Vectra CChave de Seta - Vectra C
96 mensagens
Re: chave de seta
por Edcezar » 27 Out 2015, 16:26
André Daniel Stmm escreveu:Boa tarde. A chaves do pisca do meu VECTRA Ellegance 2010/11 pararam de funcionar corretamente. Acontece que o mesmo possui computador de bordo, e não encontro a chave em lugar algum. Alguém pode me ajudar?
André,
Procura no mercadolivre que será mais fácil encontrar.
S5
3DmanBR
Registrado em: 11 Set 2013, 14:31
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Re: chave de seta
por 3DmanBR » 03 Nov 2015, 15:56
No ML tem cara.
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 12:01
Nome Completo: Flávio Dutra Nasciemento
Re: Chave de seta. Alguém já desmontou uma do VC?
por Flavio Nascimento » 11 Nov 2015, 23:25
Resolvi o meu problema!
Minha seta não estava desarmando ao voltar o volante, o problema era no Hard Disc que estava mal encaixado, ele tem um ressalto que aciona o pino da chave de seta desarmando a mesma, como estava mal encaixado ele ficava um pouco afastado de sua base, fazendo com que o ressalto que desarma a seta passasse longe do pino da chave de seta.
"Os mínimos detalhes é que fazem grandes diferenças"
por Thiago Menezes » 12 Nov 2015, 08:28
Flavio Nascimento escreveu:Resolvi o meu problema!
Que beleza heim Flavio, o bom é solucionar problema sem gastar nada :52: :88:
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 12 Nov 2015, 19:48
Verdade Thiago Menezes e nesse ponto o fórum nos ajuda bastante rs
Re: Chave de seta. Alguém já desmontou uma do VC? - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 13:03
tópico fundido por se tratar do mesmo assunto!
Benelli
Registrado em: 26 Jan 2016, 13:17
Nome Completo: Sanei Benelli
Chave de seta Vectra GTX 09/10
por Benelli » 26 Jan 2016, 13:24
Prezados, minha chave de seta deu pau e gostaria de saber se consigo remover apenas ela ou é necessário trocar o conjunto todo incluindo o outro lado que tem o limpador de parabrisa?
Re: Chave de Seta - Vectra C
por Edcezar » 26 Jan 2016, 15:21
Topico fundido ao já existente;
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: Chave de seta Vectra GTX 09/10
por Jeferson.eng » 26 Jan 2016, 18:32
Benelli escreveu:Prezados, minha chave de seta deu pau e gostaria de saber se consigo remover apenas ela ou é necessário trocar o conjunto todo incluindo o outro lado que tem o limpador de parabrisa?
Infelizmente só te troca o conjunto todo.
rafael_oliveira
Registrado em: 22 Nov 2016, 20:12
Nome Completo: Rafael de Oliveira
Cidade: Joinville
por rafael_oliveira » 24 Nov 2016, 09:26
Alcir Andreoni escreveu:Fuente del Mensaje Aqui vão as fotos da chave de seta e onde estava o problema.
Aqui onde escapou a trava que deixou a chave bem doida...
Bom dia amigo , estou com o mesmo problema e já imaginava que era essa bendita trava ! qual o valor que vc gastou com o concerto ? foi nescessario trocar a alavanca inteira ?
abraço.
Rafael
alcielcy
Registrado em: 27 Ago 2015, 16:26
Nome Completo: Alcione Amaral
QUEM DESARMA CHAVE DE SETA DO VECTRA C, É A PARTE TRASEIRA DA CINTA DO AIRBAG?
por alcielcy » 06 Out 2017, 16:29
Colegas, estou com uma dor de cabeça danada faz dias com a chave de seta do vectra. Já arrebentei com a original que não voltava no giro do volante e fui tentar arrumar e sabem no que deu né, lixo. Comprei outra usada mas em bom estado, o pino interno arma/desarma tá ok 100% com molinhas zeradas e seta não tem folga mas fui no eletricista para trocar ai foi pior não desarma pra lado nenhum. Vi aqui e em posts como tirar o volante do Vectra Elegance 2010. Tira o airbag, o volante e Cinta Air Bag pra chegar na chave. Hoje aqui em casa por curiosidade deixei a chave de seta no lugar e NÃO coloquei a cinta do air bag. SURPRESA (ao menos para mim) a parte traseira do volante onde tem pinos de desarme fica dem longe, mais ou menos 1,5cm da chave seta. Cocei a cabeça, pensando ter deixado cair alguma peça debaixo do banco. De repente me deu uma curiosidade de olhar atras atras da Cinta Air Bag e reparei que lá tem uma curva em relevo que acho que é ela quem desarma. O Eletricista quebrou um pino de encaixe da conta do airbar e ele fica meio longe justamente do lado do pino de desarme da seta. Não queria arriscar mais. Alguem pode me ajudar?
Kenew987
Registrado em: 04 Mai 2017, 00:32
Nome Completo: IVAN BRAGA
Cidade: SAO PAULO
por Kenew987 » 24 Jan 2018, 11:55
Ae desculpa reviver o topico, mas alguem sabe se existe um lugar que conserte chave de seta ?, tenho um vectra GT-X 2009 e uma nova custa em média R$ 600,00 se der mt sorte.
A chave dava seta para esquerda do noda eu abri para ver o q estava pegando e acabei quebrando o pininho q se encaixa para funcionar o farol alto, estou sem farol alto alem da seta ligar para a esquerda qdo tem vontade... sacanagem gastar mais de 600,00 por causa de uma seta e um pino !
Se alguem souber sou de guarulhos vai q alguem conhece alguem !
Vlw
franthesko
Registrado em: 05 Nov 2014, 19:02
Nome Completo: Francisco Policarpo
Cidade: GUARULHOS
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por franthesko » 13 Jun 2018, 16:27
Fala brother, beleza?
Não reparei nisso, mas sexta feira vou encostar para trocar o comutador e já comprei a chave de seta completa na Accioly por R$ 710,00 vou me atentar na sexta para isso.
E manda fotos para a galera aqui ver e já tomarmos ciência.
Abraços e boa sorte.
VECTRA GTX AUTOMÁTICO
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 21 Jun 2018, 10:00
Olhem na minha garagem. Fiz passo a passo como trocar até o suporte do cilindro de ignição. Então tem como tira volante, Hard disk, chave de seta, cilindro, comutador... Tudo
Vectra CD 2.2 16V
Brates
por Brates » 15 Jan 2019, 19:25
Pessoal, estou com um mal contato no reacionamento do cruise control. Na parte de baixo, quando apertamos para retomar a velocidade anteriormente programada. Alguém sabe se consigo tirar apenas a "cabeça" da chave de seta pra ver se tem algo fora de lugar? O meu é um vectra C. Tenho que sacar o volante para tirar a chave de seta?
julianosouza
Registrado em: 06 Ago 2019, 23:18
Nome Completo: juliano souza
Cidade: curitiba
Idade: 38
por julianosouza » 06 Ago 2019, 23:23
Alcir Andreoni escreveu:Aqui vão as fotos da chave de seta e onde estava o problema.
Amigo, por gentileza pode informar como vc solucionou o seu problema? A trava escapou e vc apenas encaixou ela ou teve que abrir e colocar outra?
vc teve que sacar airbag, volante etc ?
obrigado!
96 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
Bem-vindo: 23 Fev 2020, 10:03
