GeralDica pra galera de BH e região trocar as buchas hidráulicas.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 14 Nov 2013, 00:22
Bom, precisei trocar DE NOVO as buchas hidráulicas da traseira do meu carro. Na primeira vez eu comprei originais e duraram muito pouco. Depois, já que não durou mesmo, comprei paralelas de 30 pilas e troquei, aí depois de mais ou menos um ano, elas começaram a fazer ruído, conforme já disse aqui em algum outro tópico...
Bom, nesse meio tempo descobri que elas necessitam da ferramenta adequada para troca, e que CLARO, as oficinas dessa grande capital não possuem. Ou seja, eles desmontam os braços e metem a bucha na prensa hidráulica, isso junto com a qualidade duvidosa da bucha paralela, acaba detonando com elas.
Então resolvi buscar a solução pro meu caso, rodei VÁRIAS oficinas em busca de uma que tivesse o tal extrator. Umas prometiam que tinham a ferramenta, mas quando ia até lá, a ferramenta era pra tirar OUTRA coisa, menos a bucha do Vectra. Fora outras que diziam ter a ferramenta e não tinham nada..
Enfim, recomendado por um parente que tem uma oficina de boa qualidade, mas não mexe com suspensão, fui atrás da PNEUS NACIONAL, revendedor Pirelli. Os caras tinham o extrator e foram MUITO atenciosos, além de serem bem equipados. Pela primeira vez em BH, eu vi um mecânico usar um TORQUÍMETRO PRA APERTAR OS PARAFUSOS DA RODA ! ! E olhe que já fui em lojas da Michelin, da Continental, Goodyear, além de outras da Pirelli. E todas usam aquela parafusadeira pressurizada. E o melhor, o preço JUSTO!! ! Não foi o mais barato mas também ficou longe do mais caro, que até então havia sido de R$260,00 em uma oficina que criou tanto empecilho pra trocar que até desisti de conferir se tinham mesmo o extrator....
Conversei com o responsável, chamado "TOCA" e disse que o indicaria pro pessoal do clube. Então quem estiver precisando trocar a bucha hidráulica e com um serviço de boa qualidade é só ir até lá, procurar o Toca e dizer que é do Clube do Vectra.
Fica na rua Araguari, 235, Barro Preto, em BH. É lá embaixo, na parte próxima ao elevado Castelo Branco.
Aqui umas fotos...
A bucha nova ORIGINAL GM comprada em concessionária já instalada. É engraçado mas na foto não apareceu bem a diferença que ela mostrava em relação à velha genérica.. :47: o molhado é o desengripante que usaram pra remover a antiga.
Aqui a bucha genérica antes da remoção, a borracha tava toda trincada.. e essa nem era a do lado que tava fazendo barulho, o visual dela montada é bem mais achatada que a original GM.
E aqui a ferramenta deles...
Abraços !
Editado pela última vez por luizhbh em 04 Mai 2022, 15:48, em um total de 2 vezes.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Re: Dica pra galera de BH e região trocar as buchas hidráuli
por Pedro Josino » 14 Nov 2013, 00:50
Show de bola!
Eu acho que a nível de Brasil, existem pouquíssimas oficinas com as ferramentas especializadas.
Acho que ser dono de oficina é uma missão difícil, pois na minha opinião o dono é responsável pelo treinamento e correção dos vícios dos funcionários. Já ouvi que esses cursos de formação em mecânico, só ensinam o básico e sequer tem os equipamentos adequados, já ensinando os caras a fazerem lambança no carro dos outros. Por isso, por mais que as vezes o dono tente corrigir, é difícil fazer macaco velho se atualizar, é muito comum ouvir as pessoas dizendo: "trabalho com isso a 20 anos", confesso que essa frase me assusta.
É comum ver os mecânicos dizendo que torquímetro é frescura, já vi diversas oficinas dizendo que pode misturar óleo sintético com mineral, que não é preciso substituir o filtro de óleo a cada troca do óleo, etc.
Muita gente critica o ADG, de fato ele pode até ser estrela mesmo, já li muita gente falando da dificuldade de levar o carro na oficina dele, além da mão de obra cara, mas infelizmente ou felizmente, ele está certo. O cara rala pra adquirir os equipamentos, compra muita coisa que sequer vende no Brasil, cobra dos funcionários o uso correto das coisas, mas erros devem acontecer, problemas em relação a ele devem acontecer.
A concessionária GM daqui tem diversas ferramentas empoeiradas, que eles nunca usaram e eu tenho certeza que elas tem alguma utilidade além de enfeitar as prateleiras.
Parabéns pela descoberta e obrigado por compartilhar conosco, provavelmente nunca irei utilizar o serviço dessa oficina pela distância, mas vai que alguém algum dia precisa de uma oficina boa em BH, posso indicar essa para suspensão.
Um abraço.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 14 Nov 2013, 01:42
Entao... o mais "legal" que eu vejo é o seguinte.. essa ferramenta do Vectra custa por aí afora uns 250 reais... a mão de obra que é cobrada por aqui gira em torno de 150 a 260 reais, e vou te dizer que acompanhei o serviço e não tem NADA DE SEGREDO pra trocar, QUANDO se tem a ferramenta ! ! Só a bucha de baixo(duas de cada lado, uma em cima e outra por baixo) é que é mais chatinha, por conta do posicionamento e do encaixe.. mas não tem segredo nenhum ! !
Mas se os caras se movimentassem pra comprar, teriam uma boa clientela... cheguei a ouvir de um infeliz cuja oficina DE ALINHAMENTO E SUSPENSÃO, veja bem, fica na rua Grão Mogol em frente à uma loja de material de construção, que o Vectra era um carro que já saiu de linha faz tempo e aí não valia a pena pra ele ter a ferramenta.
Que quando aparecia algum por lá, ele mandava ver na prensa mesmo...
Sei que tem vários carros e cada um tem um tipo de ferramenta,mas pera aí né?? Tem um bocado de Vectra na rua ainda ! !
Ah sim e de quebra enquanto esperava, dei uma volta na região e acho que descobri mais um esquema pra arrumar aquele problema do fedor de gasolina por conta da mangueira do canister no gargalo quebrado do tanque...
Vou testar e se der certo boto fotos aqui...
por Alcir Andreoni » 14 Nov 2013, 06:59
Eu fiquei imaginando que tipo de ferramenta fantástica seria essa!
Meu mecânico, que hoje infelizmente não trabalha mais, tinha uma feita por ele. Aquela sacava qualquer bucha.
Para você ver o nível de nossos mecânicos, ou melhor, trocadores de peças...
por Ricardo Crispim » 14 Nov 2013, 09:07
Luiz, me desculpe, mas não resisti..
Que espelho é esse na sua assinatura? Q Q issoooooo?
Parábens mesmo...
Forte abraço!!!!!!!!!!!!
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 14 Nov 2013, 10:09
Que otima informação!! As minhas vou trocar agora no final do ano! Vou perguntar se meu mecanico tem o extrator!!
Sei nao hahahaha :23:
Sem ele nao deve-se trocar? e isso? :76:
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 14 Nov 2013, 11:09
Ricardo Crispim escreveu:Luiz, me desculpe, mas não resisti..
Parábens mesmo...
HAUHAUHAAUAHA! ! ! Desse jeito vocês vão me deixar com orgulho e mais pobre :7: ! ! Ontem foi o Arquiteto e o Alez que elogiaram! hehehe!
Se eu te disser que esse capô nesse dia(algum dia em abril/2012) tava TODO com overspray, e eu tinha apenas lavado ele justamente pra tirar algumas fotos pra pedir ajuda pra galera do clube antigo, você acredita?? Nesse ângulo ele tava lindão... precisava ver quando passava a mão ou mudava a incidência do sol.. tinha a sensação de uma lixa de caixa de fósforo...
Aqui tem um link da mensagem de ontem, com uma outra foto tirada na mesma hora só que com o capo aberto e o sol batendo de outro jeito. Aí mostra todas as estrias e celulites que foram escondidas pela Playvectra ! ! hahahaha! ! Tá igual àquela foto famosa da Juliana Paes ANTES e DEPOIS do Photoshop ! !
E porque vou ficar mais pobre? Se o carro tá bonitao sem aplicação de produto especial, imagina então se resolvo tirar a ratoeira do bolso e investir nesses troços?? hehehe!
viewtopic.php?f=39&t=2402&p=32100#p32100
Paty1521 escreveu:Que otima informação!! As minhas vou trocar agora no final do ano! Vou perguntar se meu mecânico tem o extrator!!
Olha, se você vai colocar bucha genérica, eu ACHO que não fará muita diferença, pois elas vão estourar rápido mesmo de qualquer jeito ! E como são bem mais baratas.... :38: :38:
Agora se você vai comprar as originais, mais caras, eu aconselho que busque um instalador com a ferramenta... ela faz a bucha entrar certinha sem forçar em local inadequado ou entrar torto... então a chance de danificar o bendito fluido viscoso que tem dentro dela ou as borrachas, que servem para contê-lo, é bem menor. Fora que demora BEM menos ! E fica um serviço bem mais limpo sem chance de marretadas ou outras coisas que podem ampliar o leque das gambiarras que os nossos mexanicos adoram !
por Alcir Andreoni » 14 Nov 2013, 11:12
Paty1521 escreveu:Que otima informação!! As minhas vou trocar agora no final do ano! Vou perguntar se meu mecanico tem o extrator!!
Depende!
Se o seu novo mecânico for um cara zeloso, ao que tudo indica é, ele vai fazer o serviço bem feito. O meu antigo mecânico fazia e eu nem me preocupava.
Troque uma ideia com ele.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 14 Nov 2013, 17:31
Se for a bucha hidraulica ele tem que ser BEM zeloso! Heheheh! !
zau
Registrado em: 15 Set 2013, 16:33
Nome Completo: Diego Franco
por zau » 06 Dez 2013, 21:19
Opa, bom saber luisbh, eu geralmente dou manutenção nos meus carros na Recape pneus da barao, la me disseram que precisa sim de uma ferramenta especial no entanto eles não a tem, maaas disseram que tem uma oficina amigque fica ao lado e emprestam qdo solicitam, então...
No vectra que comprei estou com estas buchas estouradas mas justzmente por esse problema para saca-las eu resolvi não mexer por agora, mas em algumas semanas penso em fazer uma viagem como carro então queria saber se corro algum risco por não te-las trocado?
[]`s
Zau
por Arquiteto » 20 Mai 2015, 23:38
luizhbh
estive la hoje e troquei as buchas traseiras do lado direito ...
serviço legal e tudo mas quando passar la por perto me faz um favor
da uma dura la no pessoal (o Toca não estava la mas disseram que ligaram pra ele pra confirma o preço)
pois queriam me cobrar 300 pratas de mão de obra so pra um lado
de tanto eu reclamar que estava ali por indicação e que o preço estava irreal me cobraram R$240
mesmo tendo passado este tempo não tem logica
devem ter me achado com cara de rico ...
:13:
iria me programar para levar o Challenge pra fazer tambem a troca
mas diante disto vou procurar outro lugar que tenha a ferramenta
infelizmente estão cobrando conforme a cara
o consultor que me atendeu foi o igor ...
pelo menos o balanceamento e alinhamento que mandei fazer junto ficou bom
:55:
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 21 Mai 2015, 00:20
LUISBH ?? Assim vcs me ferram hein?? hhahaha! !
Bom, eu fui lá depois dessa época de novo pra trocar as buchas grandes do braço traseiro(as que fixam direto no chassi) e tentar trocar as buchas da bandeja dianteira(leque).
Eles realmente mudaram de padrão, parece que a ferramenta estragou e nao arrumaram outra e supostamente nao possuíam a ferramenta pra extrair a bucha da bandeja e não estavam com a mesma boa vontade de antes não...
Mas o Toca me indicou outra oficina que ao menos tinha tambem a ferramenta e o dono teve boa vontade em atender, embora fosse meio sonso em matéria de vectra. Ele é dos que gostam de pedir pra deixar o carro e pegar depois. Contudo, como moro longe do lugar onde é a oficina, liguei, marquei um horario com ele e fiquei acompanhando o serviço. Foi bem feito e nao saiu absurdamente caro tambem nao. Infelizmente temos que ficar na zona de equilibrio. Conheço mecanicos bem melhores que o dele, mas não tem os equipamentos necessários. Então...
Ela chama-se Tecnoautomotivo, e fica no bairro União pros lados da cidade nova. O nome do dono é Shalton. Falei na época que ia indicar pro clube. Só que já deve ter um ano... heheheh!
Aqui tem o link do google com o mapa. Rua Pitt, 835 esquina com manoel miranda.
https://goo.gl/maps/8lLHx
por Arquiteto » 22 Mai 2015, 19:11
obrigado pelo feed back ...
corrigi o seu nick
:76:
Rodrigo_Nu031
Registrado em: 09 Jun 2025, 21:33
Nome Completo: RODRIGO LUIZ DOS SANTOS
Cidade: Nova União
Idade: 39
por Rodrigo_Nu031 » 09 Jun 2025, 22:39
OS SERVIÇOS DE DELES AINDA CONTINUA COM ESSA QUALIDADE ?
ESTOU PRECISANDO,TROCAR ESSAS BUCHAS DO MEU VECTRA 2003 QUE COMPREI A POUCO TEMPO
Bem-vindo: 18 Jul 2026, 12:58
