Vectra CProblema no modo Sport
Felix4203
Registrado em: 19 Nov 2016, 21:01
Nome Completo: Celso Ricardo Felix da Silva
por Felix4203 » 18 Jan 2017, 16:05
Boa tarde pessoal .
O problema é o seguinte , o meu carro quando acionado o modo sport , ele não troca as marchas ...
Por exemplo se saio com ele no modo sport o giro chega a quase 7000 e não troca , permanece na primeira marcha ...
Ajuda por favor
Meu carro é um Elite 2011.
Abraço a todos.
bruno mota
Registrado em: 29 Ago 2016, 18:38
Nome Completo: bruno rodrigues mota
Cidade: aracaju
Estado: Sergipe
por bruno mota » 27 Jan 2017, 13:55
Esta tudo normal com seu carro pois o modo esporte foi feito para isso mesmo fazer troca de marcha em alta rotação.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Jan 2017, 07:17, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
por Arthur2010 » 27 Jan 2017, 16:08
Afff...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Jan 2017, 07:18, em um total de 1 vez.
- Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
por Arquiteto » 27 Jan 2017, 21:15
o bruno realmente não entendeu a questão ...
felix ja scaneou o modulo do cambio em busca de algum erro gravado ?
Felix4203
por Felix4203 » 28 Jan 2017, 23:47
Boa noite Arquiteto.
Então meu camarada , já escaniei sim , e não foi constatado nenhuma alteração .
Meu carro está em uma oficina especializada para ver se acha o problema ...
por Arquiteto » 29 Jan 2017, 08:10
ok ... acredito que seja problema eletronico/ eletrico
sem necessidade de refazer o cambio ... fique esperto ai com os diagnosticos
doug levinovi
Registrado em: 01 Mai 2013, 20:11
Nome Completo: Douglas da Silva Souza
Modo Sport Vectra C Ativando sozinho
por doug levinovi » 08 Fev 2020, 20:09
Galera,
Estou de volta ao grupo, tive um Vectra B CD 2.2 99 por 5 anos, adorava, mas tive que vender pra casar rsrs... só tive GM nesta vida.
Agora com Vectra GTX 2011 com 48 mil km, de um tiozinho com 29 anos de GM. O carro tá impecável, mas tem uma coisa que tá me tirando o sono.
O modo Sport fica ativando sozinho em trepidaçoes e buracos, já troquei o fusível pra ver ser resolvia e nada. Usei o opcom e tinha registrado o erro P0700 relacionado ao sistema de controle de tração. Resetei e fui andar e nada, continua ativando sozinho. Mas o erro não apareceu mais, então acho que não esteja relacionado. Será que é o botão no painel? Ou algo mais grave?
Alguém com uma luz?
Não consegui usar o opcom pra ver os erros da transmissão.
O câmbio funciona normal aparentemente, sem trancos ou demora pra passar marcha. E quando ativo no Sport tbm.
Se alguém puder ajudar, ou já passou por isso me dêem dicas.
Obrigado!
http://postimage.org/
Fotos atualizadas: viewtopic.php?f=70&t=1400&p=17657#p17657
Atual: Vectra CD 2.2 16V - Prata - 1999
Ex: Corsa GLS 1.6 8V - Roxo - 1996
por chirola » 08 Fev 2020, 20:28
se ele aciona com trepidaçao pode ser o botao
doug levinovi
por doug levinovi » 09 Fev 2020, 09:36
chirola escreveu:Fuente del Mensaje se ele aciona com trepidaçao pode ser o botao
Vou tirar o botão hj? Já ouviu alguém falar deste problema?
por chirola » 09 Fev 2020, 11:22
aconteceu com o botao do recirculador ele ficaba doido lgaba solzinho ou delgaba do nada tinha dias que tinha que apertar barias veses para ficar ligado ou deligar .
doug levinovi
por doug levinovi » 09 Fev 2020, 16:41
chirola escreveu:aconteceu com o botao do recirculador ele ficaba doido lgaba solzinho ou delgaba do nada tinha dias que tinha que apertar barias veses para ficar ligado ou deligar .
É, passei a tarde agora pra tirar o botão, sem ele fui dar uma volta e modo esportivo continua acionando sozinho nas trepidações e buracos.
Agora certeza que é um problema elétrico/ eletrônico.
Já troquei os fusíveis e nada. Vou tentar desligar a bateria tbm, não desliguei pq tive que sair com o carro.
Alguém tem o esquema elétrico que compõe o sistema de transmissão? Tô pensando que pode ser um sensor de velocidade ou algo do tipo.
Vou tentar levar no meu mecânico essa semana e no final de semana em alguma oficina especializada se ele não resolver.
Alguém pra indicar alguma em São Paulo, zona leste ou proximidades?
doug levinovi
por doug levinovi » 10 Fev 2020, 22:38
Tentei a bateria e nada!
Levei no meu mecânico e ele passou o sacanear Raven III e não avisou nada na transmissão e no motor, zero código de erro!
O mecânico falou que pode se algo relacionado ao controle de tração, mas este modelo não tem, certo?
Liguei em algumas concessionárias hj e o atendimento é horrível, imagina deixar o carro lá, mas acho que não vai ter jeito.
por chirola » 11 Fev 2020, 00:24
dificil encontrar alguem com bondade de trabalhar
por FabioBarrosDBA » 12 Fev 2020, 12:37
Rapaz trocaria esse botão, parece mal contato no botão mesmo.
doug levinovi
por doug levinovi » 13 Fev 2020, 00:34
FabioBarrosDBA escreveu:Fuente del Mensaje Rapaz trocaria esse botão, parece mal contato no botão mesmo.
Não é o botão, já tirei e rodei sem ele e o problema continua.
doug levinovi
por doug levinovi » 10 Jun 2020, 23:51
Galera,
Resolvi o problema, era um mau contato do chicote principal do câmbio que vai embaixo do painel do ar condicionado e em frente a alavanca do câmbio. O pino/ fio do conector negativo estava torto e foi montado forçado provavelmente dá linha de montagem ou mexido na concessionária, mas não havia sinais. Falei com o primeiro dono e ele confirmou que perguntou na concessionária logo quando acendeu as primeiras vezes, e na época faltam que era normal.
Descobri o problema mexendo no chicote com a mão debaixo do painel, vi que a luzes da avalanca piscavam.
Já tem dois meses e tá perfeito, nunca mais acendeu.
Andrepilot
Registrado em: 31 Ago 2016, 13:37
Nome Completo: André Luis Brandão Guimarães
por Andrepilot » 11 Jun 2020, 09:23
doug levinovi escreveu:Fuente del Mensaje Galera,
Boa notícia amigo, obrigado por compartilhar!
GM Vectra GLS 2.2 1999 azul enseada
Opel Vectra 1.6 16V AT 1996 ceramic blue
Bem-vindo: 08 Set 2026, 18:06
