Vectra CVareta de óleo acusando nível incorreto.(RESOLVIDO)!!!!
22 mensagens
por Almeidão » 19 Jul 2019, 13:49
Eu como ainda sou fiel na quantidade de óleo, coloco 4 litros e pronto, as vezes 4,20 e isto porque tiro o que sobra no fundo e confesso que sai 100 ML muito grosso ali, provavelmente resto de poeiras etc, Sai um pouco mais, mas 100ML muito sujo e faço trocas fiéis a cada 5 mil km.
Sobre medi o óleo, a vareta pode acusar um pouquinho mais do que tem se o carro tiver totalmente frio, nesta hora o óleo está muito grosso e praticamente a vareta fura o óleo, ela não mergulha como na água, ela cria uma cratera em volta dela e em seguida o óleo preenche o espaço de volta e pode avançar um pouco mais que o normal. Uma coisa é certa, colocando 4 litros ou até mesmo os 4,25 já com a troca do filtro, este nível ficará perfeito e o motor se comportará melhor que com ele em excesso. Nós somos muito afobados em alguns casos, ele abaixo do máximo não tem que ficar se preocupando e completando, a preocupação vem quando tiver abaixo do minimo e pior ainda se a luz acender.
por chirola » 19 Jul 2019, 14:01
verdade almeidao o oleo nao presisa ficar no maximo ele deve ficar entre o minmo e o maximo, e respeitar o tempo de troca geralmente eu trococom 4mil\4500 km o carro anda mais em cidade e o trajeto de todo dia e 7 km ida e 7 de volta um trajeto curto e aqui no inverno o carro demora para esquentar dos 7km ele faz cuase a metade abaixo dos 80 graus o que contamina o oleo mais facilmente e olha que eu nao ligo o carro e sai andando geralmente ligo o carro e deijo um minutao para ele dar uma esquentadinha mais mesmo asim demora cuando chego no trampo ele marca 82 graus a ventoinha so no verao no inverno dificilmente liga
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: MSN [Bot] e 23 visitantes
Bem-vindo: 26 Fev 2020, 22:00
