Vectra BAjuda com válvula do Ar Quente - Vectra 01(resolvido)
106 mensagens
Ativar ar quente com válvula e solenoide.
por Almeidão » 17 Mar 2018, 14:19
Eu não faria isto com estas válvulas que estão no mercado, eu fiz no meu e a cada 3 meses elas estouram porque são de quinta linha, comprei inclusive da Ford, depois de caminhonete, aliás a melhorzinha foi de caminhonete, mas na verdade só deu certo mesmo quando em 2009 eu fiz minha válvula de alumínio e está até hoje e ainda mantenho segredo sobre o funcionamento dela.
Sinceramente eu não sabia que um solenoide custa tão caro assim, tenho 1 guardada viu vigiar la melhor. Mas tem algumas usadas no ML por 20, e esta peça dificilmente dá defeito e mesmo usada funciona bem. IMPORTANTE, TEM QUE SER 3 VIAS, conforme o link abaixo.
Bem, a ligação dela tem o cabo ali perto do motor do limpador, e se for uma válvula de ar quente duas vias, será preciso um relê, porque sempre que o carro tiver ligado e ar quente desligado, o solenoide será acionado, ao acionar o ar quente, desliga o solenoide e o vácuo passa para abrir a válvula de ar quente. Se for válvula de ar quente 3 vias já funcionará ao contrário, porem com duas vias que estão no mercado é uma porcaria, com 3 pior ainda.
Solenoide 3 vias, atrás dele tem um tubinho, os de duas vias atrás se vê apenas o metal. Primeiro link 3 vias, segundo link 2 vias e já informei que duas vias não dá certo nesta modificação.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-2005-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -omega-_JM
A melhor válvula testada foi esta aqui, mas observe que a vedação dela está no arame de metal é um anelzinho de silicone que veda, ou seja todas muito frágeis.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 941997-_JM
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 17 Mar 2018, 18:16
A válvula de 4 vias do 2004 posso usar paralela ou melhor procurar uma genuína?
por Ju_Bueno » 17 Mar 2018, 20:30
Mensagens movidas para tópico já existente sobre o assunto!
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 02 Jun 2018, 22:27
Boa noite pessoal,
Também estou começando a ter problema com vazamento nos engates rápidos que vão na parede corta fogo, e como a válvula do ar quente já tem 12 anos, estou pensando em trocar todo o conjunto.
Alguém mais conseguiu encontrar o conjunto de 4 vias original GM 93315394, que já vem a válvula com as mangueiras? Ou sabem de algum revendedor que possa ter?
Nigazz
Registrado em: 01 Ago 2019, 10:10
Nome Completo: LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA
Fabricação/Modelo: Não Disponível
por Nigazz » 03 Set 2019, 20:18
Diogo Jaderson escreveu:Fuente del Mensaje Fala Fábio!
O meu ex Vectra era 2002 e eu troquei o conjunto completo.
Veja as fotos do conjunto de 4 vias:
Precisei comprar também essas mangueiras de engate rápido :
Enviado do Xperia Z2 via tapatalk
Boa noite, sei que já faz um tempo esse tópico, mas hoje me estou com esse mesmo problema, na válvula e nas mangueiras do ar quente do meu Vectra B, modelo GLs 2.2 8v, fui até na Accioly em São Paulo e não tem nem mesmo a válvula e também me disseram que não tem como encomendar, será que alguém já sabe onde encontrar original o kit com as mangueiras de engate e a válvula? Obrigado.
AdrianoS
por AdrianoS » 08 Set 2019, 01:32
Nigazz escreveu:Fuente del Mensaje
Já procurei por muito tempo, o kit que existia, original GM, em que vinham as três mangueiras junto com a válvula do ar quente de três vias, porém sem sucesso. Tentei então procurar as 4 peças separadas, as 3 mangueiras e a válvula, das 4, só encontrei duas mangueiras originais GM, a terceira mangueira a maior delas que tem a junção bifurcada encontrei paralela, e a válvula encontrei da marca AJE.
Tentei procurar até mesmo o conjunto de 4 vias, que é melhor que o de 3 pois já ouvi dizer que veda melhor não deixando passar água quente e consequentemente esquentar o console interno na região das pernas, porém sem sucesso também...
106 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Amanary Carvalho e 33 visitantes
Bem-vindo: 26 Fev 2020, 01:38
