Manutenção, Mecânica & ElétricaAtenção quando trocar bomba de gasolina
24 mensagens
Ricardo Fernandes
Registrado em: 21 Abr 2017, 22:38
Nome Completo: Ricardo Fernandes
Cidade: Jacarei
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Ricardo Fernandes » 25 Mai 2017, 21:57
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Que Kgada meu? Soprador ou secador de cabelos emitem fogo e faíscas dentro dele, não foi o calor que fez pegar fogo e com certeza tanque aberto tem gases que entram principalmente no soprador que tem mais fogo que ar assoprando. Esta mangueira plástica é a melhor que existe e não pode ser reutilizada e a pior parte é colocar ela na bomba, porem podemos colocar antes de colocar no tanque. Eu não uso nada do ouro lado para colocar na tampa, quando muito aquecida, ela pode dar entrada de ar e dá para colocar ela na marra com calma e jeito e em último caso mesmo, eu uso uma panela com agua fervendo e coloca esta ponta dentro. A última que coloquei no meu carro, faz uns 3 anos e na parte onde está a bomba nem abraçadeira eu usei, tamanha pressão ela faz quando colocada da forma correta. Faço isto fumando, mas aceder o cigarro ali não kakakakkakak
Realmente o cara não queria trabalho pq era sabado 2 da tarde, confiança nele ja era, vou tentar postar uma foto da situação que ficou o chicote, depois do fogo a boia não funcionou, ele trocou e colocou uma nova e nada, dai levei num especialista em velocimetro (Beto velocimetro em São José dos Campos) cara fera, testou o velocimetro e tava blz, dai foi na boia, blz tbm, montou tudo e o problema voltou, constatado quando colocava o plug da boia e o plug da bomba dava curto, enfim achou o problema o chicote estava todo derretido dando curto, agora sim votei a confiar no carro pq ele arrumou o chicote e verificou todas as mangueiras e fiações, tudo por conta de uma cagada,
Iagopin07
Registrado em: 10 Set 2018, 15:44
Nome Completo: Iago pinto
Cidade: Fernandópolis
Idade: 36
por Iagopin07 » 18 Jan 2020, 07:58
Bom dia senhores, acho que vou ressuscitar o tópico, ontem fui fazer a troca da bomba de combustível o meu vectra 96/97, fiz tudo na mais perfeita calma e ordem, esperei uns 5 a 10 minutos pra dar partida nele, ligou não de primeira, mas na segunda tentativa pegou sussa, ficou ligado na garagem cerca de uns 15 minutos, como a bomba anterior tava bem fraquinha o carro estava ruim de dar a partida, falhava muito quando andava, resolvi desligar ele pra ver como estava a partida, agora o carro não pega nem com reza, não sei se fiz algo de errado ou tinha que ter rodado com ele pra injeção reconhecer que o motor estava recebendo mais gasolina que antes, se puderem me ajudar eu ficarei muito grato.
por chirola » 18 Jan 2020, 14:06
Iagopin07 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia senhores, acho que vou ressuscitar o tópico, ontem fui fazer a troca da bomba de combustível o meu vectra 96/97, fiz tudo na mais perfeita calma e ordem, esperei uns 5 a 10 minutos pra dar partida nele, ligou não de primeira, mas na segunda tentativa pegou sussa, ficou ligado na garagem cerca de uns 15 minutos, como a bomba anterior tava bem fraquinha o carro estava ruim de dar a partida, falhava muito quando andava, resolvi desligar ele pra ver como estava a partida, agora o carro não pega nem com reza, não sei se fiz algo de errado ou tinha que ter rodado com ele pra injeção reconhecer que o motor estava recebendo mais gasolina que antes, se puderem me ajudar eu ficarei muito grato.
raro nao e presiso andar com o carro ele regula solzinho,
pergunta basica o carro tem gasolina?
ao girar a chave para ligar a bomba liga? pode tirar a tampa de plastico alguem birar a chave e escutar para ver se a bomba liga , so liga ao ligar o carro nao liga so com a chave em contato.
se nao liga conferir as ligaçoes plug e rele para tentar achar se tem fio cortado mal contato checa positivo e negativo para ver se esta na posiçao certa .
se a bomba liga abre a tampa e olha se esta bem encaixada e se a gasolina chega a uma altura que posa puxar
se esta funcionando ok e a gasolina tem uma altura desente o proximo paso e checar se as velas tem faisca pode ser ate um acaso mais ja vi acontecer de casualidade estragar outra coisa no tempo que troca um reposto e quebrar a cabeça a toa
Iagopin07
Idade: 36
por Iagopin07 » 18 Jan 2020, 16:29
Boa tarde nobre, a bomba tá funcionando, fiz o teste, consegui comprar uma bobina de ignição pra fazer um teste, espero que dê certo, o estranho é que ele ligou normal, tô quase achando é o sensor de rotação foi pro brejo, mas trocar aquilo é um porre.
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Edilson ponte e 59 visitantes
