Vectra BMistério no arrefecimento
22 mensagens
leolucia
Registrado em: 24 Nov 2013, 21:27
Nome Completo: Leonardo Gonçalves Junior
Cidade: São José do Rio Preto
por leolucia » 20 Set 2016, 13:46
Boa tarde à todos!!
Eu sei que existem vários tópicos com relação ao arrefecimento, mas está um mistério o caso do arrefecimento do meu vectroso!! :62:
Desde o ano passado quando troquei o radiador e este ano quando substituí todas as mangueiras do sistema de arrefecimento, tubo d'água e etc, ainda continua baixando água!! Não é muita coisa, mas em uma semana baixa uns 300 ml!!
Será que queimou junta? Meu mecânico na última manutenção fez o teste de compressão do sistema depois de ter trocado todas as mangueiras e não vazou nenhuma gota!!
Ah!! Precisei mandar anular o ar quente, pois aqui onde moro a válvula e as mangueiras do sistema custam 1.200,00 que meu mecânico orçou na agência!! Vou tentar no futuro procurar em Sâo Paulo, porque aqui é tudo mais caro!!!
Mas uma vez, eu sei que é um tópico repetitivo, mas na experiência de vocês gostaria de uma luz!! :13:
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 20 Set 2016, 15:44
Blz leolucia!
Não manjo muito de mecânica mas cairia no conceito de poder ser alguma coisa besta. aplique a engenharia reversa, pega a lista de peças que o mecânico trocou e faça um checklist em todo o conjunto do arrefecimento e derivados! Exemplo foi trocado as mangueiras e o radiador! mas verificou a bomba d'agua, válvula termostática, Tampa do reservatório pode não estar vedando direito, abraçadeiras gastas. manja?
Exemplo: Trabalho como "Analista de testes de Software" e sempre os testes feitos pelo "Desenvolvedor=Mecânico" dão certo na máquina deles, na minha sempre encontro erros, kkk sem ofensa aos brothers desenvs.!!!
seja vc o Tester e descubra o que o mecânico não trocou ou não pensou em fazer!!!kkkk Com arrefecimento eu não brinco teve uma vez que fui viajar com o prisma que tinha e na revisão trocaram a bomba d'agua e não trocaram a válvula junto, quase que perdi o cabeçote por conta desse vacilo, a válvula deu pane a tampa do reservatório foi pro vinagre. quase que estragou o rolê. Lição aprendida!
Espero ter ajudado por onde começar! kkk
Conheço Rio Preto: Muito bom aí faz tempo que não vou kkk Grade Abraço!
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
por Alcir Andreoni » 20 Set 2016, 16:26
Você testou a compressão dos cilindros?
leolucia
por leolucia » 21 Set 2016, 11:33
Johnny, boa idéia com relação ao cheklist. Realmente o que ele não verificou foi a bomba d'água que já têm quase 3 anos e a válvula termostática que não têm nem um ano...
Moro em Rio Preto à 8 anos, e estou sempre em sampa também, gosto muito daí!!
Abraço!!
Alcir, acredito que meu mecânico não testou compressão de cilindros. Vou verificar com ele!!
Muito obrigado à vocês pelas dicas!!
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 21 Set 2016, 11:45
Nois Mano!
que bom poder ajudar!
tenho parentes em Rio Preto, quando estiver com viagem marcada eu aviso! ai agente toma umas brejas! kkk abraço
Maronesi Custom
Tel: (11) 2364-8515
Brener
Registrado em: 17 Dez 2015, 06:57
Nome Completo: Brener
Cidade: Belo horizonte
por Brener » 21 Set 2016, 12:01
leolucia escreveu:Fuente del Mensaje Johnny, boa idéia com relação ao cheklist. Realmente o que ele não verificou foi a bomba d'água que já têm quase 3 anos e a válvula termostática que não têm nem um ano...
Abraço!!
Cara tive problema com a bomba d'agua a pouco tempo, percebi que baixava o nível do carro, e só pingava quando esta em uma determinada posição.
Há na bomba um orifício " ladrão" por onde escapa a água. se não for isso, ai parte pro teste do o colega indicou ai, o teste de compressão de cilindro.
Ex: Vectra Expression 2.0 Manual 2007/2007- Top
Atual: New Civic Exs 1.8 Aut. 2008/2008
por Almeidão » 21 Set 2016, 21:55
Só um pequeno detalhe, 300 ml em uma semana é muito, absurdamente muito. Bem, se tiver passando água por junta queimada, ele passará ou para o óleo ou para as câmaras. Os dois jeitos aparecem sintomas no carro, se for para o óleo o mesmo ficará com cor de café com leite e isto aparece na tampa do óleo do motor, já se passar para as câmaras e na verdade será uma delas, o carro vai falhar, ratear e em retomada na alta ficará ainda pior. Mas ela pode está vazando em 3 locais sendo dois quase invisível se usa aditivo e totalmente invisível se não usa aditivo e ala aparece ali no filtro de óleo dando uns pinguinhos. Estes locais são a bomba que pode já está cansada e já abriu o bico e vaza no furo que ela tem para isto ou na parte superior da bomba que é a caixa da Termostática, ali tem um anel de borracha que ao prender a caixa na cara do motor, com o tempo pode vazar e pior ainda quem usa cola no anel pensando que poderá ajudar. Para tirar caixa da termostática fora, somente tirando tudo da frente do motor como polias, correias etc.
Outro local quase invisível é o tubo plastico que as vezes trinca e não se vê a água evaporando, são microfissuras e é difícil de ver se o carro tiver ligado, normalmente aparece com ele muito quente e desligado, com uma lanterna se consegue ver.
Por fim, a tampa do reservatório que se estragar a válvula que ela tem, como defesa a água saia pra fora em momentos que as vezes não vemos.
Cabe a você agora ter a percepção necessária a saber o que possa esta acontecendo, estou considerando que mangueira e radiador são novos e que não tem mistério nisto.
Só lembrando a você que seu carro usa mangueira inteira para o sistema dele, mas você consegue comprar tudo separado, tubos e mangueiras etc, assim eu fiz no meu para não ter que gastar esta fortuna que a inteira custa, e mais comprei tudo original porque tem carros igual ao seu com esta mangueira vindo de fábrica e outros não.
leolucia
por leolucia » 23 Set 2016, 07:56
Caro Almeidão, depois de suas dicas me sinto mais aliviado porque verifiquei o óleo e a tampa e eles estão normais, portanto a água não está indo para o óleo. O carro também não está falhando nem rateando, então acredito que não esteja indo para as câmaras de combustão.
Agora sobrou pra mim a bomba que pelo tempo que eu substituí pode ser ela. o tubo plástico eu também troquei junto com as mangueiras e a válvula termostática eu troquei junto com o radiador.
De qualquer forma não custa dar uma conferida em tudo, pois isso está me incomodando muito e já até parei de usar aditivo porque é desperdício de dinheiro....
Vou ver o que posso fazer, pois estou um pouco apertado agora e não sei se vai dar para colocar o carro na oficina para ver esse problema, mas assim que tiver uma solução eu escrevo dizendo o que era...
Obrigado à todos pelas dicas
danielzhe
Registrado em: 28 Jul 2016, 11:23
Nome Completo: Daniel J Santos
Cidade: Farroupilha
por danielzhe » 23 Set 2016, 08:57
Testou a tampa do reservatório? Eu tive o mesmo problema e segundo dicas do fórum, foi só trocar a tampa e resolveu. :D
leoborgesl
Registrado em: 17 Nov 2015, 22:18
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 24 Set 2016, 16:39
Olha as mangueiras e a valvula do ar quente.
por Almeidão » 25 Set 2016, 18:46
Quanto eu falo de caixa de termostática, eu não estou falando da termostática ali do lado do motor, estou falando da peça onde a termostática é parafusada, esta peça é presa na cara do motor por dois parafusos em diagonal e o que veda ela é um anel de borracha que por sinal bem mais grosso que o normal.
Um grande vilão também pode ser a válvula de ar quente quando tem, tão ruim esta pela que eu fiz uma pra mim de alumínio e super perfeita, eu diria que é quase impossível de estragar.
leolucia
por leolucia » 26 Set 2016, 17:50
Então amigos, eu mandei isolar o ar quente pois quando eu troquei todas as mangueiras meu mecânico percebeu que a válvula estava com problema, mas aqui onde moro estão cobrando 1.200,00 pelo conjunto completo na agência. Não vou pagar esse valor de forma alguma pelo menos por enquanto, então mandei isolar para ver se encontro pelo Mercado Livre.
Agora vou olhar com mais carinho a caixa da termostática para ver se é lá também.....
Esta semana vou para São Paulo e acredito que só ficando de olho no nível da água não haverá muitos problemas com relação a essa baixa no nível... Sensor de temperatura foi trocado então é só ter carinho no nível de água...
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 26 Set 2016, 21:30
A valvula custa em media $30 (paralela)
xande_97
Registrado em: 17 Jan 2015, 22:58
Nome Completo: Alexandre Zatti
Cidade: Constantina
por xande_97 » 26 Set 2016, 22:40
Aconteceu a mesma coisa com o meu GLS, era a bomba da água que estava vazando e também um pedaço de mangueira rachada no meio do motor, troquei as duas coisas, resolvido.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 26 Set 2016, 22:47
Quando tinha o Vectra CD e estava vazando na mangueira do ar quente, perto da parede corta fogo, era só a guarnição interna das 3 junções, que estava com problema. Mandei substituir essa guarnição e parou de vazar. Lembro que na época, mandei orçar na CSS, era quase R$800,00, se não me engano.
Atual: Ford Fiesta 2016/2017 - Fotos
leolucia
por leolucia » 05 Out 2016, 17:25
Pessoal boa tarde, acho que achei onde está fazendo meu carro baixar água...
Pelo o que observei é na junta da caixa da válvula EGR conectada ao bloco do motor!! Meu mecânico mexeu nisso na última manutenção mas pelo jeito não resolveu.
E detalhe: Só consegui localizar com o motor frio!!
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 05 Out 2016, 17:55
Boa!
Achado o Problema! partiu resolução!
Quando for resolvido essa questão passa o valor e as peças peças que foram trocadas, é interessante saber.
Grande abraço
Maronesi Custom
Tel: (11) 2364-8515
leolucia
por leolucia » 10 Out 2016, 17:29
Blz Johnny , vou tentar programar a manutenção ainda esta semana. Do jeito que está estou andando com medo!!
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 10 Out 2016, 18:36
Ahh!
Entendi, fecho, Leo!
Maronesi Custom
Tel: (11) 2364-8515
SirChico
Nome Completo: Teodoro Borges
Cidade: Joinville
por SirChico » 30 Jul 2018, 22:00
O que será que aconteceu com esse caso?
Ficou sem conclusão...
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: ronaldodnt e 26 visitantes
Bem-vindo: 26 Jun 2019, 13:02
