Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Vazamento no motor
33 mensagens
souzajhonatan
Registrado em: 24 Out 2013, 22:19
Nome Completo: Jhonatan Morais de Souza
Cidade: Mogi das Cruzes
Vazamento no motor
por souzajhonatan » 26 Jan 2014, 18:15
Como eu posso resolver esse vazamento?
Re: Vazamento no motor
por Arquiteto » 26 Jan 2014, 19:12
não ta dando pra entender ...
parece que esta pingando ali .... se for 16v tem uma tubo metalico passando ali por cima ..
por Bruno Cesário » 26 Jan 2014, 19:25
O tubo metálico que vc diz Arquiteto, seria o caninho de retorno do arrefecimento não ?
Acredito que esteja pingando da tampa mesmo, aí tem que ver se é junta ou tampa empenada.
por Arquiteto » 26 Jan 2014, 19:28
mas parece ser agua e não oleo ..
uma foto ... do motor ...
por Arquiteto » 26 Jan 2014, 19:30
agora que entendi a foto direito e um selo do motor vazando ...
pela cor da agua a coisa ta preta ... precisando de uma limpeza geral e aditivo urgente
souzajhonatan
por souzajhonatan » 26 Jan 2014, 19:36
É uma peça que parece uma tampinha, isso é fácil de remover?
por Luiz Antunes » 26 Jan 2014, 19:40
souzajhonatan escreveu:É uma peça que parece uma tampinha, isso é fácil de remover?
Sim , isso é o selo de bloco , deu sorte o seu q esta vazando esta fácil de trocar , tem alguns que tem tirar o motor fora .
souzajhonatan
por souzajhonatan » 26 Jan 2014, 19:46
luiz antunes escreveu:
Com um chave de fenda eu consigo será? E para colocar uma nova precisa de alguma cola ou é somente encaixe?
Williams
por Williams » 26 Jan 2014, 20:59
Arquiteto escreveu:agora que entendi a foto direito e um selo do motor vazando ...
Agora você levantou uma questão perfeita, Arquiteto.
Meu Vectra tem ferrugem no Sistema de Arrefecimento, tanto que no reservatório se você passar o dedo dentro dele, ele sai com ferrugem visível. Pela cor da água e cheiro, não tem aditivo.
Ou seja, meu medo é eu efetuar a limpeza total do sistema, e tacar aditivo e aí começar vazar água por tudo que é lugar, porque dizem que a ferrugem cria uma "proteção" e fecha os furos que podem gerar vazamentos, tirando ela... Tanto que já vi mecânicos (não sei se não eram mexânicos) que se a situação tá feia, não tente melhorar a menos que esteja disposto a investir um bom dinheiro para sanar os vazamentos que vão aparecer, geralmente nos selos do motor, e as vezes no radiador, que é melhor deixar como está. Procede isso?
por Bruno Cesário » 26 Jan 2014, 21:07
Aditivo não faz vazar água Williams.
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 26 Jan 2014, 21:47
Amigo . esse vazamento e no Selo do Motor . Troca o Selos . faz boa limpeza depois colocar aditivo .se você Colocar aditivo do jeito que esta ai . vai fazer um Buraco .
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 26 Jan 2014, 22:23
olha não querendo te desanimar .....
... mas deixando assim vc corre risco da sua junta ja esta corroida ou vir a corroer .....
ai a brincadeira vai ficar bem caro ......
troque a agua e faça a limpeza .....
deixando assim e fazendo a limpeza correra muitos riscos.... :62:
Williams
por Williams » 26 Jan 2014, 22:45
Bruno Cesário escreveu:Aditivo não faz vazar água Williams.
O Aditivo em si, não, a limpeza que ele causa, principalmente contra a ferrugem sim. Pelo menos é o que vejo todo mundo comentar e tem fundos de verdade porque meu pai mandou fazer o motor do Apolo dele, e quando voltou veio com tudo bonitinho, liquido de arrefecimento novo e aditivo, sendo que ele nunca tinha usado aditivo... Resultado o Radiador dele vaza água por tudo que é buraco, e ele não encontra um novo pra comprar de jeito nenhum.
Ou seja, por isso levantei a questão, eu queria deixar meu sistema de arrefecimento tudo ok, porém já me falaram que eu ou gastar rios de dinheiro com vazamentos em selos, mangueiras e se comprometer o radiador a situação vai ficar preta. Que nesses casos é bom deixar uma boa reserva de dinheiro ou deixar pra arrumar tudo quando for fazer uma retifica do motor, principalmente porque eu como dono recente, não sei como está a situação do sistema, se tiver muito feia a coisa, limpar tudo só vai piorar, já que o aditivo limpa o sistema, retirando as ferrugens que estão formando camadas que estancam possíveis furos que gerariam vazamentos, então queria saber se isso procede.
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 27 Jan 2014, 01:22
Sim procede quer uma opinião deixe assim
E vai fazendo uma reserva quanto tiver uma grana troca radiador este selos
Mangueiras e junta cabeçote ai troca válvula bomba agua e outros e seja feliz seu vectra vc ira gastar uma única vez e o risco de ficar na rua sera mínimo.....
por Bruno Cesário » 27 Jan 2014, 01:30
Se for deixar assim, aí que vc vai ter um baita gasto, e dor de cabeça, sem contar que vai querer colocar fogo no carro.
Sabe alguém que eu "escutaria de olhos fechados" daqui do fórum neste assunto ? ALMEIDÃO. rsrs
Dá uma olhada como está a água no reservatório, se a coisa ta muito feia e mesmo se estiver, coloque aditivo.
por Luiz Antunes » 27 Jan 2014, 02:53
Normalmente dá sim com uma chave ,
vc fura ela no centro batendo na chave com martelo , e usa o buraco como alavanca para sacar a tampinha .
Tem gente que usa vedador , mas se a sede estiver integra, só a tampa nova veda definitivo .
Williams
por Williams » 27 Jan 2014, 04:13
Bruno Cesário escreveu:Se for deixar assim, aí que vc vai ter um baita gasto, e dor de cabeça, sem contar que vai querer colocar fogo no carro.
Na verdade a coisa não tá muito feia não pessoal a cor da água em si é limpa, não é amarelada nem nada, se olhar parece água normal. Você vê a ferrugem por causa da cor do reservatório e passando o dedo dentro dele, notasse a ferrugem, não está a níveis preocupantes, olhando do reservatório, é claro.
Eu queria saber no mais qual é o nível de gasto que eu vou ter nas piores das hipóteses, eu acho o sistema de arrefecimento um dos itens mais importantes no carro. Queria ficar tranquilo sobre ele, mas dependendo do preço da brincadeira, vai ter que esperar, só esse mês já tem/teve Embreagem, Buchas Hidráulicas, Motor de Arranque... Se estourar alguns selos ou mangueiras até tudo bem, não são tão "caros" o meu medo é o radiador. Também tava querendo que o Almeidão desse um pulo aqui, ele sabe das coisas. KKKKKKK
por JoãodoValle » 27 Jan 2014, 08:39
Palma palma palma, nao priemos canico!
Todos podemos opinar, isso eh um forum publico, todos temos um bem em comum e somos amigos ok.
Tambem acho que deve consertar ja, vivi um inferno de 1 ano com vazamentos e juntas queimadas, gastei meio motor pra sanar, mas acho que se tivesse feito tudo desde o comeco nao teria gasto tanto.
por Arquiteto » 27 Jan 2014, 08:50
Williams escreveu:
se o problema existe e melhor resolver o quanto antes ...
o sistema de arrefecimento trabalhando com baixa eficiencia ao longo do tempo
vai deixar seu carro ferver e queimar a junta do cabeçote ...
assim vc acaba gastando mais ... com cabeçote e as vezes ate motor ...
e uma tragédia anunciada ...
por Thiago Menezes » 27 Jan 2014, 09:22
Williams escreveu:
Williams, fazendo uma correção no seu texto: Aditivo não vai tirar ferrugens que estão no sistema, ele apenas não vai deixar progredir o problema com a água nova que vai ser aplicada junto com o aditivo.
33 mensagens
