Faça você mesmo / TutoriaisFaça Você Mesmo: Instalando o Cruise Control no Vectra B
265 mensagens
corsa turbo
Registrado em: 26 Jun 2013, 07:51
Re: Faça Você Mesmo: Instalando o Cruise Control no Vectra B
por corsa turbo » 07 Nov 2014, 13:06
Boa tarde.
Caso alguem precise do suporte do modulo eu tenho um disponivel.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
joaolrb
Registrado em: 09 Dez 2014, 18:34
Nome Completo: Joao Lucas
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 15 Jan 2015, 14:19
Pessoal, boa tarde. Estou interessado neste assundo, e ate sei onde conseguir algumas, porem segue minhas duvidas...
Não consegui entender direito pois esta faltando algumas fotos no tópico, quais as peças (todas) que preciso ? Meu VC não tem o mid AINDA... Fora ele e ola chave de seta o que mais que eu preciso ?
JoseEVieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 16 Mar 2015, 07:42
Bom dia pessoal.
Consegui um modulo e chave aqui.
Agora preciso dos esquema da primeira página do tópico.
Aqui aparece só aquela para clicar e ir no imageshack, mas nem o link funciona mais
Foi o Ives quem postou, se alguem tiver poderia postar ou manda no meu email josee.vieira@hotmail.com
Agradeço
Ives
Registrado em: 06 Abr 2013, 09:34
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 16 Mar 2015, 18:20
O primeiro era gringo, devem ter apagado...
Mas pode seguir esse q redesenhei p facilitar, pois o outro não era tao claro...
JoseEVieira
por JoseEVieira » 16 Mar 2015, 20:22
Muito obrigado, vou postar fotos depois do serviço acabado.
JoseEVieira
por JoseEVieira » 31 Mar 2015, 22:01
ola pessoal
estou intalando o cruise control, já fiz toda a a instalação elétrica.
Só tenho uma dúvida, pois não consegui achar onde encaixar o módulo.
Se alguem tiver foto do local para mim agradeço
Estou pensando em parafusar entre o reservatorio de agua e a bateria. desde já agradeço.
JoseEVieira
por JoseEVieira » 06 Abr 2015, 00:34
Já consegui, achei olocal original, fiz a instalação elétrica e já ta rodando o Vectrão GLs com MID e Cruise control.
Mantenedor
Registrado em: 16 Set 2014, 20:34
por Mantenedor » 06 Abr 2015, 07:38
O Invés , tem idéia de quanto sai esta brincadeira no vectra 16 V ano 97? Dei uma lida no tópico mas tem poucas imagens e bastantes conteúdo , adaptação do módulo , chave de seta , luz indicadora no painel , interruptor de pedal. É muito difícil de instalar ? ABS.
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
JoseEVieira
por JoseEVieira » 06 Abr 2015, 12:35
No meu caso saiu R$ 180,00 o modulo, a chave R$ 50,00 o interruptor de freio de 4 pinos na embreagem R$ 10,00, tudo num ferro velho, exceto a chave de seta que é nova. A instalação é relativamente simples, no painel adaptei em uma luz sem função, adicionando um pino no conector do painel vindo do modulo pra mostrar quando está ativo. Somando fios, fita isolante, conectores e solda de estanho deve ter dado mais uns 10 pila. TOTAL R$ 250,00, isso que parcelei em 5 vezes sem juro. kkkkkk
Qualquer coisa posso ajudar. Abraço.
por Diogo Jaderson » 06 Abr 2015, 20:19
Então o interruptor da embreagem é o mesmo do freio???
Enviado do Xperia X2 via tapatalk
corsa turbo
por corsa turbo » 07 Abr 2015, 13:42
Boa tarde.
O interruptor da embreagem é unico e dificil de achar, o facil é adaptar do freio a ele (só observar se o uso é contato normal aberto ou fechado para o CC (não me lembro mais), por isso usam o de 4 pinos, pois tem as duas opções).
att
JoseEVieira
por JoseEVieira » 09 Abr 2015, 12:53
Como o amigo Corsa turbo falou, o conector de embreagem é único e muito caro. Voce pode usar o interruptor de freio de quatro pinos, dai conecta nos terminais "normalmente fechados" que fica passando 12v direto e quando pisa corta a voltagem. Esse interruptor tem as duas opções, normalmente fechado e normalmente aberto. No freio unsa a n. aberta, então serão os conectores que não foram usados caso compre um usado, mas é bom confirmar com uso de multimetro.
eu usei essa, é plug and play no VGLS 99:
GRamos
Registrado em: 27 Mai 2015, 10:24
Nome Completo: Felipe G. Ramos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por GRamos » 27 Mai 2015, 10:28
Olá pessoal,
Poderiam tirar uma dúvida minha, o sinal VSS do vectra B trabalha com qual sinal onda quadrada ou senoidal (sensor Hall ou indutivo)?
Estou querendo utilizar este modulo no meu corsa C, vi que ele tem um conversor de sinal proveniente do sinal do ABS, então terei que ver usando um osciloscópio.
Obrigado
granzorts
Registrado em: 12 Jan 2014, 18:55
Nome Completo: Tony Stark
Cidade: Malibu, USA
Estado: Exterior
por granzorts » 02 Ago 2015, 06:16
Se alguém tiver o módulo pra vender, por favor me avise
Tenho muito interesse.
Obrigado
Vectra CD 2.2 16v 98/99 Azul Darsena (manual + cruise control)
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=11196&p=139710#p139710
Ricardo Bueno
Registrado em: 10 Mai 2015, 20:12
Nome Completo: Ricardo Dias Bueno
Cidade: Teodoro Sampaio
Idade: 37
por Ricardo Bueno » 08 Ago 2015, 09:48
Eu tbm estou atrás de um módulo, a propósito, tá mais facil achar dinheiro do q achar o bendito módulo kkkk
MINHA OUTRA PAIXÃO!!!
granzorts
Cidade: Malibu, USA
Estado: Exterior
por granzorts » 13 Ago 2015, 08:38
Pesquisei mas não achei resposta pra minha duvida.
Ta bem difícil de se achar
Alguem sabe se existe modulo compatível de outro carro?
Astra, zafira, outras marcas de carro?
Aguardo
granzorts
Cidade: Malibu, USA
Estado: Exterior
por granzorts » 13 Ago 2015, 08:40
Vi um no mercado livre mas o doido quer 970
JoseEVieira
por JoseEVieira » 14 Out 2015, 00:00
O do astra, zafira é o mesmo, só muda o cabo que sai do modulo mas é mais barato o guia com cabo do que o modulo inteiro. Tem uma loja aqui em francisco beltrão tinha um de astra por 200.
granzorts
Cidade: Malibu, USA
Estado: Exterior
por granzorts » 14 Out 2015, 17:23
Consegui um módulo. :88:
Vectroso de Cruise Control agora :40:
Percebi que quando se aciona a seta o cruise desativa. É normal?
Registrado em: 14 Mai 2013, 10:29
por Alcir Andreoni » 15 Out 2015, 07:26
granzorts escreveu:Consegui um módulo. :88:
Acho que tem algo errado que não está certo! :38:
O Cruise Control somente desativa quanto você pisa no freio ou desliga pelo botão...
265 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 477 visitantes
