Amigo Vectreiro,
Você que utiliza o serviço de autenticação pelo Facebook para fazer login aqui no fórum, agora, deverá fazer o login utilizando seu e-mail e senha.
Por hora este serviço estará desabilitado.
Dúvidas entre em contato conosco pelo email admin@clubedovectra.com.br
Att. Staff Team CDV
Vectra C[Discussão] Melhor FABRICANTE de óleo
75 mensagens
por Ju_Bueno » 03 Fev 2018, 17:50
Mensagem movida para tópico já existente sobre o assunto!
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 12 Mar 2018, 14:50
Meu carro está com 86.000 km, e alguns mecânicos já tinha me dito para eu usar o 15w40. Ai perguntei pq, visto que sempre usei o 5w30 SN óleo GM. Eles me responderam que qdo a km chega aos 100 mil, cria alguma folga e tal, e por isso eles não me aconselharam usar o 5w30. O que vcs acham? :61: Sempre usei o 5W30 da GM.
por Almeidão » 12 Mar 2018, 16:40
No manual manda usar o que? 5W30? Então ele deve continuar com 5W30. Não existe esta de usar oleo mais grosso porque o motor rodou X km e precisa um oleo mais grosso, 86 mil km não é nada para este motor, mas digamos que ele esteja folgado? bem, será hora de fazer motor ou comprar outro e assim poder usar o óleo que é indicado no manual e não buscar refúgios para que ele venha a funcionar melhor usando óleo mais grosso etc. Na verdade os mecânicos buscam formas de você economizar no motor e gastar na gasolina kakkakakakka
unBond
Registrado em: 04 Fev 2016, 21:20
Nome Completo: Rodrigo
Cidade: Brasília
por unBond » 12 Mar 2018, 17:39
Murilo de Melo escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera!
Então, depois de muito pesquisar, acabei optando por este óleo
Este foi o que melhor teve uma relação custo beneficio
R$32,00 a unidade, Sintético e atende a norma Dexos 1 da GM
Pra quem tiver interesse
http://autobull.commercesuite.com.br/lu ... co-1-litro
Vou fazer a troca de óleo esse final de semana, e relato minhas impressões.
Vlws.
Tenho usado esse no meu motor, ele é exatamente o mesmo gm dexus 1. Só muda a embalagem.
Agora comprei o acdelco 5w30 sn sintético recentemente, ele é fabricado pela chevron se não me engano.
Astra SS
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 12 Mar 2018, 20:51
unBond escreveu:Fuente del Mensaje
Vlws.
Lendo o rótulo, lá no pé, observe que esse óleo é envasado pela Cosan, e não pela Chevron. Isso significa que esse óleo é o Mobil.
Pacote R6N (quase um GT-X)
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 13 Mar 2018, 14:34
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje No manual manda usar o que? 5W30? Então ele deve continuar com 5W30. Não existe esta de usar oleo mais grosso porque o motor rodou X km e precisa um oleo mais grosso, 86 mil km não é nada para este motor, mas digamos que ele esteja folgado? bem, será hora de fazer motor ou comprar outro e assim poder usar o óleo que é indicado no manual e não buscar refúgios para que ele venha a funcionar melhor usando óleo mais grosso etc. Na verdade os mecânicos buscam formas de você economizar no motor e gastar na gasolina kakkakakakka
Ok! vi aqui no forum, que o 5w30 é mais viável para a economia de combustíve do que o 5w40, isso procede?
por Ju_Bueno » 13 Mar 2018, 17:24
O óleo mais grosso acaba pesando um pouco mais no motor, logo ele precisa fazer um pouco mais de esforço. Mas creio que a diferença seja insignificante no quesito consumo de combustível.
unBond
Cidade: Brasília
por unBond » 23 Mar 2018, 16:50
Marcatto escreveu:Fuente del Mensaje
Exatamente. Estou tentando manter sempre o mesmo, mas no pedido que fiz no ml veio o da acdelco embalagem branca, fabricado pela chevron....
Astra SS
Claudioilhabela
Registrado em: 19 Dez 2017, 19:51
Nome Completo: Cláudio Salomão dos santos júnior
Cidade: Ilhabela
por Claudioilhabela » 26 Abr 2018, 14:00
Boa tarde amigos alguém saberia me informar qual a pressão de óleo motor 2.4 16v ?
vectt5
Registrado em: 12 Fev 2015, 16:09
Nome Completo: cyal alves
Cidade: sp
oleo castrol ultra clean
por vectt5 » 20 Ago 2018, 14:29
Caros srs
Alguem conhece o oleo castrol gtx ultra clean semi sintetico?
agradeco
Medis47
Registrado em: 11 Set 2018, 21:21
Nome Completo: Paulo Henrique Medis Gonçalves
Cidade: Petrópolis
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 26
por Medis47 » 17 Abr 2019, 11:50
Bom dia a todos.
Estou usando o Castrol Magnatec Flex 15w40, pois comprei o carro a pouco tempo e o antigo dono trocou o óleo pouco antes de me vender. Ele até me deu as notas do serviço feito.
Sabem me dize se é um óleo bom?
Enviado de meu ASUS_A007 usando o Tapatalk
Medis47
Vectra Elegance 08'
por chirola » 17 Abr 2019, 12:19
Medis47 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia a todos.
pode ficar tranquilo castrol e uma marca boa e reconhecida mundialmente tem muitos mais muitos anos no mercado,
e o castrol magnatec é um oleo moderno que atende as especificaçoes de cualidade
por chirola » 17 Abr 2019, 12:22
vectt5 escreveu:Fuente del Mensaje Caros srs
agradeco
conheso o autoclean tem um pouco mais de detergentes na formula e ajuda a nao formar borras e bom
por chirola » 17 Abr 2019, 12:33
Claudioilhabela escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde amigos alguém saberia me informar qual a pressão de óleo motor 2.4 16v ?
na lenta 1,5 bar e em plena carga entre 3 e 4,5 bar maximo
por chirola » 17 Abr 2019, 12:38
olha na garrafa do oleo esta escrito api sn é a especificaçao dele se o oleo que vc coloca e de outra marca mais respita a norma api ssao de cualidades similares api e uma norma internacional para controlar a especificaçao do oleo entao tudo oleo que tenha a mesma norma esta dentro da mesma cualidade
75 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
Bem-vindo: 20 Abr 2019, 11:26
