Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID em vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
748 mensagens
Gabera
Registrado em: 09 Mai 2019, 09:48
Nome Completo: Gabriel Dallagrana
Idade: 44
por Gabera » 09 Mai 2019, 10:04
Olá. Acompanho essa thread há anos, desde que consegui um MID cinza para trocar no meu GLS 2.0 8V 97, já li quase todas as páginas, mas por ser um procedimento demorado nunca tive "coragem" para começar. Agora já comprei as peças que faltavam e acabei de puxar o fio do pino 32 da central graças à dica e às fotos postadas pelo felipenovak94 na página 34, porém fiquei em dúvida com relação à lista de conversão dos pinos na primeira página deste thread e preciso resolver antes de tirar o painel.
O texto indica que deve ser puxado 1 fio da central de injeção, 3 do painel, 2 da chave limpadora do pára brisa (set/reset) e opcionalmente do sensor do reservatório de expansão (que também já comprei e vou trocar), todos direto para o MID, porém a tabela embaixo informa que a maioria desses fios já está no chicote do MID amarelo.
Exemplo:
No texto:
PINO 12: SINAL DO VELOCÍMETRO (ligar ao fio azul/vermelho pino 4 do painel de instrumentos 97~99)
Na tabela:
12 ------------------------------- 12 ----------------------- 12
Então, se o pino 12 do conector cinza é o mesmo do pino 12 do amarelo, por que precisa puxar do painel? O mesmo vale para os outros 6 fios comentados acima, que aparentemente já tem no chicote amarelo. Alguém pode me ajudar? :13:
Gabriel
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 09 Mai 2019, 10:33
Já olhou a tabela de correlação de pinos na pagina 1
viewtopic.php?f=49&t=285
este topico tambem ajuda
viewtopic.php?f=49&t=427
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
Gabera
Idade: 44
por Gabera » 13 Mai 2019, 13:23
"porém fiquei em dúvida com relação à lista de conversão dos pinos na primeira página deste thread e preciso resolver antes de tirar o painel."
Sim, já olhei, a dúvida é exatamente sobre isso, que o texto da primeira página diz uma coisa e a tabela logo abaixo no mesmo post diz outra...
Guilherme de Jesus
Registrado em: 16 Mar 2017, 11:14
Nome Completo: Guilherme de Jesus Reis da Silva
Cidade: Caieiras
por Guilherme de Jesus » 26 Mai 2019, 23:08
Instalei o MID no meu VGLS 97 porém eu queria instalar todos os sensores os quais ele não tem, porém ele não tem todos os chicotes do mesmo
EX:
Chicote do Sensor de Esguicho
Chicote do Sensor de Arrefecimento
Chicote do Sensor de Pastilhas de freio
Para eu instalar estes chicotes eu teria quer puxar a afiação lá do MID?
Ou a afiação ja passa pelas partes do carro porém não tem o conector e nem ponta de fio solta?
por chirola » 27 Mai 2019, 12:37
Gabera escreveu:Fuente del Mensaje "porém fiquei em dúvida com relação à lista de conversão dos pinos na primeira página deste thread e preciso resolver antes de tirar o painel."
porque o titulo do topico diz de tid amid e o tid nao marca velocidade e nao tem o fio instalado se vc esta trocando plug amarelo para o plug cinza e outra coisa entao vc coloca pin 12 no pin 12
joaohenriqueiensen
Registrado em: 08 Jun 2019, 08:26
Nome Completo: JOAO HENRIQUE IENSEN
Cidade: Ponta Grossa
Idade: 23
por joaohenriqueiensen » 08 Jun 2019, 08:30
rodrigocmoraes escreveu:Bom,por falta de informações a respeito fui obrigado a meter a cara mesmo...!!!! segue a pinagem correta correspondente ao sensor de rotação e combustível dos paineis dos vectras 00>05
São os pinos 7 e 16 do conector AZUL.
Espero ter ajudado.
Desculpe, mais estou com o mesmo problema, você conseguiu fazer funcionar essas duas funçoes ? se sim qual o fio do pino do tid vai no mid
Gabera
Idade: 44
por Gabera » 24 Jun 2019, 09:52
Finalmente aproveitei o feriadão e troquei o MID conector amarelo (original) pelo cinza! Aparentemente deu tudo certo, porém:
- Os botões SET e RESET da alavanca do limpador aparentemente não fazem nada. Aterrei certinho o chicote, liguei os terminais nos pinos 23 e 24 (reset e set respectivamente) e testei a continuidade, porém continua não fazendo nada. Não sei se estou usando errado ou o quê. Usando os botões do próprio painel eu consegui acertar a data e hora, também aparece o consumo instantâneo quando em movimento e a temperatura externa quando vira a chave da luz enquanto parado, porém só isso que consegui ver.
- Isso não tem a ver com o MID em si, mas ao recolocar o painel o ponteiro do velocímetro ficou "tremendo" perto do zero, não faço ideia do que aconteceu pois não mexi em nada a não ser tirar e recolocar. Já vi por aí que pode ser uma engrenagem interna do motor, eu abri ele e não vi nada errado. Invertendo o motor do velocímetro pelo do contagiro (são iguais) o problema foi para o contagiro. Com o carro ligado e em movimento, o contagiro continua tremendo e o velocímetro não sai do lugar (li por aí que quando um dá problema o outro também para de funcionar). Alguma luz?
Obrigado.
NilsonGr
Registrado em: 21 Fev 2019, 22:41
Nome Completo: RONILSON GOMES RODRIGUES
Cidade: IPATINGA
Idade: 28
por NilsonGr » 24 Jun 2019, 10:18
Gabera escreveu:Finalmente aproveitei o feriadão e troquei o MID conector amarelo (original) pelo cinza! Aparentemente deu tudo certo, porém:
Obrigado.
Bom dia amigo, que bom que conseguiu fazer a substituição.
A respeito dos botões não fazerem nada, receio informar que provavelmente não é ligação incorreta pois tive o mesmo problema com o meu MID. Revisei as ligações 3 vezes e nada resolvido. O meu marca apenas o consumo instantâneo e nao muda de opção mas o problema não é o botão, é o MID que não está apresentando as outras funções mesmo. Pesquisando um pouco e conversando com um técnico que faz reparo em MID, cheguei a conclusão de que a solução é reprogramação. A questão é conseguir alguém que o faça.
* sobre o contagiro, no dia que o meu deu problema era o motorzinho dele mesmo e teve que ser trocado. Mas como você mesmo mencionou, quando um parava o outro tambem parava.
Enviado de meu MI 8 Lite usando o Tapatalk
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 28
por NilsonGr » 24 Jun 2019, 10:23
A função dos botões que você pode testar é pressionar os dois ao mesmo tempo e ver se vai exibir os parâmetros do MID. Se aparecer é porque os botões estão funcionando.
Se não me engano é apertando os dois ao mesmo tempo mesmo. Não tenho certeza pois tem bastante tempo que testei.
Gabera
Idade: 44
por Gabera » 24 Jun 2019, 11:18
NilsonGr escreveu:Fuente del MensajeBom dia amigo, que bom que conseguiu fazer a substituição.
Valeu pela informação, vou ver o que consigo aqui.
Quanto ao motor, pelo que eu li pode ser lubrificação interna nele ou mau contato no painel, vou tentar passar um WD40 no bicho e reforçar os contatos do conector do painel pra ver se resolve, na pior das hipóteses bora comprar um motor separado (difícil de achar) ou um painel inteiro para tirar a peça... :22:
Gabera
Idade: 44
por Gabera » 02 Jul 2019, 10:37
Só para dar um feedback:
- Quanto à programação do MID, ainda não achei ninguém para fazer aqui em Curitiba, mas ainda estou atrás, se tiver novidades posto aqui (se alguém souber quem faz esse tipo de manutenção por aqui, agradeço).
- Quanto ao motor do painel, não teve jeito, tive que comprar outro painel mesmo (200,00 + frete) só para trocar o motorzinho... pelo menos, trocando o defeituoso voltou a funcionar tudo, agora vou ver se consigo vender o outro painel do jeito que está (coloquei o motor problemático nele) para recuperar um pouco o prejuízo...
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 28
por NilsonGr » 02 Jul 2019, 10:46
Tem um rapaz de SC que faz a programação. Ele faz manutenção em MID e atende muitas pessoas do Clube do Vectra no facebook.
Não mandei o meu pra ele ainda por falta de tempo pra desmontar.
Juliano
047 99702-7000
robson do vectra gls
Registrado em: 12 Dez 2018, 12:56
Nome Completo: ROBSON JOSE DE OLIVEIRA
Cidade: Nonoai
Idade: 26
por robson do vectra gls » 27 Jul 2019, 15:40
ola pessoal eu fiz a instalação no meu vectra gls 98 do mid com conector cinza mas ao conectar nao ligaa e nem aparece nada estive olhando que as lampadas do mid estao queimadas teria alguma coisa a ver co esse problema de nao aparecer nada??
por chirola » 27 Jul 2019, 17:38
robson do vectra gls escreveu:Fuente del Mensaje ola pessoal eu fiz a instalação no meu vectra gls 98 do mid com conector cinza mas ao conectar nao ligaa e nem aparece nada estive olhando que as lampadas do mid estao queimadas teria alguma coisa a ver co esse problema de nao aparecer nada??
se as lampadas estao queimadas nao da para ver, ilumina com a lanterna do telefone e tenta ver se aparecem os numeros bem fracos se consegue ver eles e so trocar as lampadas o hodometro e a mesma coisa se queima a luz nao da para ver os quilometros
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 28
por NilsonGr » 15 Set 2019, 16:21
Boa tarde galera, sei que o tópico é bem antigo e há algum tempo andei postando algumas coisas aqui a respeito do meu MID conector cinza que instalei e ficou 99% porque não alternava entre as funções pelos botões da alavanca do limpador, me levando depois de vários dias pesquisando a conclusão de que o MID precisava ser reprogramado.
Mexendo um pouco mais nele esta semana, apertei os botões de forma misturada (os dois ao mesmo tempo, tentei segurar alguns segundos, apertei um e depois o outro e etc). Para minha surpresa a função que ficava travada em consumo instantâneo passou para "Consumo" que seria o consumo total.
Como isso despertou curiosidade, fui mexendo até repetir o que havia feito e descobri como alternar entre as funções.
Conclusão: Se alguém está com o mesmo problema de não alternar entre as funções, primeiro certifique de que os dois botões estão funcionando corretamente (para isso aperta os dois ao mesmo tempo e segura uns 6 segundos, vai aparecer os parâmetros de configuração), certificando do funcionamento, para alternar as funções, pressione o botão menor por 5 segundos, depois dê um toque no maior e solte o menor que estava pressionado.
Jkuerten
Registrado em: 20 Abr 2020, 07:37
Nome Completo: Jhon Klisman Kuerten
Cidade: Cascavel
por Jkuerten » 20 Abr 2020, 16:41
O meu não tem o pino 32 na central de injeção, como faço?
keliton
por keliton » 20 Abr 2020, 16:53
357vectra98 escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal... to com um problema no mid do meu vevtra gls 97 / 98 nao marca o consumo instantâneo... o q pode ser ? :47:
Vc ligou o pino 32 da central no Mid?
É por este canal que as informações são enviadas.
keliton
por keliton » 20 Abr 2020, 16:56
Jkuerten escreveu:Fuente del Mensaje O meu não tem o pino 32 na central de injeção, como faço?
Não terá mesmo, o que vc pode fazer é passar o fio pelo espaço destinado a este pino e soldar o fio diretamente no pino do módulo.
Anderson Strack
Registrado em: 18 Jun 2020, 23:15
Nome Completo: Anderson Claiton Conceição Strack
Cidade: São Leopoldo
Idade: 37
por Anderson Strack » 18 Jun 2020, 23:32
Obrigado mesmo pela dica.
Agradeço muito pela atenção
uvsoliveira
Registrado em: 10 Abr 2018, 03:44
Nome Completo: Uelinton Valerio da Silva Oliveira
Cidade: são paulo
por uvsoliveira » 20 Jun 2020, 15:35
boa taede. meu vectra é 2.2 8v GLS 98/99. O meu TID está com falhas e para arrumar ficava muito caro, resolvi comprar o mid com conector cinza e a chave de comando, irá chegar terça feira. E para fazer um trampo legal e aproveitar as funções dele, comprei tb o módulo de verificação de lampadas, mas não achei o esquema para ligar os fios desse módulo, alguém tem esse esquema eletrico? to pesquisando tb o piloto automático, mas preciso achar um que o cara tenha o suporte do cabo do velocimentro pra carro 8 v.
748 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Michellbrito, serafimsilva e 116 visitantes
