Natalia escreveu:Fuente del Mensaje Alguem sabe se existe um adaptador de usb para o vectra gt 2009?
o meu sd não ta funcionando e o cd tbm não, estragou um mecanismo do radio e o cd não volta
se alguem puder me ajudar
aasantana escreveu:Fuente del Mensaje Galera, boa noite.
Estou com o mesmo problema. Som do Vectra GT 2009 original. Já tentei 2gb, maior, com adaptador micro SD, SDHC, SDXC... e tudo mais... com a formatação FAT32 que o manual recomenda.... e nada.
Aceito dicas!!!
Valeu
Madmotoqueiro escreveu:Fuente del Mensaje Parceiros, também sofri muito com esse problema dos cartões SD no meu rádio "Hermano". Mas resolvi definitivamente a partir do post acima do Allan, PARA COMEÇAR, e também com uma outra providência que complementou as dicas dele. Se quiserem experimentar...
Primeiro - Cartão SD só até 2 GIGAS, não esqueçam, isso está no Manual do Rádio.
Segundo - Formatem em FAT32 com o programinha Minitool Partition Wizard, como ensinado pelo Allan, seguindo os passos que ele ensina, timtim por timtim, aí você terá preparado seu cartão SD, seja o grande ou o micro, tanto faz, sempre do tamanho máximo de 2GB.
Terceiro - Esse, a meu ver, é o PULO DO GATO. Baixem um outro programa (fantástico, gratuito, serve prá muitas outras coisas, inclusive baixar do Youtube e transformar em DVD, MP4, etc.) chamado FREEMAKE. Use esse programinha xoudebuela para CONVERTER todas, absolutamente todas suas músicas MP3 para... MP3. Não, vocês não leram errado, nem eu estou doido. Converta tudo que tem em MP3 para MP3, pelo Freemake. Explico a razão: vocês devem ter obtido seus MP3 das mais variadas fontes, então terão arquivos "diferentes", em taxas de BITS diferentes, entre outras coisas. Essa conversão que estou recomendando vai botar todos seus MP3 "na mesma página", igualar tudo no padrão 192 bits do Freemake (que é uma ótima taxa), e "azeitar" seus MP3 pra rodarem no nosso radinho que é enfezado e manhoso. Mas com essa providência a coisa vai funfar, vocês vão ver.
No meu caso, depois de seguir as orientações do Allan, fazendo a formatação do jeito ensinado, meu rádio passou a aceitar o SD em FAT 32, mas várias músicas (arquivos MP3, claro) não tocavam, com a mensagem ERRO ARQUIVO, pulava aquela, ia prá próxima, mas a frequência com que acontecia era muito grande. Aí eu resolvi usar o FREEMAKE e CONVERTI tudo que tenho em MP3 para MP3. Ficou perfeito agora. Experimentem, vale a pena, aqueles cartõezinhos são super práticos e baratos, só felicidade se funcionar bem.
Boa sorte.
Mad.
Boa sorte.
Mad.
allanmsilva escreveu:Fuente del Mensaje Para a galera que assim como eu, tem passado raiva para conseguir tocar as musicas no cartão SD com o aparelho CDP-2700 / 2760, não joguem o aparelho fora ainda, pois ele tem solução. Bom, solução mesmo, ele não tem (hehehe), mas aprendi 2 coisas que possam fazer com que melhore a reprodução das mp3s. Consegui rodar as músicas tanto em FAT16, como em FAT32.
Bom, a primeira dica e menos trabalhosa é formatar o SD em FAT32. Mas para a formatação você irá utilizar o aplicativo Minitool Partition Wizard. Ele é um aplicativo gratuito que voê pode achá-lo facilmente pela internet. Baixe-o e faça a instalação. Abra o aplicativo e clique em Minitool Partition Wizard. Aparecerá uma tela com todos os discos instalados no computador (HD, Pen Drives, Sds, etc). Encontre o seu SD e clique nele para selecioná-lo. Clique no botão FORMAT e na janela que irá aparecer selecione FAT32 em “File System” e clique em OK. Agora, no Menu superior, clique em Partition e no menu que se abrirá, vá em Modify e depois e Change Partition Type ID. Abrirá uma janela e logo na primeira opção “please select predefined ID form the list”, encontre a opção 0x0C FAT32 LBA e clique em Yes. Feito isso, clique no botão APPLY que se encontra no canto esquerdo superior do programa. Aguarde até que o programa faça o serviço e pronto, coloque as músicas e faça o teste no aparelho.
Obs.: Essa opção funcionou no meu mini SD Sandisk de 2GB com adaptador SD.
A segunda dica é para quem quer utilizar o cartão formatado em FAT16. A solução também é simples, porém, leva mais tempo do que a primeira. Quando eu utilizei o SD em FAT16, percebi que nem todas as músicas davam aquela picotada no começo, então tentei descobrir o porquê. Ocorre que as músicas para reproduzirem corretamente no aparelho, elas precisam ter um intervalo tanto no início, quanto no fim das músicas. Sendo assim, você precisará recodificar as suas mp3 inserindo os intervalos. Eu utilizei o programa EZ CD Audio Converter. Baixe-o e instale. Abra o programa e clique na opção “Audio Converter”. Arraste as suas músicas para a tela do programa. Selecione a opção para conversão em MP3 (claro). Clique no botão DSP. Na janela que se abrirá, selecione as duas opções de baixo (Adicionar um silêncio no Início e Adicionar um silêncio no fim). No início, coloque o tempo entre 0,5 e 1,0 segundo. Já no fim, deixe um espaço maior entre 4,0 e 5,0 segundos. Feito isso, feche a janela e clique em converter, espere o término e coloque as músicas no SD para testar. Eu ainda não fiz muitos testes, então se alguma música continuar picotando o início, aumente os intervalos e teste novamente.
Bom galera, espero que essas dicas possam ajudar a todos nós que temos este bendito aparelho e, se possível, peço a gentileza de postarem se essas dicas funcionaram com vocês ou não, para que possamos tentar descobrir outras maneiras de melhorar a reprodução das música MP3s. Um abraço,
Allan
GuilhermeCasali escreveu:Fuente del Mensaje ignit on/off
renatovisk escreveu:Fuente del MensajeJulinho Viol escreveu:Galera, fugindo um pouco do assunto sobre o cartão SD, mas não quis abrir um outro tópico somente pra isso, aquela opção ignit on/off, se eu deixar em ON o rádio deveria ligar ao girar a chave do carro e desligar ao desligar o carro correto?
Deixei o meu em ON e não fez nada disso
Pelo que eu sei, esta opção faz o carro desligar ao colocar a chave na posição 0 "para retirar a chave" porém ele não liga ao ligar a chave não. É mais uma mordomia para vc não precisar desligar o rádio para sair do veículo.
Voltando ao cartão SD:
Pessoal, estou usando um pouco mais cd de MP3 ao invés de SD, explico o motivo: Eu uso telefone por Bluetooth no carro, e toda vez que o telefone toca, ou recebe alguma mensagem, e-mail, o som voltava pra fm e perdia a faixa que estava tocando. Utilizando o cd MP3 a leitura é mais rápida que o SD, a faixa é recuperada no momento da execução após uma ligação por exemplo, e a execução não falha pelo som ser antichoque. Claro que a quantidade de músicas é menor, mas no meu caso, o espaço do cd foi suficiente.
Fica aí como dica pro pessoal.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 376 visitantes
