Vectra Btudo sobre ar condicionado
209 mensagens
neidilson
Registrado em: 02 Jan 2018, 21:56
Nome Completo: Neilson Alves Santos
Cidade: Xique Xique
por neidilson » 07 Mai 2018, 14:52
Boa tarde. Tenho um Vectra GL 97, onde foi grotescamente adaptado um ar condicionado. Funciona, gela bem mais a adaptação foi muito ruim, as ventoinhas e o compressor ficam ligados direto.
Então comprei um ar completo parte por parte. Queria saber se alguém aqui já fez essa empreitada pra me dar algumas dicas.
adrianosmenezes
Registrado em: 30 Abr 2018, 21:55
Nome Completo: Adriano Menezes
Idade: 35
[VECTRA B] Ar só funciona antes da partida
por adrianosmenezes » 10 Jun 2018, 18:05
Boa tarde galera
Estou quebrando a cabeça. Meu Vectra 96/97 está com seguinte situação.
Viro a chave, ligo ar, funciona perfeitamente. Porém, quando dou partida o ar para de funcionar.
Já vi fusiveis e estão ok... Rele está ok..
Alguém já passou por isso?
edynistelrooy
Registrado em: 14 Mar 2015, 14:30
Nome Completo: edinho oliveira de souza
Cidade: lajedao
por edynistelrooy » 19 Jul 2018, 16:20
Eletroar escreveu:Fuente del Mensaje ola galerinha
qualquer duvida sobre ar condicionado é só perguntar
Ola amigo blz? Tenho um vectra gls 97 e o ar parou d gelar, verifiquei carga d gas e ta ok, compressor tb arma certinho, queria saber oq poderia ser o motivo dele nao ta gelando,
Obrigado!
por Almeidão » 23 Jul 2018, 08:12
É possível que seja a válvula de expansão, se for isto mesmo registra aqui o acerto.
Alex Mestas
Registrado em: 06 Abr 2015, 23:09
Nome Completo: Alexsandro Soeiro Mestas
Cidade: Sumaré
por Alex Mestas » 30 Jul 2018, 22:45
Olá galera,o ar-condicionado do meu gtx 08 parou de gelar de um dia para o outro,chequei o fusível e o relé e estão ok,quando ligo o relé arma e a rotação do carro oscila mas não gela nada. Estava lendo, teve um caso desse mas o cara não retornou se foi resolvido e o que era !
por Almeidão » 31 Jul 2018, 08:47
Alex Mestas escreveu:Fuente del Mensaje Olá galera,o ar-condicionado do meu gtx 08 parou de gelar de um dia para o outro,chequei o fusível e o relé e estão ok,quando ligo o relé arma e a rotação do carro oscila mas não gela nada. Estava lendo, teve um caso desse mas o cara não retornou se foi resolvido e o que era !
Você primeiro precisa confirmar e o compressor arma e fica armado. A polia do compressor é dupla, quando desligado gira somente por fora e o centro fica parado, quando ele está ligado gira a polia inteira e o centro também. Para ver isto você precisa olhar a polida do compressor de frente, se o sei carro tiver proteção, tem que tirar para ver. Só aqui poderemos tentar te ajudar e você já pode até confirmar se realmente ele tem gás no sistema.
Weliton17
Registrado em: 15 Jun 2016, 19:42
Nome Completo: Wellington Machado
Cidade: Salvador
por Weliton17 » 31 Jul 2018, 15:43
Boa tarde galera.
O meu ar condicionado parou de resfriar e não esta segurando a carga do gás por muito tempo.
Tipo, carrego hoje e só leva uma semana ou menos funcionando.
O que poderia ser?
*VECTRA ELEGANCE 2008.
Agradeço a todos...
por Almeidão » 01 Ago 2018, 08:45
Weliton17 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera.
O que poderia ser?
Agradeço a todos...
Duas hipóteses para este problema, um seria o selo mecânico no compressor, a outra seria o Evaporador que fica embaixo do painel. A segunda hipótese é bem chata e cara acertar, torcer que seja o selo mecânico e parece ser ele porque o Evaporador vaza bem rápido
nuvem negra
Registrado em: 07 Abr 2017, 22:25
Nome Completo: airton victorino da silva
Cidade: rio de janeiro
por nuvem negra » 25 Ago 2018, 22:34
Boa noite galera...segunda vez postando e já precisando da ajuda dos amigos. Tenho um vectra B - CD - 98 - automatico, o ar funcionava normalmente e derrepente parou de ventilar, ou seja, o compressor acopla mas o ventilador da cabine não funciona. Segui as dicas de uma postagem daqui do clube...um amigo teve o mesmo problema..e foi orientado que poderia ser uma peça que fica próximo ao pedal do acelerador e comumente aquece e derrete o borne ...retirei a mesma que é presa por dois parafusos philips....caramba..que trabalhão..e pior...não era a maledita. O que os amigos sugerem... tem alguma forma de testar se o problema está no comando digital? ou existe algum relé que atue nesse ventilador que possa causar esse problema...e onde ele fica...kkk o vecão ta desmontadinho...coitado....ademais aqui no RJ ninguém aguenta carro sem ar...aguardo e agradeço.
Baladeprata
Registrado em: 26 Ago 2018, 23:44
Nome Completo: Gutemberg Conceição
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Idade: 28
por Baladeprata » 27 Ago 2018, 00:07
Tenho vectra2008 elegance e as mangueiras do ar incharam criaram uma bola o q devo fazer?
victor37a
Registrado em: 22 Mar 2016, 09:44
Nome Completo: VICTOR AQUINO AFONSO COSTA
Cidade: BRASILIA
por victor37a » 27 Ago 2018, 08:35
eai pessoal, estou com um problema no ar condicionado do meu vectra 99 que não gela, o compressor arma, embreagem trabalha normal ja liguei ele direto pra testar ja olhei fusivel e aparentemente tem gas no sistema, e não gela de jeito nenhum, sera que filtro secador, entupimento ou umidade no sistema pode atrapalhar?
quando fui colocar gas ele puxava bem devagar, ate o tecnico estranhou mas n fez nada pra resolver.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 27 Ago 2018, 18:53
Filtro de cabine obstruido atrapalha totalmente, tanto no resfriamento quanto na vazão do ar. Da uma olhada se o mesmo não está muito sujo.
Matheus Calixto
tiaraju05
Registrado em: 17 Set 2018, 19:57
Nome Completo: Tiaraju Alves Nahra
Cidade: guaiba
Idade: 36
por tiaraju05 » 18 Set 2018, 20:51
neidilson escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde. Tenho um Vectra GL 97, onde foi grotescamente adaptado um ar condicionado. Funciona, gela bem mais a adaptação foi muito ruim, as ventoinhas e o compressor ficam ligados direto.
Também estou nessa empreitada, se alguém souber qual ar-condicionado é possível adaptar no Vectra GL da uma dica aí.
tiaraju05
Cidade: guaiba
Idade: 36
por tiaraju05 » 18 Set 2018, 20:55
Qro instalar um ar condicionado num Vectra GL 98...sabe me indicar qual ar posso adaptar além do ar-condicionado do GLS?
por Almeidão » 19 Set 2018, 09:12
É bem complicado fazer esta adaptação se ele não tinha ar, mas acho a parte mais difícil seria achar as informações da central que desarma ele ao acelerar fundo para ultrapassar, neste caso ele desliga para aumentar a potencia que precisaremos naquele momento e volta a ser ligado quando a velocidade estabiliza.
De qualquer forma, já que vão adaptar eu não usaria o compressor original deste ano 97/98, acho ele muito grande, eu usaria um menor de outro carro, mas isto é para adaptar geral, porque usar um outro com parte do que o carro já tem, com certeza iriam buscar trabalho sem necessidade. Um exemplo eu que comprei um outro compressor novo e coloquei no meu carro, neste caso comprei igual para ser plug and play.
edumumbach
Registrado em: 13 Set 2018, 22:42
Nome Completo: Eduardo Mumbach
Cidade: Sapiranga
Idade: 23
por edumumbach » 23 Set 2018, 10:39
Bom dia! Sou novo no fórum e novo no mundo do Vectra também. Recentemente adquiri um Vectra GTX 2011 e estou com um problema no ar condicionado digital. O que acontece é que quando quero mudar o direcionamento do ar condicionado (frente, parabrisa, pés, etc) quando aperto o botão de mudança embaixo do painel faz um barulho de estalo continuo e a direção do ar não muda. O que pode estar acontecendo?
Desde já agradeço as respostas!
IVAN FARIA
Registrado em: 23 Set 2018, 17:58
Nome Completo: IVAN aparecido de faria
Cidade: UMUARAMA
Idade: 31
por IVAN FARIA » 23 Set 2018, 18:14
Olá boa tarde tenho um Vectra e quando ligo o ar condicionado liga também o 1 estagio da ventoinha do radiador junto com a do ar e passa um tempo ela desliga e a temperatura vai pra 90 grau e o ar nao gela o normal oq pode ser e ela Tem que ficar ligada o tempo q o ar tiver ligado sim ou não pq a minha não fica
por Ju_Bueno » 24 Set 2018, 08:31
Sim Ivan, as ventoinhas devem permanecer ligadas no primeiro estágio enquanto o ar estiver ligado.
por Almeidão » 24 Set 2018, 09:34
IVAN FARIA escreveu:Fuente del Mensaje Olá boa tarde tenho um Vectra e quando ligo o ar condicionado liga também o 1 estagio da ventoinha do radiador junto com a do ar e passa um tempo ela desliga e a temperatura vai pra 90 grau e o ar nao gela o normal oq pode ser e ela Tem que ficar ligada o tempo q o ar tiver ligado sim ou não pq a minha não fica
Deve ser problema no pressostato e mesmo você pensando que ligou o ar, ele não está sendo ligado. ao ligar o ar a polia do compressor começa a girar por inteiro e se consegue ver isto olhando na parte interna dela, quando desligado só gira parte externa e se o ar não ligou as ventoinhas nçao ligarão. Pressostato ou falta de gás
Thiago Rodolfo dos Santos 1986
Registrado em: 11 Dez 2018, 21:56
Nome Completo: Thiago Rodolfo dos Santos
Cidade: Colorado
Idade: 32
por Thiago Rodolfo dos Santos 1986 » 14 Dez 2018, 21:33
Boa noite tenho um Vectra GTX 2011 comprei ele a pouco dias
209 mensagens
Bem-vindo: 20 Fev 2019, 19:14
