Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Que Kgada meu? Soprador ou secador de cabelos emitem fogo e faíscas dentro dele, não foi o calor que fez pegar fogo e com certeza tanque aberto tem gases que entram principalmente no soprador que tem mais fogo que ar assoprando. Esta mangueira plástica é a melhor que existe e não pode ser reutilizada e a pior parte é colocar ela na bomba, porem podemos colocar antes de colocar no tanque. Eu não uso nada do ouro lado para colocar na tampa, quando muito aquecida, ela pode dar entrada de ar e dá para colocar ela na marra com calma e jeito e em último caso mesmo, eu uso uma panela com agua fervendo e coloca esta ponta dentro. A última que coloquei no meu carro, faz uns 3 anos e na parte onde está a bomba nem abraçadeira eu usei, tamanha pressão ela faz quando colocada da forma correta. Faço isto fumando, mas aceder o cigarro ali não kakakakkakak
Realmente o cara não queria trabalho pq era sabado 2 da tarde, confiança nele ja era, vou tentar postar uma foto da situação que ficou o chicote, depois do fogo a boia não funcionou, ele trocou e colocou uma nova e nada, dai levei num especialista em velocimetro (Beto velocimetro em São José dos Campos) cara fera, testou o velocimetro e tava blz, dai foi na boia, blz tbm, montou tudo e o problema voltou, constatado quando colocava o plug da boia e o plug da bomba dava curto, enfim achou o problema o chicote estava todo derretido dando curto, agora sim votei a confiar no carro pq ele arrumou o chicote e verificou todas as mangueiras e fiações, tudo por conta de uma cagada,
