Som & TuningCENTRAL MULTIMIDIA AIKON - VECTRA ''C''
93 mensagens
Re: Central Multimidia Aikon é boa?
por Arquiteto » 02 Abr 2015, 23:50
pionner
por Thiago Menezes » 04 Abr 2015, 00:00
Está disponível no mercado uma central da Pioneer mesmo (não dvd 2 din apenas), da uma olhada no mercado livre tem funções das centrais,convencionais com qualidade de som muito boa e superior que as centrais comuns!
RubaodeVectra
Registrado em: 20 Fev 2014, 08:43
Nome Completo: Rubens Mesquita Rodrigues
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 22 Abr 2015, 23:25
Pessoal, me desculpem postar nesse tópico. Mas acho que é o mais relacionado com a minha dúvida.
Gostaria de saber se alguém aqui do Clube já comprou CM por este site http://www.erisin.com/
Caso já tenham comprado, podem dar alguma informação à respeito.
Abraços à todos
por Thiago Menezes » 04 Mai 2015, 11:37
RubaodeVectra escreveu:Pessoal, me desculpem postar nesse tópico. Mas acho que é o mais relacionado com a minha dúvida.
Abraços à todos
Já fez as contas Rubens caso seja taxado? Acho difícil uma central passar despercebido pela Receita, produto grande e pesado, mas quem sabe né... :52:
Talvez seja melhor comprar no ML mesmo.
RubaodeVectra
Cidade: Poá
Re: CENTRAL MULTIMIDIA AIKON
por RubaodeVectra » 04 Mai 2015, 19:17
paulo p r pinheiro escreveu:Boa tarde , gostaria de saber se vc pode me ajudar ??
Comprei uma central para colocar no meu vectra da marca aikon e nela vem dizendo que funciona com o controle de volante , instalei ela e esta funcionando tudo menos o controle de volante, meu carro é o vectra elite 2007 e a instalação é de 16 vias, já troquei a ordem dos fios mas não deu certo , será que vc sabe ou conhece alguém que possa me ajudar.??
Obrigado
Paulo Porfírio
waths app 22 992319996
Opa amigão,
Também estou com o mesmo problema. No meu caso também estou usando o chicote de 16 vias. Tem 3 fios a mais nesse chicote mas não sei qual é o que funciona o controle do volante.
Alguém aqui do clube saberia nos informar qual destes 3 fios é o que vai pro controle do volante?
Os fios tem as informações mas não fala qual. Os nomes não são padrão como: AD1 ou SW1
Esses nomes geralmente são os do controle, mas não tem :62:
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 04 Mai 2015, 22:01
Obrigado
Paulo Porfírio
Opa amigão,
Pessoal eu tenho essa central da AIKON no meu carro e os controles do volante funcionam porém ela tem um módulo separado dela que é ligado por um conector branco atrás da central que faz a função dos controles do volante. Nas próximas semanas vou desmontar o painel pra trocar o mid e tiro umas fotos e posto aqui.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 06 Mai 2015, 00:45
GIOVANNIRNP escreveu:
Obrigado
Paulo Porfírio
Opa amigão,
Ok amigão, estaremos no aguardo.
Se possível manda uma foto detalhada do chicote e as ligações da inteface para tirarmos essa dúvida :88:
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 08 Mai 2015, 23:12
Salve galera,
Achei a solução e dúvida de muitos, inclusive a minha :16: sobre o fio/pino que liga no controle do volante da central Aikon.
É o pino 13 do conector 1 da CM conforme a imagem abaixo
Segue diagrama
Diagrama interface aikon (16 pinos, conforme abaixo):
1 No definition
2 No definition
3 CAN_L
4 Key AD1 for steering
5 GND
6 No definition
7 GND
8 Key AD2 for steering
9 No definition
10 No definition
11 No definition
12 CAN_H
13 Universal control cable
14 GND
15 IR remote signal
16 3.3v outpu(100mA)
Como meu chicote o fio laranja estava no 14, então fiz uma espécie de gambiarra para não cortar o chicote original.
Usei algo parecido com isso
Ficou show e para configurar segue link do youtube abaixo
https://www.youtube.com/watch?v=ZQAnTCXoB_E
Qualquer dúvida é só perguntar
por Thiago Menezes » 09 Mai 2015, 00:51
RubaodeVectra escreveu:Salve galera,
Segue diagrama
1 No definition
2 No definition
3 CAN_L
5 GND
6 No definition
7 GND
9 No definition
10 No definition
11 No definition
12 CAN_H
14 GND
15 IR remote signal
Show de bola Rubens [emoji106]
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 09 Mai 2015, 07:55
Agora sim, esta show Rubão. Só falta agora alguém disponibilizar o manual de instruções dessa central aqui. A minha eu so consigo fazer pegar um canal digital os outros não sintonizam nem a pau.
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 09 Mai 2015, 12:06
GIOVANNIRNP escreveu:Agora sim, esta show Rubão. Só falta agora alguém disponibilizar o manual de instruções dessa central aqui. A minha eu so consigo fazer pegar um canal digital os outros não sintonizam nem a pau.
Então, eu tenho o manual aqui mas é meio complexo e pobre de informações. Parece aqueles manuais universais, uma porcaria. Não tem nem a opção de configurar os controles do volante. Quanto a TV digital eu nem uso porque não funciona mesmo. O sinal da antena é muito ruim, até o analógico é péssimo.
E quando o carro está em movimento então, aí é sentar e :62:
Mas vou digitalizar ele e disponibilizar no 4shared. Depois coloco o link para download aqui.
por Edcezar » 09 Mai 2015, 18:12
Rubao
Aonde vc colocou a antena da TV ??
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 09 Mai 2015, 19:45
Edcezar escreveu:
Rubao
Então, a 1ª vez coloquei na coluna A do teto depois embuti dentro do painel mesmo.
Acabou ficando pior :62:
Pensei em colocar em cima do painel, mas ia ficar muito feio então resolví não assistir mais para não passar raiva :61:
por Edcezar » 09 Mai 2015, 19:48
Edcezar escreveu:
Rubao
A orientação que o instalador me deu é de instalar na frente do carro. próximo da grade dianteira.
Fui na loja e reclamei dos travamentos, sinal ruim.
No carro dele tem TV já tive oportunidade de andar e o receptor é orbe, igual ao meu e nem parece o mesmo aparelho que o meu.
Como vou por gps, quando abrir o painel já faço tudo de uma vez.
Não custa tentar.
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 10 Mai 2015, 17:36
Hum :47: interessante essa idéia
O problema é que o cabo não vai alcançar até lá
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 11 Mai 2015, 15:19
No meu a antena esta instalada entre o forro e o teto do carro, o problema é que só consegui sintonizar um canal assim que comprei e depois nunca mais consegui fazer a sintonia novamente. E o canal que sintonizei só serve pra pedir perdão pelos meus pecados...
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 18 Mai 2015, 14:46
GIOVANNIRNP escreveu:No meu a antena esta instalada entre o forro e o teto do carro, o problema é que só consegui sintonizar um canal assim que comprei e depois nunca mais consegui fazer a sintonia novamente. E o canal que sintonizei só serve pra pedir perdão pelos meus pecados...
KKKKK
Cara então começa a pedir perdão dos seus pecados para começar a sintonizar os outros canais KKKK
Brincadeiras a parte, tenta fazer o reset ou tenta colocar em sintonia automática, mas tem que ser em um lugar alto e aberto pra sintonizar todos os canais disponíveis.
Boa sorte.
Neuribencke
Registrado em: 12 Abr 2015, 17:01
Nome Completo: Neuri Ricardo Bencke
Cidade: Massaranduba
por Neuribencke » 23 Ago 2015, 19:25
Boa noite
Eu instalei uma multimídia da Aikon S90 porém tem um ícone que aparece no menu principal e não sei o que significa, conforme a primeira imagem, esta circulado em vermelho, quando clicando neste ícone abre uma nova tela, conforme a segunda imagem, porém quando se clica nos números ou outras teclas não acontece nada.
Aguem sabe me dizer o que significa isso? Detalhe, o GPS não esta dando sinal de antena.
Heloisa
Registrado em: 28 Ago 2015, 11:09
Nome Completo: heloisa mattana
Cidade: curitiba
por Heloisa » 28 Ago 2015, 11:46
Gostária de colocar uma central multimidia completa no meu vec 2009, com gps/ cd/ dvd e não perder os comandos de volante...o que recomendam, poderiam mandar fotos de como ficou?
por Alcir Andreoni » 28 Ago 2015, 11:53
Heloisa escreveu:Gostária de colocar uma central multimidia completa no meu vec 2009, com gps/ cd/ dvd e não perder os comandos de volante...o que recomendam, poderiam mandar fotos de como ficou?
Serve essa?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mpleto-_JM
93 mensagens
Bem-vindo: 30 Jun 2025, 18:20
