Faça você mesmo / TutoriaisFaça Você Mesmo: Instalando o Cruise Control no Vectra B
265 mensagens
Rodrigo-Vectra
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:56
Cidade: Angra dos reis
Re: Faça Você Mesmo: Instalando o Cruise Control no Vectra B
por Rodrigo-Vectra » 06 Set 2014, 13:17
Ives escreveu:se o chicote é original, ele tem acesso pelo Opcom para diagnostico..... acho improvavel danificar ao conectar, pois o conector possui guias de encaixe, normalmente nao tem erro.....
algumas coisas q vc pode ver.....existe o sensor de embreagem instalado (manual) ou cambio automatico com alguma falha acesa? houve alteração na iluminação traseira do carro??? alguns alteram para q a iluminação de freio superior fique acesa fraca como a inferior, dai com as luzes acesas o piloto nao ativa......sensor de rotação ta em dia, mostrando no painel a velocidade??? q o modulo soh ativa acima de 25km/h....e por fim a alavanca em si está ok??? pois tem o sinal do "0" q fica ligado direto, e ao pressionar q ela corta o sinal, tvez a chave poderia estar ruim pois sem esse sinal ele nao permite ativar...
IVES . reinstalando o que tinha original . nenhuma alteração na iluminação . como é chicote original vou tentar ler no opcom . velocidade mostra perfeitamente . sensor de rotação tbm . tem algum teste físico para fazer? tem como testar a chave de seta? posso verificar e sim a luz da Injeção esta acesa devido a problema de sonda ( pois não le sonda de forma alguma) e o carro é automático como todos sabem . vou verificar tb se por acaso interruptor do freio não fica LEVEMENTE acionado . sem o conector do pedal do freio ele acionaria? o que deveria ter feito e não fiz foi jogar limpa contato elétrico no conector pois esse ficou solto a 2 anos pegando as intempéries do clima( chuva ,sujeira e qualquer outro que possa causa falha)... mas mesmo assim obrigado vou verificar com opcom se tem alguma msg de erro!
tomara que volte a funcionar! pois não tem motivo para não funcionar!
Ives
Registrado em: 06 Abr 2013, 09:34
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 06 Set 2014, 13:50
Creio q por estar acesa a luz da injecao, eh impedido o uso dele, pois seria considerado como modo de emergência, funcionando o basico do motor....creio q resolvendo a situacao da luz de injecao, o modulo possa operar....
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 07 Set 2014, 15:57
liguei o opcom e fui ler o erro . EEPROM NOT PROGRAMED. kkkk mifu! sabe se com tech 2 programa. quando li como sintra ou omega . dizia telltale checklight alguma coisa ... mas apaguei o erro e fui fazer leitura e nao apagava o erro ... ou seja acho que o mais provavel é o modulo nao ter sido programada a eeprom comprei direto na caixa delphi . 0 km!
corsa turbo
Registrado em: 26 Jun 2013, 07:51
por corsa turbo » 07 Set 2014, 21:28
Boa noite.
Voce não detalhei o erro por completo, mas o "telltale checklight" não seria algo relativo a teste da luz de freio ou algo assim?
se não "pisar" no freio (ou simplesmente o check control do MID nao interpretar que pisou no freio) o CC não ira atuar.
De uma conferida nesses detalhes, interruptores.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 08 Set 2014, 10:19
o tell tale check light foi quando li pelo OMEGA e Sintra. porem quando li no vectra . dizia eeprom not programed.
meu carro é automatico e o unico sensor seria o de freio e esse esta ok . até desliguei o mesmo . e quando apaguei a luz da IE pelo erro ( sei que vai ascender novamente) o nome tell tale ( check light) pois assim estava escrito dessa forma. sumiu só ficou unknown DTC e nada mais mas no erro pelo vectra permanecia eeprom not programed.
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 26 Set 2014, 00:24
resolvido .. funcionando acima de 35 kmh .... perfeito . só faltava a programação mesmo graças ao amigo chtpower!
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 00:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
por MTulioG » 13 Out 2014, 18:22
Pessoal, já estou com a chave de seta e também o módulo. :6:
Preciso encontrar agora o suporte do cabo acelerador com cruise control para o vectra 2.2 8V.
Alguém sabe onde consigo?
Também vou precisar do interruptor da embreagem, sabem me dizer se posso usar esse?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 460326-_JM
Vlw
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
Kaduskate
Registrado em: 22 Set 2013, 20:53
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 16 Out 2014, 16:14
Pra quebrar um galho amigo use o do 16v eu gostei do meu claro que dando um acabamento melhor fica show...
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Edu Gomes
Registrado em: 16 Jul 2014, 07:55
por Edu Gomes » 16 Out 2014, 19:26
fala galera o meu e um vcd mecanico e nao tem esse mimo ! sera que este daria para instalar nele ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 2296-b-_JM
abracos
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 18 Out 2014, 14:11
Kaduskate escreveu:Pra quebrar um galho amigo use o do 16v eu gostei do meu claro que dando um acabamento melhor fica show...
OK Kaduskate... Vou procurar por esses 2 então, já fica mais fácil!
Agora sabe me dizer se esse interruptor pode ser colocado na embreagem?
Vlw.
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 18 Out 2014, 14:15
Edu, o módulo seria esse mesmo! Mas pela foto não vem com o suporte que fixa ele no carro. Me parece que já vem com o suporte do cabo acelerador. Se vier você vai precisar do suporte para o módulo, o conector do chicote do módulo, a chave de seta com as funções do Piloto Automático e de um interruptor para o pedal da embreagem, caso seu carro seja manual.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 19 Out 2014, 18:15
kaduskate vlw ! vou ver se acho esse suporte primeiro antes de comprar o modulo, as outras pecas sao tranquilas para eu arrumar ! caso eu encontre o suporte compro este modulo ! obrigadoo.....
abraco !
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 20 Out 2014, 11:03
amigo acho que aki perto ainda tem um kit desse completo alavanca, modulo e tudo... 650,00
essa semana liguei aki para os ferro velhos e disseram ter chegado mais dois amanha vou la ver, e ver se tem o piloto e o preço.
querendo algo me fale meu zap 21976568545
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 20 Out 2014, 11:04
queria saber se essa chave serviria tambem....
Kadu
EX - Monza 86
Edu Gomes
por Edu Gomes » 20 Out 2014, 20:29
Kaduskate escreveu:
Edu Gomes escreveu:kaduskate vlw ! vou ver se acho esse suporte primeiro antes de comprar o modulo, as outras pecas sao tranquilas para eu arrumar ! caso eu encontre o suporte compro este modulo ! obrigadoo.....
abraco !
apesar de e ja ter a chave e o interruptor do pedal as veses compensa, consegue ver quanto eles querem ? vlww
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 21 Out 2014, 06:11
ok vou passar la hj e ver.... caso esses que chegaram tenha piloto vou ver e ver se ainda tem esse de 650,00 o bom que posso testar antes de enviar pois o meu servo eu nao prendi ainda rsrsr
Kadu
EX - Monza 86
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 21 Out 2014, 07:01
Kaduskate, tem como vc olhar se acha o suporte do cabo acelerador com entrada pro cabo do cruise control e o interruptor do pedal de embreagem?
Obrigado, abraço.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 22 Out 2014, 08:01
Amigo coisa rara.... Eu tive que fazer esse trabalho com o suporte do 16v
Kadu
EX - Monza 86
Edu Gomes
por Edu Gomes » 22 Out 2014, 08:13
Foi isso que me chamou a atenção naquele modulo do ML ! só não sei o que é pior, o suporte do modulo ou o do cabo do acelerador !rs
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 23 Out 2014, 19:32
Vou procurar pelo suporte do 16V então...
Alguém sabe me falar se aquele interruptor do Mercado Livre serve para usar no pedal de embreagem?
265 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 310 visitantes
