Vectra CProblema na trava eletrica - Vectra C
146 mensagens
henrique.poncetti
Registrado em: 29 Jan 2016, 09:15
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 24 Nov 2017, 23:23
Matheuscalixto85 escreveu:
henrique.poncetti escreveu:
wluiziof escreveu:Fuente del Mensaje
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Essa foto não é do meu carro... peguei de um gtx na net, mas o destacado em azul é a luz que indica porta aberta o destacado em verde indica a mala aberta.
Boa noite Matheus...
sobre essa luz de porta aberto, sendo informada no painel em azul, o meu também tem... o que queria saber e... se ao abrir o porta malas, há uma indicação informando no painel (o meu não tem essa informação de indicação do porta malas (em verde)... que sinixxxtroide sabia :/ Vou verificar isso.. ver se no meu painel tem essa luz indicadora e se meu porta malas, tem que mandar algum sinal para acender essa lampada no painel.
Se eu não me engano, a luz do botão da trava fica acesa caso o carro estiver trancado, andando e o porta malas aberto, no hatch se você abre o porta malas pela chave ele dispara o alarme, porque originalmente ele não tem essa função de abrir na chave então ele entende que é uma violação, quanto essa luz destacada em verde, acredito que ela não funcione no GT-X porque eu nunca vi ela acender. Acredito que esse painel possa ser de um Argentino, pois tem até luz do controle de tração, ou o painel está em modo de teste.
Boa noite Henrique... sim, no meu caso que é um sedan tenho essa luz, e não tenho a opção de abrir pela chave diretamente (não temos a tranca na mala), só tem a opção de abrir pelo controle ou pelo botão no painel, talvez seja por isso que tem a luz. Não sei como funciona nos hatchs. Talvez seria mesmo só pela luz da trava como você citou.
Abraço...
Sim, pela chave que eu disse, seria pelo alarme, no hatch para abrir a mala só tem o botão eletrico que fica na moldura cromada, e dentro do carro tem um chicote que vai até o painel, mas sem botão, algo bem óbvio, se tem o botão externo não tem porque abrir internamente né. Kkkk
Sent from my MI 5s Plus using Tapatalk
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 11:03
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 24 Nov 2017, 23:25
Ah, entendi...
Matheus Calixto
Nerd SNP17
Registrado em: 01 Dez 2017, 07:17
Nome Completo: Guilherme Alberto Kirst Neto
Cidade: Sinop
Estado: Mato Grosso
por Nerd SNP17 » 04 Dez 2017, 20:52
Boa noite.
Meu Vectra elegance 2008 tem o mesmo problema, que deixa de ocorrer quando bato forte a porta? Alguém sabe oq poderia ser?
Enviado de meu XT1635-02 usando Tapatalk
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 05 Dez 2017, 09:25
Nerd SNP17 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite.
Mal contato no chicote, defeito no sensor. Faça uma revisão no contato do chicote da porta com a carroceria, da porta com a fechadura, e o sensor da fechadura, a unica fechadura minha que apresentou mal contato e as vezes funcionava ou não, acabou queimando o motor que aciona a trava.
Nerd SNP17
Cidade: Sinop
Estado: Mato Grosso
por Nerd SNP17 » 05 Dez 2017, 21:36
Henrique, o sensor da porta é passível de limpeza? Tipo um limpa contato, graxa branca ou algo assim?
leonardokrewer
Registrado em: 05 Nov 2015, 13:11
Nome Completo: Leonardo Krewer
Cidade: Porto Xavier
por leonardokrewer » 09 Dez 2017, 15:44
leonardokrewer escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite!
Possuo um Vectra Elegance, ano 2008 e estou com o seguinte problema:
Certo dia ao tentar fechar o carro no controle da chave o mesmo travava e imediatamente destravava, e após algumas tentativas o mesmo travou e fui ao trabalho. Após retornar ao acionar o controle para destravar, imediatamente voltava a travar, forçando eu abrir a porta simultaneamente ao acionamento do alarme de destrave, e mesmo eu conseguindo abrir a porta, ele voltava a travar.
Ao acionar o botão interno para destravar as portas, ele continua se travando logo em seguida, até mesmo com o veículo em movimento.
Não sei mais o que fazer para resolver o problema! Obrigado!
RESOLVIDO MEU PROBLEMA!
TROQUEI A TRAVA ELÉTRICA DA PORTA DO MOTORISTA, POIS A MINHA ESTAVA COM UM SENSOR INTERNO QUEBRADO. ALGUMAS VEZES É APENAS POR MAL CONTATO DA TRAVA ELÉTRICA COM A FECHADURA. VEJAM VIDEOS NO YOUTUBE!
COMPREI A PEÇA EM MINHA CIDADE E PAGUEI 200 REAIS, MAS TEM NESSE SITE
https://www.submarino.com.br/produto/22 ... 0972000168
A DESCRIÇÃO DA PEÇA É:
Acionador Fechadura Eletrica Porta Dianteira Esquerda Vectra
Lado: Esquerdo
Modelo: Vectra
Ano: 2007 2008 2009 2010 2011
Produto: Novo Original
Código: 94734366
OBS: NORMALMENTE É PROBLEMA NA PORTA DO MOTORISTA, QUE É A MAIS USADA, MAS PODE TER PROBLEMA EM QUALQUER PORTA.
Moderador
Moderador
por Ju_Bueno » 10 Dez 2017, 08:40
Que bom que está resolvido Leonardo, e muito obrigado pelo feedback! Isso enriquece o fórum!
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 12 Dez 2017, 08:41
Sim, um limpa contatos.
gederson
Registrado em: 08 Out 2017, 22:19
Nome Completo: Gederson Vogel
Cidade: Francisco Beltrão
Problema na travà elétrica
por gederson » 26 Dez 2017, 11:24
Bom dia pessoal, então estou tendo um problema no trio elétrico combinado com um problema na ignição.
Quando estou andando com o carro e pego estrada meio ruim que da trepidação no carro acontece se ele abrir e fechar o trio elétrico e na mesma hora o rádio desliga, sendo q ele está instalado para funcionar com a chave ligada.
Aí tenho q parar desligar o carro e liga-lo novamente para voltar a funcionar o rádio.
Já troquei o comutador da ignicao e resolveu por uma semana, depois voltou o problema.
Alguém tem alguma dica do que pode ser, q as mecânica não tão me dando segurança...
Obrigado
Moderador
Moderador
por Ju_Bueno » 26 Dez 2017, 11:40
Mensagem movida!
Danielisnp
Registrado em: 18 Mar 2017, 03:34
Nome Completo: Danieli Marchezi
Cidade: Sinop
Estado: Mato Grosso
por Danielisnp » 06 Fev 2018, 17:28
Mau Vectra expression 07 não está travando as portas do lado direito.
Pode ser o motorzinho ou algum problema mais grave.
Isaias Pires
Registrado em: 28 Mar 2017, 11:01
Nome Completo: Isaias Pires da Silva
Trava Eletrica abrindo e fechando com o carro ligado
por Isaias Pires » 20 Fev 2018, 11:46
Senhores, Bom dia;
Não sei se aconteceu com alguem do grupo, o meu Vectra Elegance - Ano 2008, esta com problemas na trava eletrica, quando ligo o carro, e começo a andar, a trava abre e fecha sem parar, ja travou o carro com a chave dentro e o carro desligado (meia Chave), ja levei em algumas auto eletricas e lojas de som e ninguem sabe me informar.
Ja aconteceu com alguém???
vitoralvesx
Registrado em: 21 Fev 2018, 21:00
Nome Completo: Vítor Helio Fermiano Alves
Cidade: São José
por vitoralvesx » 24 Fev 2018, 21:36
Isaias Pires escreveu:Senhores, Bom dia;
Boa noite, sou novo no grupo, mas o seu problema pode ser apenas um erro, tente desconectar a bateria e deixar uns 10 minutos desconectada, assim o sistema reinicia, podendo corrigir o problema, espero ter ajudado, abraços!
Moderador
Moderador
por Ju_Bueno » 26 Fev 2018, 12:01
Mensagem movida para tópico apropriado.
Cey_2001
Registrado em: 24 Set 2016, 03:31
Nome Completo: Juliano Baborsa
Cidade: Pinhais
Trava eletrica trava e destrava sozinha acionada pelo controle original
por Cey_2001 » 24 Ago 2018, 23:46
Ola Pessoal tenho um vectra 2006 elite e toda vez q aciono o alarme dele pelo controle original, ele trava e destrava, apos fazer isso umas 4.5 vezes e finalmente tranca o carro, se eu trancar por dendo no botao ele trava normal, ja verifiquei e e todas as portas estao fechadas na hora
Alguem ja passou por isso? se puderem me ajudar, eu agradeco
Juliana Espíndola Kühl
Registrado em: 08 Jun 2018, 13:52
Nome Completo: Juliana Espíndola Kühl
Cidade: Videira
por Juliana Espíndola Kühl » 12 Set 2018, 13:29
Isaias Pires escreveu:Fuente del Mensaje Senhores, Bom dia;
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 23 Fev 2019, 19:21
Como faço pra testar qual a trava está com problema? Tenho um elite 2006
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
marcelera2019
Registrado em: 22 Mar 2019, 20:46
Nome Completo: Marcelo Rodrigues Cordeiro
Cidade: CANOINHAS
Idade: 52
por marcelera2019 » 28 Mar 2019, 15:23
Boa tarde! Tenho um problema similar com meu Vectra Elegance 2.0 8V manual 07/08. Começou com as trava destravando e travando novamente quando desligava o carro. Depois começou a destrava e travar as portas com o carro em movimento. Agora não trava ao atingir os 15 km/hr. Percebi também que com o capô e a tampa do porta malas abertos e acionando o alarme este não dispara. Outros pontos: O lede fica do painel fica piscando ininterruptamente ao acionar o alarme (contrário ao informado no manual). o miolo da chave está "saltando" normalmente quando retiro da ignição e todas as outras funções parecem funcionar normalmente. Alguém tem problema semelhante que possa me auxiliar?
Moderador
Moderador
por Ju_Bueno » 29 Mar 2019, 08:43
Isso está cheirando a problemas com o comutador...
marcelera2019
Cidade: CANOINHAS
Idade: 52
por marcelera2019 » 29 Mar 2019, 11:22
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Isso está cheirando a problemas com o comutador...
percebi que ao retirar a chave não está fazendo o barulho (estalo) no comutador. Em se tratando de comutador, quais peças geralmente se substituem? Tem que trocar a chave?
Grato
146 mensagens
Bem-vindo: 26 Mai 2019, 10:08
