Vectra ALocalização tomada de diagnóstico do câmbio automático
FilipeBraz
Registrado em: 23 Set 2022, 11:23
Nome Completo: Filipe Braz
Cidade: Varginha
por FilipeBraz » 20 Dez 2022, 13:55
Olá, alguém saberia informar onde fica a tomada de diagnóstico do câmbio automático do Vectra A? A tomada ali do capô é só ABS e I.E
rodrigo286
Registrado em: 24 Nov 2025, 00:34
Nome Completo: Rodrigo Ventura
Idade: 32
por rodrigo286 » 24 Nov 2025, 21:17
FilipeBraz escreveu:Fuente del Mensaje Olá, alguém saberia informar onde fica a tomada de diagnóstico do câmbio automático do Vectra A? A tomada ali do capô é só ABS e I.E
Boa noite, para mim a do capô seria para tudo, será que é por isso que quando eu faço scan pelo OPCOM ou pelo Delphi mesmo com a luz de emergência piscando ele não detecta nada?
Eu até achei que seria algum problema secundário que afeta o câmbio, já que a empresa que eu mandei arrumar não conseguiu arrumar, e só me devolveu o dinheiro e o carro depois de um processo, e hoje descobri que o fluído esta acima do limite, mas nada acusa no scan.
Abraço.
RODRIGO
Vectra CD 1994 - Automático
Fox Comfortline 2015/2016 - Manual
por chirola » 25 Nov 2025, 13:32
rodrigo286 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, para mim a do capô seria para tudo,
vc esta certo , a tomada e a mesma para tudo
no vectra A a tomada se não me engano é a antiga de 10 pins e não é odb
a caixa automatica usa um pin proprio paraxomunicção , quando vc faz o jump para ver os errores na vdd vc esta jumpeando o negativo e o pin que usa a ECU .
a caixa usa outro pin por isso não ve os errores com as piscadas da luz do painel
rodrigo286
Idade: 32
por rodrigo286 » 25 Nov 2025, 15:03
Boa tarde, eu tentei da seguinte forma:
Andei com o carro até o câmbio entrar em modo emergência, assim que entrou em modo emergência eu parei e tentei ler os erros com o OPCOM e com DELPHI, mas nada apareceu, não fiz via jumper, tem algum modo diferente para ler os erros da caixa automática ?
Obrigado.
RODRIGO
por chirola » 25 Nov 2025, 16:29
rodrigo286 escreveu:Fuente del Mensaje tem algum modo diferente para ler os erros da caixa automática ?
vc pode tentar o autodiagnostico do carro
https://www.clubedovectra.com.br/downlo ... %2016v.pdf
no site tem explicado como fazer e a lista de codigos de falha
tem pouca informação e é dificil de encontrar alguma coisa
omega e vectra a fazer um jumper entre o pino A e B faz iscar a luz de injeção conta as piscadas e procura na lista de falhas
piscadas pausa masi longa piscadas exemplo uma piscada pausa longa treis piscadas = 13
a transmição automatica não sei se tem autodiagnostico
mais se tem pode estar usando outro pin
na epoca era muito usado o pin D para transmição
pra não fazer cagada vc pode testar us pin com um multimetro
fio negativo a terra , pode ser o pino A ou aterramento do carro (chasis)
fio positivo do multimetro espeta o pino D para ver se tem leitura se for pino de datos ele não vai dar 12v vai dar ente 4v e 10v geralmente
informação interesante nos omega
o pino E era ligação direta da bomba de combustível, independente do relé e da UCE, aplicando +12V
fui o que consegui achar e o pouco que sei do diagnostico do vectra A
tmara seja util para vc conseguir um diagnostico
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
Bem-vindo: 18 Jul 2026, 09:38
