182
Dúvida kit do trambulador - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4798
Fumaça branca pela manha - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=2714
Luz de injeção - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4536
Luz Abs / Air Bag / Sensor de velocidade / Velocímetro - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=5078
Luz de óleo acesa - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=9872
Marcador de Combustível - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=9890
Motor morre, ao engatar a marcha no frio, vectra C Aut
viewtopic.php?f=46&t=5382
Partida pesada - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=6455
Pressão da bomba de combustível - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=3045
Problema na partida, não pega - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=10636
Problema na partida quando exposto ao sol - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=2637&p=34089#p34089
Problema com a bomba de combustível - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=12285&p=149350#p149350
Problema motor 2.4 16v elite, ajuda por favor
viewtopic.php?f=46&t=3720
Problemas com engate de marchas - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=2739
Problema na info da temperatura ambiente - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4674
Relação de marcha incorreta - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=2907
Reservatório de partida a frio - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=5661
[Resolvido] Volante tremendo ao passar dos 100 - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=5419
[Resolvido] Atuador de embreagem - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=12248&p=148971#p148971
* ÓLEOS / FLUÍDOS
Óleo direção hidráulica - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=5902
Troca de óleo e filtros com pesquisa avançada - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4725
Trocar ou não óleo câmbio automático? - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=3194
* OUTROS
Atualização de ECU dos motores 140 Cv
viewtopic.php?f=46&t=634
Alguém sabe retirar o difusor de ar? - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=1960&p=24300#p24300
Apito ao tirar a chave do contato - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=1662
Balanceamento! Que drama - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=1508
Borracha de vedação antena - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=3235
Comando do som no volante com problema - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=2933
Como Desmontar Manopla Cambio Manual Vectra C?
viewtopic.php?f=46&t=6862
Entrando água portas do lado esquerdo - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=7327
Lavador do parabrisa parou de funcionar (Elite 2010)
viewtopic.php?f=46&t=4745
Luz de cortesia no retrovisor - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4931
Motor Flex - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=5715
Pedal acelerador vibrando! Opinem - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=2971
Problemas com limpador trepidando - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=6947
[Resolvido] Código radio, inserir ou desabilitar - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=7414
[Resolvido]Porta malas não abre no painel e na chave VectraC
viewtopic.php?f=46&t=5309&p=149595#p149595
Rebatimento dos retrovisores - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=5478
Remoção do parachoque dianteiro - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=2174&p=27166#p27166
Vectra GTX - Problema Kick Down
viewtopic.php?f=46&t=1836
Vectra C e dúvida ao instalar o gnv, só posso usar alcool?
viewtopic.php?f=46&t=2558
Volante trepidando - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=2737&hilit=volante+trepidando
* PAINEL
Aviso inspeção painel - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=8582
Luz de porta aberta no painel [VECTRA C]
viewtopic.php?f=46&t=10019
Problema com luzes do painel - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=6280
* PNEUS
Calibração de pneus do Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=1737
* VIDROS / TRAVAS ELÉTRICAS
Problemas no vidro elétrico - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=4577
Problema na trava elétrica - Vectra C
Sistema de alívio de pressão dos vidros - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=6211
Vidros abrem e fecham sozinhos - Vectra C
viewtopic.php?f=46&t=2897
Bem-vindo: 03 Set 2026, 22:47
