Amigo Vectreiro,
Participe do nosso grupo OFICIAL no Whatsapp.
Clique e participe ~> Imagem
~ Fique atento as Regras ~
Faça você mesmo / TutoriaisTROCA DA JUNTA DA TAMPA COMANDO DE VALVULAS MOTOR 8V
101 mensagens
Ivanvectra2008
Registrado em: 02 Ago 2018, 00:52
Nome Completo: Ivan Ferreira de Albuquerque
Cidade: Sao paulo
Idade: 38
por Ivanvectra2008 » 02 Jun 2019, 10:53
Bom dia a todos.
Tive problemas de Vazamento de oleo pela junta da tampade valvulas do vectra 8v ano 2008 motor 2.0.
Troquei tampa e junta (sempre por originais) por 3 vezes, e nao resolveu.
Descobri que a mangueira com valvula que vai pro coletor pode entupir, gerando maior pressao na tampa de valvulas, fazendo com que o oleo suba por detras da junta da tampa (muito fina) e, dando a volta nela, venha a vazar.
Pesquisando na internet, vi que muita gente usa cola pra evitar vazamento ali.
Mas nao gostei dessa solução, pois nenhuma das colas recomendadas é à prova de oleo (todas são apenas resistentes a oleo, o que significa que podem derreter em contato com ele a longo prazo, penso).
Desta forma, pensei e creio ter achado uma soluçao para o vazamento, que usei há 6 meses e até agora funcionou (acabou vazamento): FOLHA DE CORTIÇA.
comprei folha de cirtiça na papelaria (medida de espessura: 0,6 milimetros).
Cortei ela da altura do vinco onde vai a junta na tampa de valvulas (4 milimetros).
E coloquei ela sem rasgar, junto com a junta original na tampa nova, por toda a extensao dela, e montei.
Além disso, tambem tirei e lavei a mangueira com valvula que vai deka pro coletor, edesentupi a válvula (tava suja com oleo, tipo borra).
Nao usei NADA de cola.
Resolvido o problema. Parou de vazar ali.
Explicação: a tampa de valvulas é plástica. Com variaçao de temperatura, ela dilata (dilataçao plástica, não elástica). Significa que, ao esfriar, ela nao volta ao estado (formato) anterior, ficando permanentemente dilatada.
Como a junta original é muito fina, ede borracha, possui dilatação elástica (retorna ao formato inicial após esfriar).
Essa diferença na dilataçao faz com que a junta original fique folgada no vinco onde encaixa na tampa, permitindo que o oleo passe por detrasdela e vaze.
Como a cortiça dilata ao encharcar com o óleo, absorvendo ele até um limite), ela expande, acompanhando a dilataçao da tampa, preenchendo o vão, e impedindo que o oleo passe.
101 mensagens
