Vectra Btudo sobre ar condicionado
389 mensagens
Alex Mestas
Registrado em: 06 Abr 2015, 22:09
Nome Completo: Alexsandro Soeiro Mestas
Cidade: Sumaré
por Alex Mestas » 30 Jul 2018, 21:45
Olá galera,o ar-condicionado do meu gtx 08 parou de gelar de um dia para o outro,chequei o fusível e o relé e estão ok,quando ligo o relé arma e a rotação do carro oscila mas não gela nada. Estava lendo, teve um caso desse mas o cara não retornou se foi resolvido e o que era !
por Almeidão » 31 Jul 2018, 07:47
Alex Mestas escreveu:Fuente del Mensaje Olá galera,o ar-condicionado do meu gtx 08 parou de gelar de um dia para o outro,chequei o fusível e o relé e estão ok,quando ligo o relé arma e a rotação do carro oscila mas não gela nada. Estava lendo, teve um caso desse mas o cara não retornou se foi resolvido e o que era !
Você primeiro precisa confirmar e o compressor arma e fica armado. A polia do compressor é dupla, quando desligado gira somente por fora e o centro fica parado, quando ele está ligado gira a polia inteira e o centro também. Para ver isto você precisa olhar a polida do compressor de frente, se o sei carro tiver proteção, tem que tirar para ver. Só aqui poderemos tentar te ajudar e você já pode até confirmar se realmente ele tem gás no sistema.
Weliton17
Registrado em: 15 Jun 2016, 18:42
Nome Completo: Wellington Machado
Cidade: Salvador
por Weliton17 » 31 Jul 2018, 14:43
Boa tarde galera.
O meu ar condicionado parou de resfriar e não esta segurando a carga do gás por muito tempo.
Tipo, carrego hoje e só leva uma semana ou menos funcionando.
O que poderia ser?
*VECTRA ELEGANCE 2008.
Agradeço a todos...
por Almeidão » 01 Ago 2018, 07:45
Weliton17 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera.
O que poderia ser?
Agradeço a todos...
Duas hipóteses para este problema, um seria o selo mecânico no compressor, a outra seria o Evaporador que fica embaixo do painel. A segunda hipótese é bem chata e cara acertar, torcer que seja o selo mecânico e parece ser ele porque o Evaporador vaza bem rápido
nuvem negra
Registrado em: 07 Abr 2017, 21:25
Nome Completo: airton victorino da silva
Cidade: rio de janeiro
por nuvem negra » 25 Ago 2018, 21:34
Boa noite galera...segunda vez postando e já precisando da ajuda dos amigos. Tenho um vectra B - CD - 98 - automatico, o ar funcionava normalmente e derrepente parou de ventilar, ou seja, o compressor acopla mas o ventilador da cabine não funciona. Segui as dicas de uma postagem daqui do clube...um amigo teve o mesmo problema..e foi orientado que poderia ser uma peça que fica próximo ao pedal do acelerador e comumente aquece e derrete o borne ...retirei a mesma que é presa por dois parafusos philips....caramba..que trabalhão..e pior...não era a maledita. O que os amigos sugerem... tem alguma forma de testar se o problema está no comando digital? ou existe algum relé que atue nesse ventilador que possa causar esse problema...e onde ele fica...kkk o vecão ta desmontadinho...coitado....ademais aqui no RJ ninguém aguenta carro sem ar...aguardo e agradeço.
Baladeprata
Registrado em: 26 Ago 2018, 22:44
Nome Completo: Gutemberg Conceição
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Idade: 33
por Baladeprata » 26 Ago 2018, 23:07
Eletroar escreveu:Fuente del Mensaje ola galerinha
qualquer duvida sobre ar condicionado é só perguntar
Tenho vectra2008 elegance e as mangueiras do ar incharam criaram uma bola o q devo fazer?
victor37a
Registrado em: 22 Mar 2016, 08:44
Nome Completo: VICTOR AQUINO AFONSO COSTA
Cidade: BRASILIA
por victor37a » 27 Ago 2018, 07:35
eai pessoal, estou com um problema no ar condicionado do meu vectra 99 que não gela, o compressor arma, embreagem trabalha normal ja liguei ele direto pra testar ja olhei fusivel e aparentemente tem gas no sistema, e não gela de jeito nenhum, sera que filtro secador, entupimento ou umidade no sistema pode atrapalhar?
quando fui colocar gas ele puxava bem devagar, ate o tecnico estranhou mas n fez nada pra resolver.
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 10:03
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 27 Ago 2018, 17:53
Filtro de cabine obstruido atrapalha totalmente, tanto no resfriamento quanto na vazão do ar. Da uma olhada se o mesmo não está muito sujo.
Matheus Calixto
tiaraju05
Registrado em: 17 Set 2018, 18:57
Nome Completo: Tiaraju Alves Nahra
Cidade: guaiba
Idade: 41
por tiaraju05 » 18 Set 2018, 19:51
neidilson escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde. Tenho um Vectra GL 97, onde foi grotescamente adaptado um ar condicionado. Funciona, gela bem mais a adaptação foi muito ruim, as ventoinhas e o compressor ficam ligados direto.
Então comprei um ar completo parte por parte. Queria saber se alguém aqui já fez essa empreitada pra me dar algumas dicas.
Também estou nessa empreitada, se alguém souber qual ar-condicionado é possível adaptar no Vectra GL da uma dica aí.
tiaraju05
Cidade: guaiba
Idade: 41
por tiaraju05 » 18 Set 2018, 19:55
Qro instalar um ar condicionado num Vectra GL 98...sabe me indicar qual ar posso adaptar além do ar-condicionado do GLS?
por Almeidão » 19 Set 2018, 08:12
É bem complicado fazer esta adaptação se ele não tinha ar, mas acho a parte mais difícil seria achar as informações da central que desarma ele ao acelerar fundo para ultrapassar, neste caso ele desliga para aumentar a potencia que precisaremos naquele momento e volta a ser ligado quando a velocidade estabiliza.
De qualquer forma, já que vão adaptar eu não usaria o compressor original deste ano 97/98, acho ele muito grande, eu usaria um menor de outro carro, mas isto é para adaptar geral, porque usar um outro com parte do que o carro já tem, com certeza iriam buscar trabalho sem necessidade. Um exemplo eu que comprei um outro compressor novo e coloquei no meu carro, neste caso comprei igual para ser plug and play.
edumumbach
Registrado em: 13 Set 2018, 21:42
Nome Completo: Eduardo Mumbach
Cidade: Sapiranga
Idade: 28
por edumumbach » 23 Set 2018, 09:39
Bom dia! Sou novo no fórum e novo no mundo do Vectra também. Recentemente adquiri um Vectra GTX 2011 e estou com um problema no ar condicionado digital. O que acontece é que quando quero mudar o direcionamento do ar condicionado (frente, parabrisa, pés, etc) quando aperto o botão de mudança embaixo do painel faz um barulho de estalo continuo e a direção do ar não muda. O que pode estar acontecendo?
Desde já agradeço as respostas!
IVAN FARIA
Registrado em: 23 Set 2018, 16:58
Nome Completo: IVAN aparecido de faria
Cidade: UMUARAMA
Idade: 36
por IVAN FARIA » 23 Set 2018, 17:14
Olá boa tarde tenho um Vectra e quando ligo o ar condicionado liga também o 1 estagio da ventoinha do radiador junto com a do ar e passa um tempo ela desliga e a temperatura vai pra 90 grau e o ar nao gela o normal oq pode ser e ela Tem que ficar ligada o tempo q o ar tiver ligado sim ou não pq a minha não fica
por Ju_Bueno » 24 Set 2018, 07:31
Sim Ivan, as ventoinhas devem permanecer ligadas no primeiro estágio enquanto o ar estiver ligado.
por Almeidão » 24 Set 2018, 08:34
IVAN FARIA escreveu:Fuente del Mensaje Olá boa tarde tenho um Vectra e quando ligo o ar condicionado liga também o 1 estagio da ventoinha do radiador junto com a do ar e passa um tempo ela desliga e a temperatura vai pra 90 grau e o ar nao gela o normal oq pode ser e ela Tem que ficar ligada o tempo q o ar tiver ligado sim ou não pq a minha não fica
Deve ser problema no pressostato e mesmo você pensando que ligou o ar, ele não está sendo ligado. ao ligar o ar a polia do compressor começa a girar por inteiro e se consegue ver isto olhando na parte interna dela, quando desligado só gira parte externa e se o ar não ligou as ventoinhas nçao ligarão. Pressostato ou falta de gás
Thiago Rodolfo dos Santos 1986
Registrado em: 11 Dez 2018, 20:56
Nome Completo: Thiago Rodolfo dos Santos
Cidade: Colorado
Idade: 37
por Thiago Rodolfo dos Santos 1986 » 14 Dez 2018, 20:33
Boa noite tenho um Vectra GTX 2011 comprei ele a pouco dias
LuizGustavostudio3APolimentos
Registrado em: 16 Dez 2018, 14:57
Nome Completo: Luiz Gustavo Souza Ferreira
Cidade: Colorado
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Idade: 33
por LuizGustavostudio3APolimentos » 16 Dez 2018, 15:24
Boa tarde
Alguém Sabe falar se colocar militec no compressor do ar condicionado faz ele gelar mais tenho um elegance 2011 e já conferi a pressão do ar e a carga de gás troquei o filtro e acho que ele demora um pouco pra poder gelar
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 16 Dez 2018, 22:53
Luiz, essa questão de demorar a gelar é meio que um "mau" da GM. Todos os carros que tive da chevrolet tem essa questão de demorar a gelar. Creio eu que seja por conta dos difusores de ar serem um pouco baixo, no caso do Vectra C. O meu também demora um pouco, mas quando gela chega a doer os dedos. Mas ao entrar no carro, direcione os difusores todos para cima... pois o ar gelado desce, assim refrigera mais rápido.
Sobre o militec, não será ruim se colocar na linha de gás, mas também acho que não fará milagre. A diferença não é muita nessa aplicação para a questão de temperatura.
Matheus Calixto
uelintonvalerio
Registrado em: 04 Jul 2018, 10:02
Nome Completo: Uelinton Valerio da Silva Oliveira
por uelintonvalerio » 17 Dez 2018, 15:16
edynistelrooy escreveu:Fuente del Mensaje
Ola amigo blz? Tenho um vectra gls 97 e o ar parou d gelar, verifiquei carga d gas e ta ok, compressor tb arma certinho, queria saber oq poderia ser o motivo dele nao ta gelando,
Obrigado!
Tenho um vectra 98/99 GLS.. ao usar o ar condicionado não sei pq, o fusível verde de 30A que fica na parte da frente do carro ali perto da bateria, ele queima. isso usando o ar por uns 10 a 15 minutos. só percebo que tem algo errado, quando o ponteiro da temperatura está quase chegando no 100 graus, aí paro o carro , vou lá no fusível e ele está queimando, o plástico dele chega até a derreter.. aí troco o fusível a segunda ventoinha liga e o carro volta ao normal com o ar desligado.. alguém já passou por isso? e outra coisa o meu comando do eletro ventilador, acho que está muito fraco, só escuto o barulho quando coloco na posição 4.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 17 Dez 2018, 18:14
Se o fusível está queimando é algum curto... se é o fusível da ventoinha pode ser o próprio motor da ventoinha que esteja em curto.
Sobre o ventilador do ar, já conferiu seu filtro de cabine? Se estiver muito sujo impede a passagem do ar.
Matheus Calixto
389 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 466 visitantes
Bem-vindo: 25 Abr 2024, 06:59
