Som & TuningDuvida Cabo de Força !
keliton
por keliton » 13 Jan 2014, 19:31
Galera estou montando um som um pouco mais forte no Vectra, na realidade estou instalando um Módulo mono e trocando um Sub Bomber new Edge 12" 400 Watts, por 2 Bravox UXP 12" 500 Watts, hoje eu tenho um Cabo de 6mm levando a alimentação para o porta malas passando uma borracha de vedação ali próximo aos pedais do carro, porém com esse novo módulo tenho de colocar um cabo de 21 mm e o danado do cabo é infinitamente mais grosso e não sei ele passa por ali, alguém tem uma dica de por onde posso passar este cabo?
Abraços galera.
Re: Duvida Cabo de Força !
por rgapski » 14 Jan 2014, 11:20
Keliton,
Tenho um setup parecido, só que o meu são dois UXP de 10", rs.
Qual módulo vai usar? Qual a corrente consumida?
No meu caso, eu utilizo um cabo de 35mm até o porta-malas, e lá uso um divisor de 21mm para o módulo dos subs e um de 6mm para o módulo stereo.
Para passar o cabo pra dentro do carro o instalador utilizou um local perto do pedal do acelerador (Acho que tem um tampão por ali) e o cabo seguiu pelo meio do carro.
keliton
por keliton » 14 Jan 2014, 11:57
Cara eu vou usar um taramps hd 1600 com cabo 16 mm e corrente máxima de 90 amperes.
por rgapski » 14 Jan 2014, 12:27
keliton escreveu:Cara eu vou usar um taramps hd 1600 com cabo 16 mm e corrente máxima de 90 amperes.
Você vai ter outro módulo junto, certo?
Como ficará a alimentação? Vai usar bateria extra ou megacapacitor?
Dependendo do que você for ligar, principalmente no caso de uma bateria auxiliar, dá pra usar o fio mais fino e ligar na bateria que esta mais próxima.
Quanto mais distante for a ligação do módulo na bateria, maior tem que ser a bitola.
José Leal
por José Leal » 16 Jan 2014, 17:22
Lembro-me de um esquema no outro fórum onde passaram o cabo por fora do carro. Se não me falha a memória, por dentro de uma longarina que vai da frente do carro até próximo da roda traseira. Para entrar no porta-malas, usou um dos tampões de borracha que tem ali próximo ao encosto do banco traseiro.
Confere aí!
keliton
por keliton » 16 Jan 2014, 18:36
rgapski escreveu:
Então hoje já tenho um módulo lá atrás, vou tentar tirar o cabo que já existe lá e tentar passar o cabo pelo mesmo furo, vou tentar abrir um pouco mais ele :88:
keliton
por keliton » 16 Jan 2014, 18:37
José Leal escreveu:Lembro-me de um esquema no outro fórum onde passaram o cabo por fora do carro. Se não me falha a memória, por dentro de uma longarina que vai da frente do carro até próximo da roda traseira. Para entrar no porta-malas, usou um dos tampões de borracha que tem ali próximo ao encosto do banco traseiro.
Confere aí!
Leal caso eu não consiga passar o cabo por dentro, vou tentar essa pela longarina. :88:
diegoemmanuell
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 25 Fev 2014, 08:58
Cara, no meu está passando pelo paralama dianteiro esquerdo vindo pela junta da porta, daí depois eu passei por baixo da borracha das portas até chegar atrás.
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 85 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 05:10
