Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA B] Conector de diagnostico OBD sumiu
Paulomilene
Registrado em: 14 Ago 2017, 10:59
Nome Completo: Paulo Roberto Santos
Cidade: maringa
por Paulomilene » 07 Jan 2019, 13:15
Ola pessoal sou novo por aqui e senti a necessidade de abrir um topico após muitos e muitos gastos... Acontece q a algum tempo atras meu vectra 97 começou a ficar instavel e piscar a luz da injeção, procurei pelo conector e não encontrei, levei a mecanica onde foi trocado algumas peças e o problema aparentemente parou... algum tempo depois retornou os mesmos sintomas, denovo mecanica mais peças e sensores trocados etc,.... Agora pela 3 vez e ja tendo gastado muito apareceu os mesmos sintomas e resolvi buscar ajuda aqui e espero que alguem possa ajudar...
Como disse procurei o conector de diagnostico no local padrão e não encontrei, procurei em outros possiveis lugares e nada temo que o conector ou os fios foram cortados ou foi escondido porem não sei por onde começar e nem faria muito sentido sair desmontando tudo ao acaso então peço q alguem que tenha conhecimento ou que vá fazer uma geral no carro possa ver e me informar qual a trajetoria dos cabos que se conectam no conector de diagnosticos desde o modulo para eu saber por onde começar pois não quero repetir a mesma historia pela 3 vez e gastar mais ainda atoa.... Agradeço desde já pela atenção e espero que alguem possa me esclarecer essa duvida. Tenham um bom dia.
por chirola » 07 Jan 2019, 14:54
o amigao o teu carro e gm o opel se for opel da uma procurada paso foto. nos gm mais novos se nao esto errado fica no conslole perto do acendedor de cigarro o embaijo do cenisero nos opel mais velinho ficaba no cofre do motor do lado izquierdo perto do motor do limpador e nao era odb era de 10 pines plug cuadrado.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 08 Jan 2019, 07:53, em um total de 1 vez.
Razão: remoção da citação
por chirola » 07 Jan 2019, 15:01
nao entedi dereito no perfil fala vectra 95 as fotos sao do opel vectra a se vectra b deveria ficar embaijo do freio de mao tirando a capinha preta
e tinha uns corsa que tem plug de 10 pin na caixa de fusiveis no lado esquerdo no vectra b noa conheso outro lugar que posa estar
o meu piscaba a luz de injesao e era o sensor de nivel de oleo as veces ficaba asesa um par de cuarteroes e desligava parecoa doido espero ter ajudado com algo
Paulomilene
Cidade: maringa
por Paulomilene » 08 Jan 2019, 00:04
Por via das duvidas vou verificar obrigado.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 08 Jan 2019, 07:54, em um total de 1 vez.
Paulomilene
Cidade: maringa
por Paulomilene » 08 Jan 2019, 00:10
chirola escreveu:Fuente del Mensaje nao entedi dereito no perfil fala vectra 95 as fotos sao do opel vectra a se vectra b deveria ficar embaijo do freio de mao tirando a capinha preta
Desculpe um pequeno erro na hora de preencher o perfil corrigi para 1996/1997.... pois então no meu até tem o "slot" abaixo do freio de mão onde supostamente deveria estar o conector mas vazio... eu acredito que por algum motivo ele foi removido e por iso procuro saber se alguem sabe por onde vem os fios que vão ligados a ele, para que talvez eu possa encontra-los em outro lugar ou arrumar caso tenha sido cortado... No mais obrigado vou verificar o sensor do oleo, abraço!
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 08 Jan 2019, 08:39
Até o ano 2001, segue a pinagem e cores:
Pino 3: Marrom/Branco (Imobilizador, antifurto, transmissão automática)
Pino 4 e 5: Marrom (massa)
Pino 6: Marrom/Amarelo (Diag request da injeção)
Pino 7: Marrom/Branco (Injeção, instrumentos e rádio)
Pino 8: Marrom/Branco (TID/MID e Cruise Control)
Pino 12: Marrom/Branco (ABS, Ar Condicionado, Air Bag)
Pino 16: Vermelho (Positivo linha 30)
por chirola » 08 Jan 2019, 14:28
vc ja olho se nao te o plug caido dentro do tunel pode ser que tenha quebrado o encaije e tenha caido dintro o embaijo da placa de metal, e uma posivilidade e tomara seja algo simples
Paulomilene
Cidade: maringa
por Paulomilene » 08 Jan 2019, 22:54
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Até o ano 2001, segue a pinagem e cores:
Obrigado amigo vou ver se encontro esses cabos
Paulomilene
Cidade: maringa
por Paulomilene » 08 Jan 2019, 22:55
chirola escreveu:Fuente del Mensaje vc ja olho se nao te o plug caido dentro do tunel pode ser que tenha quebrado o encaije e tenha caido dintro o embaijo da placa de metal, e uma posivilidade e tomara seja algo simples
Assim por cima nenhum vestígio vou verificar denovo... obrigado tambem espero que n seja.. abç
braiansilva
Registrado em: 18 Abr 2021, 10:27
Nome Completo: braian silva araujo
Cidade: UBERLANDIA
Idade: 24
por braiansilva » 06 Jan 2022, 08:08
amigão, voce poderia me informar onde seria ligado esse (Diag request da injeção). o meu fui passar o aparelho e nada ta batendo, to querendo fazer a conferencia dos pinos para ver se esta tudo ligado.... desde ja agradeço!!!!
