Amigo Vectreiro,
Você que utiliza o serviço de autenticação pelo Facebook para fazer login aqui no fórum, agora, deverá fazer o login utilizando seu e-mail e senha.
Por hora este serviço estará desabilitado.
Dúvidas entre em contato conosco pelo email admin@clubedovectra.com.br
Att. Staff Team CDV
Manutenção, Mecânica & ElétricaVazamento "tanque combustivel"
39 mensagens
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 31
Re: Vazamento "tanque combustivel"
por Ricardo Rohde » 26 Nov 2013, 15:51
consegui contato via email
90499642 R$ 191,74
09181888 R$ 547,77
ai que facada ;@
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
por Luiz Antunes » 26 Nov 2013, 16:21
Rohde escreveu:luiz, duro que os que estão ai... precisa :/
nossa que diferença de preço essa do sensor :o
só 3x a menos :s
será que da certo? o cod. é diferente
Pode comprar , é a mesma coisa !
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 26 Nov 2013, 16:47
Almeidão escreveu:Será que não é na tampa onde fica a bomba? Voce mexeu na bomba estes dias? Voce deixou seu carro em oficina por estes dias?.
É um local onde os mecanicos roubam gasolina e por estar compressa coloca de qualquer jeito e assim que voce enche o tanque ela vaza. (mecanico safado, porque mecanico bom não faz isto)
Esta seria uma opção, e ali não vaza sem ninguem mexer, para isto basta levantar o banco de trás e tirar a tampa plástica para checar.
Os outros locais, só entrando embaixo dele e logo ali no tanque porem tirando a proteção do para lamas.
Kkkkk Gostei dessa almeidão :lol: O que eu gosto desse clube, é que todo mundo pensa em tudo em pro do VECÃO até em roubar gasolina :6:
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
tadeu_pc
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:54
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 26 Nov 2013, 16:56
Rohde escreveu:consegui contato via email
90499642 R$ 191,74
09181888 R$ 547,77
ai que facada ;@
É tbém tinha orçado essa mangueira de R$547,77 e achei um absurdo.
Continuo buscando outra solução.
Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 31
por Ricardo Rohde » 26 Nov 2013, 17:03
o cara daqui da concessionaria falou pra eu ir numa loja daqui da cidade disse que lá é capaz de achar semelhante ou paralela...
só nao sei por qual nome perguntar
por Almeidão » 26 Nov 2013, 18:29
Estas peças que praticamente não estraga tipo esta mangueira, eles metem a mão porque nem é fácil ter em estoque. Esta mangueira é simples e de plastico tipo estas transparentes que usam para tirar gasolina de tanque e muito usada pelos caminhoneiros. Sempre buso coisas originais, mas quando chega em um absurdo destes eu dou meus jeitos. Ok que pode durar menos, mas uma de borracha revestida externa com tecido trançado já duraria uns 10 anos ali.
E se for de lona, certamente durará uns 40 anos.
Não quebrou o tubino onde ela entra? digo ali perto da entrada da gasolina. Se não quebrou, muito cuidado ao trocar porque ele é muito frágil.
Sobre a junta do carter, eu não compraria não, este silicone preto faz o serviço e sobra qualidade. Aliás ele aqui custa é 40 pau da marca Loctite, Super black ou wurth que são as melhores. Eu mexi no meu carter a 8 anos, usei na mesma junta que é de metal o silicone laranja, marca SILOC, INFINITAMENTE INFERIOR A ESTE PRETO, e não tem nada de vazamento e esta mesma marca lançou o preto mais em conta algo de 10 reais e é bem parecido ao Loctite e muito bom. A junta lá é de metal, se for usar o silicone preto, já vai eliminar a borracha que nela tem, então colocando a velha ou a nova fica igual se usar este silicone. Sinceramente, pra mim é disperdicio trocar esta junta e igualmente trocar a junta da tampa inferior da caixa cambio depois que lançarom estes silicones. Mas um detalhe sobre ele, diferencial de caminhão, ninguem mais usa junta, simplesmente passa este silicone e já está feito o serviço. Óbvio que no carter deve ter a junta mesmo sendo a velha, para ter o espaço que ela dá entre o motor e o carter.
Sobre o sensor da pastilha é muito simples, não tem como dar errado.
Sobre discos de freios, eu vou de Fremax, aqui na minha cidade custa os dois 120,00 e é um fabricante, então ele mesmo pode ser um fabricante para as montadoras ou até para Bosch etc.
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 26 Nov 2013, 18:33
Rohde escreveu:o cara daqui da concessionaria falou pra eu ir numa loja daqui da cidade disse que lá é capaz de achar semelhante ou paralela...
Essas mangueiras são uma facada mesmo .
Eu que o diga troquei todas elas quando deu o problema .
Mas vou logo dizendo pra você , ambas eu não encontrei paralela ou parecida , pois elas tem uma curvatura que vai certinho no bocal do tanque .
Quando comprei elas eu paguei esses valores .
09181888 R$393,58
90499642 R$148,20
Vou ver pra você amanhã se eles ainda tem alguma em estoque .
Pra vc ter uma ideia até o mecanico disse pra mim que é muito caro pra um pedaço de mangueira .
Fazer o que né , como eu só coloco peça original tem que pagar o preço .
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 26 Nov 2013, 19:02
90499642 R$ 191,74
09181888 R$ 547,77
ai que facada ;@
Facada é pouco, eu tenho que comprar as duas, vai no paralelo mesmo!!!!!!!!!
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 27 Nov 2013, 17:09
Rohde liguei na CSS onde eu compro peças pro meu carro.
A mangueira de respiro GM 90499642 eles tem em estoque , fazem pra mim por R$155,00 .
A mangueira de abastecimento GM 09181888 não tem na loja , teria de ver se na Distribuidora da GM teria em estoque , mas é uma paulada mesmo subiu demais , com desconto sai por R$470,00 , o preço real dela custa R$520,00 .
Ve certinho se você querer a de respiro que eu compro e envio ela pra você .
A outra teria de ver na distribuidora , mas pode demorar um pouco .
FABIO
Jhou
Registrado em: 02 Abr 2014, 20:55
Nome Completo: Rodrigo Borges
por Jhou » 02 Abr 2014, 21:05
As minhas duas estão rachadas mais ainda não está vazando....
Ano passado eu peguei um vectra desmanchando e comprei as duas Mangueiras com a cinta por 50 reais.. elas não estão rachadas, mais estão duras, ai não se se vale a pena colocar!
Cada Ano que se passa fica mais difícil de encontrar elas... Alguém conseguiu mais barato?
:62:
Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 31
por Ricardo Rohde » 02 Abr 2014, 21:10
eu acabei colocando a original pra evitar de ficar me incomodando
vectra cd
por vectra cd » 23 Jun 2014, 14:20
vectra cd escreveu:
Rohde escreveu:Pessoal,
To com um problema...
Estou com vazamento na saída do tanque de combustivel... fica proximo ao estepe... tem uma braçadeira
Isso começou após abastecer o carro por completo.
Agora está "pingando" neste local...
Alguem tem ideia do que possa ser? :62:
Da uma olhada nessa foto, o meu carro tá assim também
Depois de um tempo troquei o gargalo e o respiro do tanque
vectra cd
por vectra cd » 23 Jun 2014, 23:34
Deu um trabalho da gota, teve que descer o tanque para colocar.
Clodoaldo sophia
Registrado em: 23 Jan 2016, 15:31
Nome Completo: Clodoaldo dos santos
Cidade: Jundiai
por Clodoaldo sophia » 25 Jan 2016, 20:30
Oi galera .o meu estava vasando na tampa da bomba de combustivel.carro tava fasendo 3 kl com 1 litro estranhei e o marcador de combustivel tava loco altonomia tambem tava marcando muito errado fui fussa e vi o vasamento troque a boia resolvi o poblema do marcador e da altonomia ,e o vasamento da tampa e ajunta q e embasado de coloca ten q coloca com muita cautela.meu vectra gtx volto a fase 8.5 kl por litro. Aff nao ta va mais aguemtando o gasto .dw combustivel.abs
ismaelfalves
Registrado em: 14 Ago 2016, 09:59
Nome Completo: ismael franca alves
Cidade: limeira
por ismaelfalves » 03 Set 2016, 18:24
HOJE COMPLETEI O TANQUE DO MEU VECTRA GT 2008 ACONTECEU O MESMO PROBLEMA ESTA VAZANDO,E NAO SEI POR ONDE ! SEI QUE VAZA DO LADO DIREITO DO CARRO (PASSAGEIRO) PELO QUE OLHEI PARECE QUE VAZA DE CIMA DO TANQUE ALGUEM PODE ME AJUDAR A RESOLVER ESSE PROBLEMA NAO SEI COMO RETIRAR O BANCO TRASEIRO PARA VER SE O VAZAMENTO ESTA SAINDO DA BOMBA !!!!
Ismael França Alves
Vectra GT 2.0 8V Flexpower
:47: :47: :88: :88:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 03 Set 2016, 19:00
ismaelfalves escreveu:HOJE COMPLETEI O TANQUE DO MEU VECTRA GT 2008 ACONTECEU O MESMO PROBLEMA ESTA VAZANDO,E NAO SEI POR ONDE ! SEI QUE VAZA DO LADO DIREITO DO CARRO (PASSAGEIRO) PELO QUE OLHEI PARECE QUE VAZA DE CIMA DO TANQUE ALGUEM PODE ME AJUDAR A RESOLVER ESSE PROBLEMA NAO SEI COMO RETIRAR O BANCO TRASEIRO PARA VER SE O VAZAMENTO ESTA SAINDO DA BOMBA !!!!
A bomba fica dentro do tanque. Pode ser a tubulação do suspiro do tanque (a que coleta os vapores de combustível do tanque)
Vectra CD 2.2 16V
Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Idade: 31
por Ricardo Rohde » 15 Set 2016, 14:02
Se for a mangueira do respiro do tanque prepare o bolso :(
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
pedrogratieri
Registrado em: 19 Set 2017, 22:24
Nome Completo: Pedro Gratieri
Cidade: Limoeiro do Norte
por pedrogratieri » 11 Ago 2018, 21:17
Eita, amanhã vou analisar se estou com os mesmos problemas de mangueira... Estava durante a noite em viagem e de repente o tanque secou é o azulão morreu, meio da noite, estrada deserta e um rastro longo de gasolina no asfalto. Amanhã cedo vou começar a desmontar para ver quem quebrou.
Semana passada terminei de montar o cabeçote, tive que mandar para retifica, montei e ficou show. Agora esse problema para resolver.
pedrogratieri
por pedrogratieri » 12 Ago 2018, 10:24
pedrogratieri escreveu:Fuente del Mensaje Eita, amanhã vou analisar se estou com os mesmos problemas de mangueira... Estava durante a noite em viagem e de repente o tanque secou é o azulão morreu, meio da noite, estrada deserta e um rastro longo de gasolina no asfalto. Amanhã cedo vou começar a desmontar para ver quem quebrou.
pessoal encontrei o problema, estava desencaixado no niple de saída da bomba, provavelmente soltou após algum buraco ou algo do tipo já que a estrada não era muito boa.
39 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
