Amigo Vectreiro,
Participe do nosso grupo OFICIAL no Whatsapp.
Clique e participe ~> Imagem
~ Fique atento as Regras ~
Vectra CPassando óleo para as velas
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 27 Ago 2018, 15:04
Pessoal! fui realizar uma limpeza de velas no meu carro, e para a minha surpresa após retirá-las, vi que na ruela de vedação, estava suja de óleo. O que poderá ser? :2: :61:
por Almeidão » 27 Ago 2018, 17:23
Como estavam as velas? Elas estavam molhadas de óleo? Bem, se as velas tiverem secas não é nada preocupante, mas há um indício que esteja passando algo pelos retentores de válvulas. Ou se o motor tiver muito ruim, pelos anéis de seguimentos, normalmente são nos retentores de Válvulas e assim seria problemas no cabeçote e não no motor, normalmente os retentores duram uns 80 a 100 mil km, daí pra frente começa escapar algo de óleo e o farro for mal cuidado com temperatura, esta quilometragem pode mudar para baixo.
Mecânico nenhum dá jeito trocando os retentores, tem que ser na retífica e o benefício é sentido de imediato com uma ótima mudança no consumo.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 30 Ago 2018, 11:25
A Sujidade de óleo passando para as velas são muito pouco, sempre qdo vou limpá-las, percebo mais essa sujidade na 1ª e 2ª vela, ou seja: ambos correspondentess ao primeiro e segundo cilindro.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 31 Ago 2018, 16:05, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
por Almeidão » 31 Ago 2018, 11:21
Eu acredito que seja os retentores de válvulas mesmo, eu não sou muito de limpar velas, quase não mexo nas velas do meu carro, não faz sentido mexer ali a não ser por desconfiança de algo errado. Troquei as minhas e estavam secas, porem nas arruelas um pouco úmidas de óleo, isto é indícios de óleo que passa nos retentores de válvulas e como a pressão alí é muita, antes de queimar, uma parte passa pela rosca e vai parar nos anéis de vedação. Neste caso ainda não é preocupante, mas já podem fazer o cabeçote caso queira, passa a ser preocupante quando a rosca da vela mais parte do eletrodo estão molhados de óleo.
Uso velas bosch super 4, elas queimam melhor que as comuns e mesmo estando ruim ainda são melhores que as comuns boas. Por este motivo eu não mexo muito nelas, eu simplesmente troco com no máximo dois anos de uso e se houver falhas já sei que são os cabos o problema.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 31 Ago 2018, 14:42
Então as minhas estão iguais as suas Almeidão, elas só melam a ruela de vedação para o aperto. Eu comprei um kit pela NET, onde vem as velas e os cabos, ambas marcas GM. Essa marca será boa? eu desconfio as vezes produtos pela internet, por serem falsificadas?
por Almeidão » 31 Ago 2018, 15:18
Eu comprei a WR 78 Bosch na internet e veio original. Sobre outro tipo de vela, faz bem uns 30 anos que só uso super 4 bosch não sei comentar sobre outra.
brunome
Registrado em: 13 Nov 2016, 12:33
Nome Completo: Bruno de Souza Goncalves
Cidade: Sao Jose Do Rio Pardo
por brunome » 04 Set 2018, 22:12
Boa noite, certeza que é junta da tampa do comando de válvulas, vale a pena checar !
por Almeidão » 05 Set 2018, 08:37
brunome escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, certeza que é junta da tampa do comando de válvulas, vale a pena checar !
Esta junta só iria sujar por fora, o problema é interno
Brates
por Brates » 12 Set 2018, 16:16
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu comprei a WR 78 Bosch na internet e veio original. Sobre outro tipo de vela, faz bem uns 30 anos que só uso super 4 bosch não sei comentar sobre outra.
Essa vela tbm serve para o VC 2011 Flex?
por Almeidão » 12 Set 2018, 17:27
Brates escreveu:Fuente del Mensaje
Sendo 8V, sim serve.
Brates
por Brates » 13 Set 2018, 04:30
Obrigado, ALMEIDÃO. Comprei dois jogos no mesmo vendedor que vc comprou, lá no Mercado Livre. O preço estava muito bom e não tinha como não comprar.
por Almeidão » 13 Set 2018, 09:02
Se você nunca usou, eu acho que a principal diferença que você sentirá é esquecer que velas existem. Sinceramente este teste de economia eu não acredito que temos em mãos maquinas suficientes para isto, a não ser que seja alguém de competição. Mas que esquecemos sobre velas ao usar estas, com certeza sim.
Detalhe: Existem outras mais novas e sendo super 4 bosch todas dão certo, só é preciso observar o corpo dela que sendo 16V precisa ser corpo mais fino, porém a rosca é sempre a mesma, tanto que a do 16 da no de 8V.
Bem-vindo: 19 Jul 2019, 22:42
