Amigo Vectreiro,
Você que utiliza o serviço de autenticação pelo Facebook para fazer login aqui no fórum, agora, deverá fazer o login utilizando seu e-mail e senha.
Por hora este serviço estará desabilitado.
Dúvidas entre em contato conosco pelo email admin@clubedovectra.com.br
Att. Staff Team CDV
Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra B vibração incômoda.
Vagner adejalmo elsner
Registrado em: 24 Jul 2016, 22:19
Nome Completo: Vagner adejalmo elsner
Cidade: Chapecó
por Vagner adejalmo elsner » 02 Ago 2016, 11:29
bom dia pessoal,
tenho um vectra b 2000 2.2 16v ele está vibrando a carroceria já troquei o suporte traseiro do motor, diminuiu a vibração mas continua ainda menor sou do tipo dono chato ele vibra entre 1500 rpm a 3000 rpm depois de 3000 não vibra mais fica sereno alguem já pegou essa situação para me ajudar.
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 02 Ago 2016, 12:19
pesquise sobre arvore de balanceamento ...
ele pode estar desgastado ou ter sido montado fora do ponto em uma interveção na parte de baixo do motor
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
andretirobarros
Registrado em: 18 Jun 2014, 10:28
Nome Completo: André Barros
por andretirobarros » 02 Ago 2016, 13:45
Vagner adejalmo elsner escreveu:Fuente del Mensaje bom dia pessoal,
Tenho o mesmo problema que o seu, porem o meu é automático. Ja troquei todos os coxins e nada de sumir essa vibração. Gostaria de uma solução para esse problema chato
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 02 Ago 2016, 23:44
andretirobarros escreveu:
Olha, já vi um caso num Monza em que o problema da vibração no carro era da Correia que roda o compressor de ar com a polia do compressor. No caso do Monza, o dono tirou colocou uma Correia lisa e a vibração acabou. O correto era trocas as polias, mais ia ser mais caro rsrs
Pode ser o seu caso, problema na Correia com a polia.
Ah, o Monza vibrava mais com o ar desligado
Vectra CD 2.2 16V
Cidade: Chapecó
por Vagner adejalmo elsner » 15 Ago 2016, 09:44
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje pesquise sobre arvore de balanceamento ...
bom dia
só queria registrar aqui minha satisfação levei o carro ao mecânico para trocar óleo e fazer a limpeza da peneira do pescador e falei para analisar a arvore de balanceamento e o mesmo disse que não existia no Vectra, dai falei para ele a hora que tirar o cárter me chama para olhar ele falou se eu tirar e não tiver eu fecho de novo, eu falei não eu mesmo quero ver se tem, dito e feito cheguei lá e tinha aquela joia, mandei ele colocar o motor no ponto levantei o carro de novo e olhei o ponto da arvore de balanceamento que eu já tinha descoberto como colocava no ponto e estava totalmente fora de ponto dai mostrei o vídeo de como colocar no ponto colocamos e batata. parece que deixei o motor do carro lá na oficina.kkkkkk
Estou muito satisfeito e agradecido pela ajuda, já tinha quase perdido a esperança de conseguir o concerto.
Gumieiro
Registrado em: 11 Out 2016, 08:11
Nome Completo: Fabricio Santos Gumieiro
Cidade: Vila velha
por Gumieiro » 11 Out 2016, 14:53
andretirobarros escreveu:Fuente del Mensaje
To com o mesmo problema no meu GT 2010, levei na Concessionaria e o mecânico solicitou a troca da mangueira da caixa do filtro de ar, pq estava ressecada. Autorizei a troca mas continua fazendo barulho, o meu GT também e automático, e esta vibração começou recentemente. Quanto saiu em movimento em alta rotação e vibra alto como se fosse dentro do carro e depois ja em outras marchas para a vibração.
Gostaria muito de uma solução, mas olhando nos fóruns não encontrei nada.
por Arquiteto » 11 Out 2016, 18:50
bom dia
maravilha wagner mais um 16v salvo ... agora sim vc tem um vectra
HOW TO :
por Arquiteto » 11 Out 2016, 18:56
Gumieiro escreveu:Fuente del Mensaje
vcs dois que tem vectra C 8v manual ou automatico ...
o caso de vcs ta com pinta de polia do alternador se quiser experimentar se resolve ...
comprem uma polia rolamentada do vectra B , e substituam pela comum que equipa o vectra C
HOW TO :
Wilson Aguiar
Registrado em: 26 Out 2016, 20:50
Nome Completo: Wilson Aguiar
por Wilson Aguiar » 26 Out 2016, 20:59
Pessoal, sou novo aqui, acabei de comprar um GLS 2.2 8v ano 99 manual. Espero que possam me dar dicas sobre o carro ;-)
O Carro é muito bom, potente, estável e confortável. Mas está com o mesmo problema de vibração, mas treme tudo dentro do carro quando está entre 2000 e 3500 giros... terrível.
Parei num auto Center e o pessoal disse que todos os coxins estão ok, escapamentos, e batente dos amortecedores dianteiros. Diminuiu, mas... a vibração continua.
Dessa forma, acho que vai soltar tudo que eh parafuso com o tempo.
Alguém achou a solução pra isso?
Abs[]
Wilson Aguiar
por Arquiteto » 26 Out 2016, 21:21
se realmente os coxins e polias estao bons seu caso foge aos padroes usuais
então sera necessario um abordagem diferente para encontrar a fonte de vibração
pelo que vc descreve entendo que o carro vibra em função da faixa de rpm do motor independente de estar parado correto ?!
neste caso vc pode usar um estetoscopio de mecanico para identificar a fonte de vibração
HOW TO :
diegoemmanuell
Registrado em: 19 Set 2013, 08:43
Nome Completo: Diego Emmanuell Soares de Farias
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 27 Out 2016, 18:08
Essa árvore de balanceamento quebra muita cabeça de mecânico que não conhece.
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
Wellington Andrade
Registrado em: 22 Jul 2016, 16:03
Nome Completo: Wellington Andrade
Cidade: Cabreuva
por Wellington Andrade » 02 Set 2018, 14:33
Boa tarde pessoal, eu tenho um CD 97 2.0 16V manual, e acontece que quando atinjo velocidades a partir de 140 km/h o carro vibra muito, fui a uma oficina e quiseram trocar toda minha suspensão, mais há uns 10 meses atrás eu fiz balanceamento, alinhamento e cambagem, foi aí que o problema piorou, pois antes só vibrava a partir de 110 km/h, alguém pode me ajudar?
por Almeidão » 03 Set 2018, 08:52
A vibração em alta velocidade está na parte de trás do carro, mas devemos lembrar que é um tipo de velocidade que tudo faz ele vibrar, até mesmo um aerofólio mau colocado poderia fazer isto na alta. Bem, peça para balancear as rodas traseiras no local, usar o modelo antigo e nçao tirando o pneu e balanceando na máquina, assim se for algo nos cubos como rolamentos, esta máquina compensará.
aldeir
Registrado em: 15 Ago 2016, 15:36
Nome Completo: aldeir pereira
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
por aldeir » 17 Jan 2019, 12:51
pessoal possuo vectra 97 gls, e tava balaçando, então fui em varios mecanicos e troquei mola,amortecedor, pivo, kit amortecedor, bieleta, pneu, alinhei e balanciei umas 4 vezes e nada, então descobrir que o problema era simplesmente que a roda estava fora de centro, então comprei o guia centralizador e pronto !!! agora falta apenas desempenar as rodas p ficar 100%, portanto que tem rodas que não são originais verificar se tá c os guias centralizadores e checar se as rodas estão empenadas ! minhas são aro 17
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
