Geral ⇒ [VECTRA B] Dúvida montagem intercooler + ventoinha e intake
Miranda777
Registrado em: 23 Mar 2026, 09:21
Nome Completo: Alex Silva Miranda
Idade: 25
por Miranda777 » 23 Mar 2026, 09:52
Fala galera, beleza?
Tô montando um projeto no meu Vectra GLS 2.2 8v turbo e queria uma ajuda/opinião de quem já passou por isso.
Setup atual:
* Turbina 50/63
* FT450
* Bicos Bosch 65lb
* Cano reto 2.5”
* Embreagem cerâmica
* Câmbio F18 curto + 5ª alongada do F18 WR
* Intake em andamento
* Intercooler (aqui que tá o problema)
Dúvida principal: INTERCOOLER
Tô quebrando a cabeça pra instalar o intercooler na frente. Parece que não tem espaço sem mexer na ventoinha que fica na dianteira (acho que é do ar-condicionado, não tenho certeza).
Vi um projeto onde:
* Tiraram a ventoinha da frente
* Outros removeram a alma do para-choque pra conseguir espaço
Imagem abaixo
link: https://imgur.com/a/intercooler-vectra-0b4m4XF
Mas aí vem minhas dúvidas:
Se eu tirar essa ventoinha:
* O que vocês fizeram pra compensar?
* Dá pra usar só a ventoinha de trás?
* Precisa adaptar outra ventoinha menor?
* Esquenta muito no trânsito?
Sobre a alma do para-choque:
* Vale a pena tirar mesmo?
* Compromete muito a segurança/estrutura?
* Tem alguma alternativa melhor?
Intake também:
Tenho uma ideia baseada num Astra (vou deixar a foto), puxando com curva e filtro mais livre. Mas vi gente falando que curva muito fechada prejudica bastante, só tenho essa opção, pois não consigo montar turbina em outra orientação.
caso o link n funcione: https://imgur.com/a/astra-turbo-FlnUUhT
Objetivo:
Quero um projeto bem acertado, com bom fluxo de ar, sem esquentar demais e sem gambiarra que depois vire dor de cabeça.
Se alguém tiver:
✔ Fotos de como montou
✔ Dicas de posicionamento do intercooler
✔ Soluções pra ventoinha
✔ Sugestões de intake
Vou agradecer demais
Vou deixar também uma referência de um Vectra que vi que removeu a alma e a ventoinha pra instalar.
Valeu demais galera!
por Almeidão » 23 Mar 2026, 17:41
Ventoinha é simples, se voe tirar uma você tira o primeiro estágio delas e terás que bolar uma resistência para ela não girar o tempo todo na máxima, para você ter uma ideia quando aciona o segundo est[agio elas ficam tão viotentas que funciona menos de um minuto assim e tem que ser desconectado para não derreter relês, ventoinhas ealgo más. Elas duas funcionam ligadas em série e quando acionada no primeiro estagio elas se dividem um pouco mais de 6 volts cada uma, este é o primeiro problema. Sobre esquentar com uma só funcionando, com certeza não dará conta em todos os momentos, eu diria que em um tránsito livre em baixadas etc, é possivel que uma funcionando pode até dar conta, mas qualquer subidinha ele irá superaquecer, sem contar que sem a da frente o ar não irá esfriar como deveria. Sim, é um problema mexer nelas. A travessa de metal é uma defeza do carro em batidas leves, recente bateram no meu, quebrou um farol, arranho o para choques mas não afetou nada atrás como ventoinha, radiador e defletor da ventoinha, se for uma porrada mais forte não tem travessa que vai segurar isto.
No video abaixo mostro como funiconam as ventoinhas em série, afinal Vectra B não usa resistência nas ventoinhas. O video talvez não se consegue mostrar claro porque não e fácil fazer este tipo de video, mas no final mostro 3 em série e assim que as coisas funcionam.
https://youtu.be/PbTe-4Mipiw
por chirola » 25 Mar 2026, 17:16
Miranda777 escreveu:Fuente del Mensaje Sobre a alma do para-choque:
opa
tem algumas alternativas
uma é colocar o intercooler abaixo da alma do parachoques , yem modelos que encaiza certinho e é facil de instalar
a marca metal horse tem muitas medidas e modelos de intercooler , acho que pode pedir sobre medida tambem
ficaria como a foto do link
viewtopic.php?t=5873&start=40
ja teve pessoal que fex a instalação antes
tirar a alma doparachoque acho que não é opção aqui aonde moro é comum adaptar intercooler nos civic dos 90 e a frente e muito similar a do vectra
muitos não tiram a lma do parachoquez ,fazem uma adaptação , cortam ela para encaizar o intercooler se fica fraca soldam reforços se tem que tirar a parte do meio mantem a fixação da alma do parachoques fabricam a parte do meio tubular ou com chapa de 5mm , a alma do parachoques é estrutural do carro , mantem as lungarinas fixas e paralelas na posição correta , pode fncionar sen ela mais eu não recomendo
opção 3 procurarun intercooler como o que usaba o vectra turbo diesel na europa , ele é menor mais refrigera bem o ar dependendo da preção de turbo que for usar .
maisfalandoserio , eu não tiraria a alma do parachoques
se não tem espaço para a ventoinha da frente pode trocar ela por uma ventoibha flat , são mais finas e não tem o soporte igual a original ela ficaria parafusada no radiador , tem que colocar espasador para respeitar o tamanho do condensador , lembra que tem que manter alguma das fixaçoes da ventoinha original pq cndensador , radiador e oas ventoinhas vão presas como um sandwich e tudo se fixa com os mesmos parafusos
no pior dos casos se nada de certo teria que colocar duas ventoinhas internas e fabricar uma fixação para montar radiador e condensador
acho que o melhor é instalar o intercooler abaixo da alma do parachoques , o fluxo do ar é maior pelagrade de baixo do parachoques e não pela grade de cima
Bem-vindo: 23 Out 2026, 00:38
