Vectra B ⇒ Marchas "meio" encavaladas
guimezza
Registrado em: 22 Out 2016, 14:58
Nome Completo: guilherme mezzaroba
Cidade: curitiba
por guimezza » 17 Set 2017, 15:14
Salve!
To com um problema, especificamente na 1 e 2 marchas: elas entram normalmente, assim como as outras, mas quando vou trocar, muitas vezes elas travam e não querem sair. Tipo, quero mudar de 1 pra 2, e a 1 não sair. O mesmo se tento mudar de 2 pra 3.
Aí, pra resolver, tenho que dar uma pisada forte na embreagem, de soco mesmo, pois se piso na maciota ela não solta a marcha. Isso com o carro andando.
Pois bem, foi trocada a embreagem, e o atuador 2x. Na última troca do atuador melhorou uns 80%, mas ainda acontece às vezes.
Além disso, quando solto a embreagem de soco tem um estalo, que o mecânico verificou pra ver se era problema em alguma peça, mas ele disse que apesar do estalo tá tudo perfeito, tanto embreagem, atuador do cambio e do pedal, e também um tal de chapéu chinês (esse n sei o que é).
Alguém tem alguma idéia? Já foi mexido em tudo que poderia ser.
Video do barulho:
https://youtu.be/JMiFL38HXkM
guimezza
Cidade: curitiba
por guimezza » 18 Set 2017, 20:55
Alguém?
williamCDV
Registrado em: 04 Set 2016, 21:04
Nome Completo: william santos santos
Cidade: caxias do sul
por williamCDV » 15 Out 2017, 21:37
cara esse barulho que da e da embreagem se soltando do plator quando soltado muito forte acontece isso
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando Tapatalk
williamCDV
por williamCDV » 15 Out 2017, 21:38
e normal o meu colokei nova a embreagem e faz esses barulho quando e soltada rapida
williamCDV
por williamCDV » 15 Out 2017, 21:39
agora sobrea a marchas pode ser uma regulagem apensa
por Almeidão » 16 Out 2017, 08:14
Tá louco, tem algo agarrando e não aceitando soltar aos poucos como é necessário para uma embreagem. O que é eu não sei, mas que tá errado com certeza está e nunca foi normal este ruido. Parece que ela está se soltando atrasada, tipo ao soltar o pé da embreagem, segundos depois o atuador libera. Pode ser o atuador do pedal ou da embreagem, este ultimo pra mim só da certo se for original GM
guimezza
Cidade: curitiba
por guimezza » 23 Out 2017, 18:37
Já abrimos 2x, e nada de melhorar. Os atuadores são novos, o atuador da embreagem é Luk, e o disco + plato são originais GM.
Vi nuns videos de outros países que algumas pessoas tinham o mesmo problema e n conseguiram resolver. Fim de ano ou em Janeiro vou fazer mais uma viagem longa, e na volta levo pra uma revisão. O mecânico me deu garantia de 1 ano do motor. O cara é gente boa, e honesto. Não sei mais o que fazer.
guimezza
Cidade: curitiba
por guimezza » 23 Out 2017, 18:40
williamCDV escreveu:Fuente del Mensaje e normal o meu colokei nova a embreagem e faz esses barulho quando e soltada rapida
Pois é, mas os engenheiros da GM nunca iam deixar passar um negócio desses. Você já rodou bastante depois q trocou a embreagem? Continua dando o barulho?
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:33
