Amigo Vectreiro,
Você que utiliza o serviço de autenticação pelo Facebook para fazer login aqui no fórum, agora, deverá fazer o login utilizando seu e-mail e senha.
Por hora este serviço estará desabilitado.
Dúvidas entre em contato conosco pelo email admin@clubedovectra.com.br
Att. Staff Team CDV
Carros dos Membros (Vectra)Meus vectras Elite 2.4 16v 2006 e Vectra CD 2.2 16v 1998.
lucvon
Registrado em: 26 Fev 2016, 12:22
Nome Completo: Luciano von Muhlen
Idade: 38
por lucvon » 25 Mar 2019, 08:39
Algumas fotos dos meus vectras.
lucvon
Idade: 38
por lucvon » 25 Mar 2019, 08:40
Consegui resolver um velho problema do meu vectra elite 2.4 16v, o vazamento de oleo da tampa de valvulas. Já estava muitos anos decepcionado com esse vazamento, vejam as fotos da solução, no meu caso resolveu completamente o problema.
Utilizei uma barra de aluminio com cerca de 4,5 mm de espessura, ja fazem 3 meses que estou com essa solução e nao vazou nada até agora. Por essa razao adotei como solução definitiva.
Idade: 39
por FabioBarrosDBA » 25 Mar 2019, 10:37
Nossa Deus Vectras são lindos parabéns
lucvon
Idade: 38
por lucvon » 26 Mar 2019, 06:01
Fabio Barros, muito obrigado valeu mesmo, olhei as fotos do teu vectra elite 2010 é um belo carro o seu. Essa frente no vectra next edition ficou muito bonita, um carro que ainda hoje chama a atenção pelo design e o seu ainda com teto solar uma raridade. Meus parabens. No caso dos meus vectras toda manutenção deles somente eu quem faço, ja fiz tantas coisas nesses carros pena que nao tenho o registro em foto e video de tudo que ja fiz nesses carros desde motor até interior, mas oque eu tenho em fotos e videos vou ir postando aqui no forum para compartilhar com o pessoal. Acho muito importante compartilhar porque um dia outra pessoa pode estar passando por algum problema no carro e precisar de informação correta para nao ficar nas mãos de profissionais que talves nao tenham o conhecimento adequado e experiencia nesse tipo e modelo de carro, podendo ocasionar serviços mal feitos. Principalmente os vectra 16v e especialmente o 2.4 16v tem muitos segredos especificos dele que se o profissional não tiver o conhecimento especifico pode acarretar em serviços mal feitos. Mas uma vez muito obrigado meu amigo e assim que der vou postando fotos e videos de varios serviços e trocas de peças que realizei nos vectras. Abraço!
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 26 Mar 2019, 11:03
garagem top ... parabens
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
lucvon
Idade: 38
por lucvon » 27 Mar 2019, 03:08
Arquiteto muito obrigado, a sua garagem também é muito top demais, meus parabéns. Valeu mesmo.
lucvon
Idade: 38
por lucvon » 27 Mar 2019, 03:09
Fui verificar a versao de software do meu vectra elite 2.4 16v com o OPCOM e vejam as versoes de software que tem no motor e no cambio. Será que existe alguma atualização para esse modulo de injeção ou já esta atualizado? No software da ECU aparecem dois numeros de versao de software 0822 e de calibração 0602 para o motor X24SFD. Outro detalhe que ja pensei em fazer um remap nesse modulo utilizando o Ktag ou kess e ecm titanium e alterar alguns mapas de injeçao de rotação em função do sensor MAP. Acredito que dá para otimizar consumo e desempenho de uma forma melhor que o original. Por exemplo otimizar o consumo em regimes de rotações até 1500rpm e sensor map até uns 60kpa por exemplo, acima disso otimizar desempenho. Por exemplo utilizar uma mistura lambda maior que 1 nessa faixa de giro e pressao do coletor . Talves se consiga um consumo melhor porque o fabricante nao tem foco nisso mas sim na questao de emissões. Enfim são algumas ideias que tenho.
Idade: 39
por FabioBarrosDBA » 27 Mar 2019, 08:51
Antes ter um meio ambiente protegido do que um carro potente não acha?!
lucvon
Idade: 38
por lucvon » 27 Mar 2019, 13:28
verdade Fábio, mas nada que um analizador de gases não possa resolver na hora de validar a alteração da ECU.
Idade: 39
por FabioBarrosDBA » 27 Mar 2019, 14:08
Concordo plenamente
Usuários navegando neste fórum: Andrepilot, carlosgunner e 16 visitantes
Bem-vindo: 22 Abr 2019, 19:15
