Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ TID "meio" apagado - Vectra C
steidel
Registrado em: 11 Jul 2016, 14:31
Nome Completo: Lucas Steidel
Cidade: Mafra
por steidel » 13 Jul 2016, 16:51
Boa tarde.
Pesquisei no fórum e em outros locais, porém não consegui encontrar (ou talvez não tenha conseguido especificar) problema semelhante. Assim, lá vai:
O TID do meu Vectra C (Expression 2008) não está completamente "aceso", conforme a foto:
As informações estão sendo entregues corretamente, o único problema é a iluminação mesmo (além de feio, em certos momentos fica ruim para enxergar)
Será que consigo resolver isso sozinho, ou deveria levar em algum local especializado? Ou deveria, drasticamente, comprar outro?
Obrigado.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
[VECTRA C] TID "meio" apagado
por Tiagomos1 » 13 Jul 2016, 18:27
Acho que é Led queimado, tem que abrir para verificar. Se não tem familiaridade com serviço deste tipo, aconselho levar em profissional da área. Já que o cabo flat do mid é fácil de quebrar e a montagem e troca de leds não é tão trivial assim. Mais se tem coragem, existe no fórum tópicos na seção "how to" - faça você mesmo, que ensinam como abrir e trocar Led do mid.
Não ache que estou desencorajando você a não mexer, só estou avisando pois para quem está acostumado (caso de alguns membros) parece fácil e aí a gente que não tem muita prática acaba passando aperto kkkk
Mais se você conhece ou tem paciência para tal serviço, vai que com calma da certo.
Vectra CD 2.2 16V
por Edcezar » 14 Jul 2016, 11:57
O meu corsinha tava assim...
é so a lampada mesmo... mas pra trocar "essa lampada" tem de tirar o painel central...
como o Tiago disse, tem how-to caso queira encarar a bronca
E um video no youtube também:
https://www.youtube.com/watch?v=RWl1rcV_mNQ
steidel
Cidade: Mafra
por steidel » 14 Jul 2016, 14:19
Valeu pela ajuda galera, acho que vou levar em alguém especializado mesmo hehehe
Aproveitar o tópico e tirar mais uma dúvida: se eu apenas trocar as lâmpadas do TID pelas da foto (t5), vai funcionar de boa? Digo, não precisa de alguma adaptação?
Valeu!
por Edcezar » 14 Jul 2016, 15:26
steidel escreveu:Valeu pela ajuda galera, acho que vou levar em alguém especializado mesmo hehehe
Valeu!
Essas lâmpadas devem servir... troca as duas já né...
Abs
S5
