Vectra ALuzes do painel de instrumentos apagadas
38 mensagens
tlopes
Registrado em: 02 Dez 2015, 23:33
Nome Completo: Thiago Araújo Lopes
Cidade: Rio Branco
Estado: Acre
Luzes do painel apagadas - Vectra A
por tlopes » 10 Mai 2016, 10:07
Fala pessoal... Quem tem o tutorial para desmontar o painel, compartilha o link ae!! (: O meu tem que trocar algumas lampadas, e está quase desmontado, removi todos os parafusos, mas na parte de puxar ou o painel sair, Ele não sai... é como se estivesse cabo segurando ou uma outra coisa... Aguardo...
max gsi
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 10 Mai 2016, 18:47
Amigo o cabo de velocimetro esta conectado nele pra tirar deita de frente pro painel abaixo dele e coloca o braço e procura o cabo seguindo até no painel tem uma trava no painel que é facil liberar o complicado e colocar o braço la dentro espaço bem pouco mesmo.
Uanderson
Registrado em: 26 Set 2016, 18:48
Nome Completo: Uanderson izabel de souza
Cidade: Governador Valadares
por Uanderson » 26 Set 2016, 19:32
oi boa noite a luz do painel do meu Vectra nao esta acendendo quando ligo o farol
mas quando desligo o cabo da bateria ele liga mas depois para oque devo fazer
General2012
Registrado em: 25 Dez 2016, 22:38
Nome Completo: Leandro Santana de lima
Cidade: São jose dos campos
qual o modelo da lampada do painel do vectra 94
por General2012 » 25 Dez 2016, 22:45
Boa tarde amigos sou novo aqui
E gostaria de saber pois tenho um Vectra 93 94 quantas lâmpadas vai no painel porq a que esta é original e queria trocar pela de leds quantas são para mim.comprar e como que faço para tirar o painel pois já pesquisei no Google e YouTube e não tem
DuM-DuMUV
Registrado em: 17 Nov 2015, 10:20
Nome Completo: Thiago Steffens
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 01 Jan 2017, 09:38
no painel (velocimetro, gasolina, temperatura, conta giros) vão duas lâmpadas de acordo com o esquema elétrico do carro. Pra remover, tire as capas de ignição da chave (girando o volante você vê parafusos) , depois é só tirar os acabamentos na parte de dentro do painel, tirar o cabo do velocímetro, e ai não lembro mais kkkkk, mas não é difícil, é só cuidar para não forçar demais e não quebrar nada.
bruno tex
Registrado em: 02 Jan 2017, 23:39
Nome Completo: Bruno Tex
Cidade: sete lagoas
por bruno tex » 30 Jan 2017, 06:14
Bom dia amigos o problema do meu é a luz da rezerva de combustível e da injeção quando se liga so a chave nao acedem o que faço
Registrado em: 05 Abr 2013, 20:59
por Arquiteto » 30 Jan 2017, 14:06
seu carro esta ligando sem acender a luz da injeção ?
Maiconmi
Registrado em: 24 Fev 2017, 20:28
Nome Completo: maicon diego barbosa de almeida
Cidade: itai
por Maiconmi » 26 Fev 2017, 23:54
Oi boa noite alguem poderia me enviar o tutorial de como desmontar o painel do vectra A meu email e: maicondiego56@gmail.com agradeco desde de ja
rehcps
Registrado em: 10 Dez 2016, 22:16
Nome Completo: Renato Abdalla Jr
Cidade: Campinas
por rehcps » 28 Fev 2017, 14:37
São lâmpadas t5 b8.5,eu descobri depois que eu comprei as t5 pingo e tive que fazer uma adaptação. Mas faça a troca é satisfação é garantida. Só não sei se tem a necessidade de trocar as de aviso. As de iluminação são 4 ou 6...
pranloose
Registrado em: 20 Fev 2018, 15:41
Nome Completo: Fábio Gomes da Silva
por pranloose » 09 Mar 2018, 22:54
Boa noite, pessoal.
Pegando uma carona neste topico, estou com um problema: a iluminação do meu painel e os botões de Ar, desembaçador, circulador e etc, estao apagados. Isso aconteceu a 1 semana e vi que o fusivel estava queimado. Pois bem, troquei e durou uns 5 dias normalmente. Agora queimou o fusivel de novo, troquei o fusivel e queima na hora que ligo o botão de iluminação, o que pode ser? Poderiam me ajudar?
Obrigado
Registrado em: 11 Abr 2013, 14:10
por Ju_Bueno » 10 Mar 2018, 09:24
Algum curto circuito, com certeza. Vc precisa identificar de quais lâmpadas e ou circuitos esse fusível faz parte. Se tiver o manual do carro ajuda muito.
Uma vez no meu VA estava queimando o fusível correspondente ao painel de instrumentos, luz de placa e algumas outras. Ainda inexperiente, já levei pro eletricista e disse ele que demorou um pouco pra achar: era a luz do cofre do motor - a que fica no capô. A lente estava com o encaixe quebrado e no que ele se movimentava o conector encostava na lata e queimava o fusível. Só depois disso é que tive a genial ideia de procurar no manual de qual circuito era o fusível, e lá estava incluída e iluminação do motor.
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
pranloose
por pranloose » 10 Mar 2018, 10:34
Acho que voce me deu uma dica valiosa, pois isso aconteceu sempre quando eu abria o capô. Bom, vou fazer o teste lá, se for ja dou um retorno. Valeu. Abs.
pranloose
por pranloose » 10 Mar 2018, 14:59
Ju_bueno, voce resolveu meu problema, muito obrigado. Na realidade é o fiozinho que entra no capo para a luz de motor, estava desencapado e pegando na lata. Valeu.
Resolvido!!!
por Ju_Bueno » 11 Mar 2018, 06:53
Haha... então era o mesmo fusível que no meu também estava queimando. Olha como é bom a troca de experiências né!
pranloose
por pranloose » 12 Mar 2018, 10:07
Opa! Sempre bem vinda a troca de experiências, antes não sabia muita coisa do carro, hoje em 2 semanas de fórum, ja sei até bastante. Se eu fosse fazer tudo que fiz por mecanicos, gastaria um dinheiro bom e talvez eles não acertariam o problema. Por isso, agradeço.
Diogo Carvalho
Registrado em: 01 Out 2015, 09:34
Nome Completo: DIOGO BARROSO DE CARVALHO
Cidade: Piabetá - Magé
Injeção apagada vectra a
por Diogo Carvalho » 14 Mar 2019, 20:00
Boa noite ,
Preciso de uma ajuda , a luz da injeção apagou , o carro está ligando e rodando normalmente, sem problemas, gostaria de saber se é fácil trocar a luz do painel
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 19:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 14 Mar 2019, 20:39
Amgio, se tem as manha de abrir o painel? É fácil trocar, só terá que comprar uma nova e tirar e por. É meio chato tirar mdo logar para trocar, fora iss é fácil!
por Ju_Bueno » 15 Mar 2019, 08:10
Uma das partes chatas é chegar a mão no cabo do velocímetro. É preciso soltá-lo do painel. Copiei a imagem de um outro tópico pra vc ver como é a trava a fim de conseguir soltar.
38 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 300 visitantes
Bem-vindo: 28 Abr 2024, 13:47
