Carros dos Membros (Vectra)Vectra Elite 2010 NE Full Prata
194 mensagens
San
Registrado em: 12 Set 2013, 11:42
por San » 14 Set 2018, 10:11
Acabei de ler toda a garagem e ver as fotos do seu carro.
Caracas.... Isso sim que é um TAPA NA CARA.
Parabens pelo Zelo com o Vectra...
Top Demais
Sandrinho.
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 19:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 15 Set 2018, 17:40
Parabéns, são esses detalhes que fazem a diferença, ficou bacana o cofre com a capa de bateria personalizada.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
Registrado em: 20 Mai 2014, 12:26
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 18 Set 2018, 15:19
San escreveu:Fuente del Mensaje Acabei de ler toda a garagem e ver as fotos do seu carro.
Top Demais
Valeu San pelos elogios mas o TAPA NA CARA foi ótimo kkkk, tem que cuidar mesmo senão junta muito problema e aí já viu, tenho mais algumas coisas pra fazer mas agora não dá, mês que vem vejo se dá pra fazer algo mais, valeu...
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 18 Set 2018, 15:22
Loran escreveu:Fuente del Mensaje Parabéns, são esses detalhes que fazem a diferença, ficou bacana o cofre com a capa de bateria personalizada.
Fala Loran, obrigado cara, não gosto de alterar muito mas sempre tem que ter um toque personalizado né, não precisa ser todo original, tem que ter algo diferenciando, no dia que conseguir terminar o quero fazer ficará legal, mas falta recursos rs
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 12 Dez 2018, 08:58
Olá pessoal quanto tempo, feliz demais pelo site voltar ao ar, equipe competente é outro nível, parabéns para quem se esforça para deixar esse canal on-line, não deve ser fácil e também não sei se recebem por isso então se for assim é por paixão mesmo.
Tenho uma ou outra atualização, a primeira já fiz a algum tempo mas vou postar aqui agora, a borracha de vedação da porta do motorista, estava só com uma curta parte rasgada mas para não esperar momentos difíceis financeiramente que infelizmente chegaram troquei logo, comprei uma original no mercado livre, essa borracha é difícil de se achar viu!!! :15: :13: :56:
Mas foi tudo certo, instalei, no mais ou menos mesmo rs. :88: :102:
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 16 Dez 2018, 00:42
Atualizações
Velas Iridium e Cabo de Velas 10mm de Silicone
O trabalho tá ficando bom
Fotos atualizadas
Leonardo Vale
Registrado em: 25 Jun 2014, 18:11
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 17 Dez 2018, 00:23
Vai ficar zero...
Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 07 Jan 2019, 10:23
Atualização:
Revisão dos 160.000 km, mais completa:
5 Litros Óleo AcDelco
Filtro de Óleo GM
Filtro de Gasolina GM
Filtro de Ar Motor GM
Filtro de Pólem do Ar Condicionado GM
3 Litros de Óleo Dexrom III Automático GM
1 Frasco de Militec
Anel Retentor do Carter GM
Alinhamento, Balanceamento e Rodizio dos Pneus
Limpeza do Corpo de Borboletas com Descarbonizante Car80
Limpeza do Carter com Flush Car80
Verificação de pastilhas
Tudo certo para mais 9000 km. :55:
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 10:03
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 07 Jan 2019, 11:40
Essa é das pesadas... manutenção é tudo. Mantendo em dias, a durabilidade e quilometragem é alta.
Matheus Calixto
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 07 Jan 2019, 15:35
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Essa é das pesadas... manutenção é tudo. Mantendo em dias, a durabilidade e quilometragem é alta.
Com certeza Matheus, fazendo a manutenção até preventiva o carro dura muito.
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 07 Jan 2019, 15:47
Hoje foi necessário comprar uns produtos de mais qualidade, eu usava um hidratante barato que vende em uma empresa de venda de acessórios automotivos aqui no DF, o produto sempre atendeu bem e por ser barato sumiu das pratilheiras, então, a saída foi investir um pouco mais, fui em uma loja aqui em Brasília para produtos especializados e acabei comprando outros produtos:
Hidrata Couro da Finisher
Pretinho Pneu da Cadilac
Restaurador de Plásticos da Mothers
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 17 Mai 2019, 09:59
Bom dia,
Ah muito tempo sem atualizar, segue algumas fotos de acontecimentos, estou indo no caminho certo:
Lavagem rs
Um pequeno acidente, aquele pessoal que fica podando o mato com roçadeiras, o cara foi pra beirada da pista e voou uma pedra no para-brisas da viatura, tricou tudo, descobri que reembolsavam, fiz o serviço e ficou tudo certo:
The Engine Name:
FIltro K&N trocado no meio da rua rs
Soleira feita sob medida pra viatura
Atualização da multi-mídia, a antiga estava travando, esta esta com o sistema Android 8.0
Fotos atualizadas:
por Ju_Bueno » 17 Mai 2019, 16:49
Cada vez melhor!!!
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 18 Mai 2019, 20:21
Colocar uma máquina dessas nos asfaltos ruins que temos dá até um aperto no coração.
Os cabos de vela deram um toque muito bonito. Belo cofre.
Enviado de meu ASUS_Z00VD usando o Tapatalk
Matheus Calixto
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 19 Mai 2019, 22:58
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Cada vez melhor!!!
Obrigado Bueno, aos poucos deixo da maneira que quero...
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 19 Mai 2019, 22:59
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Colocar uma máquina dessas nos asfaltos ruins que temos dá até um aperto no coração.
Valeu Mateus, concordo plenamente, fico com pena de ver a quilometragem cada vez maior rs, mas como falam, se o carro nao anda nao tem historia rs.
Idade: 44
por FabioBarrosDBA » 07 Abr 2020, 21:10
Atualização de tópico depois de quase 1 ano.
Depois de muita alteração em manutenção vou postar a atual somente, uma revisão de 188 mil km, vou ter um cuidado a mais agora, vem chegando 200 mil e ele precisa de um cuidado a mais:
Óleo AcDelco 5W30 - Sempre o original - R$ 162,00
Filtro de Óleo GM - R$ 14,00
Anel Retentor - R$ 8,00
Mangueira Ventilação Tampa de Válvulas - R$ 26,00
Tampa de Válvulas - R$ 215,26
Junta da Tampa de Válvulas - R$ 24,00
Filtro de Combustível - R$ 22,00
Óleo Dexrom III GM - Completando o óleo da direção - R$ 43,61
Alinhamento, balanceamento de rodizio dos pneus - R$ 40,00
Nova Bateria Moura 70 amperes - R$ 460,00
Limpeza do filtro de Ar esportivo K&N - Eu mesmo fiz
Mao de Obra - R$ 60,00
Próximos projetos:
- Troca do compressor e condensador do ar condicionado (vibra muito quando liga e parece não ter mais força para gelar)
- Troca do sensor de temperatura externa (quebraram as presilhas e fica batendo em tudo que e lugar)
- Troca da válvula do canister (não sei realmente se esta com defeito, acho que sim, mas uma presilha quebrada precisa de manutenção)
Algumas fotos atuais:
por Ju_Bueno » 08 Abr 2020, 07:52
E segue firme e forte!!!
Luan dos Santos
Registrado em: 06 Abr 2020, 11:44
Nome Completo: Luan dos Santos Machado
Cidade: Viamão
Idade: 35
por Luan dos Santos » 08 Abr 2020, 08:09
Parabéns ao amigo.
A beleza do carro prova que quilometragem não é desculpa para aparência ruim.
E o zelo pela máquina é inspirador. Show de bola.
Garagem: https://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=18046
Vectra CD 2.2 16v AT - 2002/2002 - Cinza Nobre
por chirola » 08 Abr 2020, 17:43
tem uma diferenca entre carro velho e carro antigo ,
é a manutencao e o cuidado dele , vc pode ter um pau velho para quebrar o galho ou pode ter como no seu caso um carro mais antigo com a confiavilidade de um 0km parabens meu amigo
194 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 497 visitantes
Bem-vindo: 26 Abr 2024, 15:15
