Faça você mesmo / TutoriaisCONTROLE RÁDIO NO VOLANTE E MARCADOR COMBUST.INTERMITENTE
por Ricardo Crispim » 11 Set 2013, 11:58
Achei esse artigo interessante e resolvi postar aqui para o caso de alguém que possui Vectra C 2006 a 2011 esta passando ou vier a ter esse tipo de problema:
OCORRÊNCIA - Alguns veículos podem apresentar inoperânciano controle do rádio no volante e/ou marcador de
Combustível com funcionamento irregular.
ORIENTAÇÃO A falha pode ocorrer devido a um afrouxamentona porca de fixação do ponto de massa do painel localizado atrás do porta-luvas, provocando mau contato na linha 31 do rádio.
1. Retire o porta luvas.
2. Localize o ponto de massa na barra de aço do painel
conforme (fig.1)
3. Verifique se os terminais do chicote no ponto de massa
não estão oxidados e reaperte a porca. (fig.2)
Obs: Caso os terminais estejam oxidados, efetuar a limpeza antes de reapertar a porca do ponto de massa.
Forte abraço!!!!!!!!!
Re: CONTROLE RÁDIO NO VOLANTE E MARCADOR COMBUST.INTERMITENT
por Alcir Andreoni » 11 Set 2013, 12:04
Muito bom e muito útil...
por Arquiteto » 11 Set 2013, 14:01
isto que e pesquisar na net ... :88:
valeu a dica Crispim ....
por Janderson » 11 Set 2013, 16:01
Pessoal, como o que postou nosso amigo Crispim não é uma dúvida e está mais para um how-to então estou transferindo esse tópico para a seção correta, ok.
Ótimo tópico Crispim.
Grande abraço :88:
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 15 Set 2013, 03:52
Shooow!!
Será que existe algo nesse sentido para o marcador de temperatura? O meu carro não está mais marcando a temperatura no painel. Semana passada ele foi para oficina e foi testado a válvula termostática e o sensor de temperatura estão ok. O painel eu substitui recentemente e continua com o mesmo problema.
Só posso acreditar que seja aterramento. Quando desligo todos os consumidores elétricos a temperatura sobe um pouco, diria que chega a 1/8 do máximo, enquanto antigamente o normal era ficar em 1/2. Se eu ligar o som, ar condicionado e faróis, ele fica como se o motor estivesse frio. Apesar disso o eletro ventilador arma normalmente nas temperaturas corretas e no scanner exibe a informação da temperatura correta.
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 18 Set 2013, 20:03
Isso serve para o Vectra B tambem .
Aconteceu isso comigo duas vez , mas agora parou . :47:
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
lms4100
Registrado em: 01 Mar 2014, 17:27
Nome Completo: Luciano Miguel Santos
Cidade: São José dos Campos
por lms4100 » 22 Jun 2014, 16:58
Pessoal,
No meu VCD 2002 as vezes o marcador de combustível não funciona, alguém sabe se esse massa no 2002 fica por trás do porta-luvas?
Um abraço
Luciano
VCD 2.2 16v 2002 Mec
lmm1973
Registrado em: 17 Ago 2014, 02:01
Nome Completo: Leonardo Meira Mouro
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por lmm1973 » 08 Set 2014, 20:05
FFABIOFER escreveu:Isso serve para o Vectra B tambem .
Acho que não serve, parceiro. O mostrador de combustível do meu vectra começou a funcionar de maneira intermitente até não funcionar mais. Retirei o medidor de combustível e testei no multímetro. Estava com a escala de resistência ruim. Coloquei um novo e continuou sem funcionar. Então retirei o porta-luvas e a cobertura acima dele procurando os pontos de aterramento do tutorial. O meu vectra não os tem naquele lugar indicado. O carro é um vectra milenium 2.2 ano 2001.
Abraços,
Leandro
