Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Com ar ligado falha, ar desligado normal.
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 06 Ago 2013, 08:26
Alguém passou por essa experiencia pessoal ,pra me dar uma luz.
Vou levar numa oficina, mas, gostaria de ter ideia do que está acontecendo.
já é a segunda vez que acontece, quando eu uso o ar depois de um tempo o carro fica sem aceleração, como se perdece a força do motor, como se faltace gasolina.
Se alguém já passou por isso e poder me dar uma força; será bomba de gasilina???
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: Com ar ligado falha, ar desligado normal.
por Adriano cruz » 06 Ago 2013, 09:52
Pode ser alguma coisa na injeção eletrônica mas eu já vi um motor ser condenado por não querer girar precisando fazer retífica, mas o problema era o compressor do A/C travado. Já vi motor sem força pra acelerar só por causa de um tensor travado. "Talvez" seja por aí o seu problema, o compressor ou alguma parte da distribuição talvez esteja amarrando seu motor depois de um tempo quando esquenta. Dá uma olhada também no sensor de marcha lenta porque ele tem que compensar a entrada de ar quando o A/C é ligado. Se ele não estiver trabalhando direito o motor vai parar mesmo. Boa sorte. :)
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 06 Ago 2013, 10:11
Faz uma limpeza no sensor de marcha lenta
RicardoGLS
por RicardoGLS » 06 Ago 2013, 10:41
sidnei cbm escreveu:Faz uma limpeza no sensor de marcha lenta
Com o motor ligado e sem ar, Observe o sensor de marcha lenta se não está variando muito, se ele estiver variando a possível causa de ser ele, pois o sensor de marcha lenta sem o uso do A/C é para ficar estável.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
vectra cd
por vectra cd » 06 Ago 2013, 12:59
Realmente depois de um tempo que começa falhar, parece depois que esquenta alguma coisa, recentemente fiz a limpeza do sensor de marcha lenta, o motor foi feito total.
vectra cd
por vectra cd » 07 Set 2013, 20:10
pessoal hoje dei uma volta em goiania e foi dificil, ainda estou com mesmo problema, os mecanicos não sabem dizer o que deve ser.tenho que ver o que deve ser este problema, nas subidas com ar ligado, o carro ficava falhando .
Odirlei Montanha
Registrado em: 15 Dez 2013, 03:20
Nome Completo: Odirlei Montanha
Cidade: Boa Vista
Estado: Roraima
por Odirlei Montanha » 05 Jan 2014, 02:57
amigo quando comprei meu vectra cd automatico o dono anterior era meio largado a respeito de arrumar as coisas que estragavam , portanto quando adiquiri ele o ar ja estava desativado. quando fui em uma oficina pra arrumar o ar beleza o ar ficou gelando so o file ,porem o carro quando liga o ar ele baixa muito a lenta por volta de 650 rpm, dai fui verificar porque dessa lenta tao baixa e o antigo dono mandou baixar a lenta tambem mas foi no computador que ele mandou baixar vc tenque ver se sua lenta esta normal .
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 06 Jan 2014, 21:04
Amigo, você morando no DF fica mais fácil. Conheço um mecânico no Paranoá que se ele não resolver, chuta que é macumba, rss. Agora não consigo te mandar as coordenadas pra vc, daí vc coloca no google maps e te dá a visualização, porque estou no tablet, mas assim que puder eu posto pra vc. O nome da oficina é Centro automotivo Santo Antônio, telefone 3369 5203, procura pelo Willian e fala que te falei sobre ele. O cara é foda.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 06 Jan 2014, 22:21
Testa se tem entrada falsa de ar, ou então o MAP e TPS.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 07 Jan 2014, 14:20
Coordenadas:
-15.756625,-47.774374
Não precisa se assustar com a beleza não!!! Podem acreditar.
Obs.: Não estou ganhado nada pra indicar o cara, só estou fazendo pra ajudar nossos irmãos Vectreiros
