Vectra CSensor do nível de Arrefecimento - Vectra C
74 mensagens
GabrielCTBA
Registrado em: 11 Dez 2013, 12:39
Nome Completo: Gabriel Silvestre
por GabrielCTBA » 21 Fev 2014, 10:55
Pessoal, uma ajuda por favor,
Comprei na chevrolet o reservatório do fluido do radiador para trocar com o fluido e ficar novinho novamente. Levei na oficina, foi executado o serviço (troca do reservatório e troca do fluido) porém agora está acusando no computador de bordo a mensagem: "NIVEL LIQUIDO ARREFECIMENTO". Descobri que me venderam a peça errada na chevrolet, pois teria que ser o reservatório com o sensor e me venderam sem o sensor. Segundo eles não é vendido o sensor avulso, apenas com o reservatório junto. A dúvida é a seguinte, o sensor do reservatório velho encaixa no reservatório novo que não tem sensor?? o mecânico disse para eu levar o carro novamente para ele scanear e zerar ou resetar a central. Isso seria a solução ou seria "esconder a sujeira embaixo do tapete"? :47:
Re: Sensor do nível de Arrefecimento
por Almeidão » 21 Fev 2014, 11:05
Pura e imensa burrice do mecanico montar este reservatório sendo que não é o do seu carro e ao tirar o seu anterior e logo montar este que não tem conector aumentaou a ignorancia dele.
Não tem com usar o sensor seu antigo no reservatório que veio sem sensor e nem sei se voce conseguirá devolver ou trocar ele pelo correto já que voce montou no local.
GabrielCTBA
por GabrielCTBA » 21 Fev 2014, 11:26
Que transtorno!! Estou indignado, gastei R$ 1.700 na revisão e ainda vou me incomodar com isto... só pra constar, pedi para trocar os seguintes itens: Correia dentada e o tensionador, Correia do alternador e rolamentos, tampa do comando de válvulas, bomba d'água, limpeza de bicos, discos de freio dianteiros e pastilhas dianteiras e traseiras, fluido do freio, óleo e filtros de ar, combustível e do óleo, fluido do radiador e o tal do reservatório. Elegance 2006 com 119.000km.
Obrigado Almeidão!
muriloperes
Registrado em: 28 Out 2014, 12:15
Nome Completo: Murilo Peres da Silva
Cidade: Votorantim
Problema com sensor nível arref. e rebatimento do retrovisor
por muriloperes » 03 Nov 2014, 12:31
Olá Pessoal,
Recentemente adquiri um Vectra Elite 2.0 2008. o carro está impecável, muito bem cuidado, porem tem três probleminhas que estou tentando resolver e se vocês puderem me ajudar ficarei agradecido.
Os problemas são os seguinte:
Rebatimento dos retrovisores não estão funcionando - Chequei o fusível e o mesmo estava queimado, substitui e mesmo assim não funcionou, desmontei o conjunto de botões e verifiquei que há sinais de água dentro do mesmo, gostaria de saber se isso já aconteceu com alguns de vocês e até mesmo se tem algum membro aqui de Sorocaba/Votorantim que possua um elite do mesmo ano para trocar o conjunto para mim verificar se o problema esta mesmo no conjunto.
Nível do Liq. Arrefecimento - Não acusava nada no painel, porém realizei a troca fluído e ao reabastecer o mesmo ficou indicando nível do liq. baixo, porém o nível esta normal. retirei o sensor do reservatério e o mesmo está intacto, chequei o conector e esta tudo certinho, porém indica nivel baixo. Oque pode ser?
Trepidação de 110 a 130 - Realizei o balanceamento e o mesmo continuou trepidando, fiz o rodizio e ainda assim continuou trepidando, agora vi aqui no forum que pode ser o balanceamento incorreto, vou procurar conferir o balanceamento.
Abraço a todos.
Vectra CD 1995 / Vectra Elite 2008 2.0 AT
Re: Problema com sensor nível arref. e rebatimento do retrov
por Thiago Menezes » 03 Nov 2014, 14:05
Murilo,
1º) Rebatimento dos retrovisores: Se tem água nos comandos dos vidros aconselho a dar uma olhada na parte elétrica para verificar se não danificou alguma coisa.
2º) Sensor de liquido de arrefecimento: Qual teste você fez para verificar se o sensor está funcionando de fato?
3º) Trepidação: Essa trepidação é em qual local? Volante? Pedal? Trepidação nesses locais podem ser diversas coisas como balanceamento incorreto, discos empenados, pneus deformados etc.
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 70
por WACD97 » 03 Nov 2014, 18:45
muriloperes escreveu:Olá Pessoal,
Verificou se a bóia esta travada(emperrada)? Ela fica dentro do reservatório.
muriloperes
Cidade: Votorantim
por muriloperes » 04 Nov 2014, 01:37
Eu chequei a parte elétrica e esta tudo em ordem, a água deve ter penetrado no botão em algum momento que o antigo dono deixou o vidro aberto em dia de chuva ou algo parecido, estes botões por serem resistivos queimam facil com umidade, por isso gostaria de ter certeza que é o botão para comprar outro conjunto (o mesmo custa em torno de R$200,00) porem sem um conjunto que "funcione" fica difícil testar o resto do conjunto.
Quando o sensor de nível, eu retirei ele dei uma "olhada" não aparenta estar quebrado nem nada, mas não realizei nenhum teste com multimetro nem nada do tipo, pois ele estava funcionando corretamente e parou após a substituição do liquido... agora o que eu não sabia é que tem boia dentro do reservatório... será que ela pode ter se deslocado dentro do reservatório? caso ela esteja emperrada há chance de conserto ou será que só trocando a peça?
A trepidação ocorre na direção... andando com o carro em linha reta e em velocidade de cruzeiro é mais forte.. em curvas ou se acelerar forte diminui um pouco, se frear diminui um pouco, abaixo dos 110 não vibra nada.. e acima dos 130 quase imperceptível, porem ainda da para sentir um pouco...já fiz rodízio pois pensei que a causa seria pneu ou roda empenada mas continua a mesma coisa...discos de freios empenados acredito que não seja, pois a vibração viria no momento da frenagem.
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2014, 09:51
muriloperes escreveu:Eu chequei a parte elétrica e esta tudo em ordem, a água deve ter penetrado no botão em algum momento que o antigo dono deixou o vidro aberto em dia de chuva ou algo parecido, estes botões por serem resistivos queimam facil com umidade, por isso gostaria de ter certeza que é o botão para comprar outro conjunto (o mesmo custa em torno de R$200,00) porem sem um conjunto que "funcione" fica difícil testar o resto do conjunto.
Quais os pneus que estão no carro? :47:
WACD97
Idade: 70
por WACD97 » 04 Nov 2014, 10:12
muriloperes escreveu: o que eu não sabia é que tem boia dentro do reservatório... será que ela pode ter se deslocado dentro do reservatório? caso ela esteja emperrada há chance de conserto ou será que só trocando a peça?
Sim, existe uma bóia dentro do reservatório, e nessa bóia tem acoplado à ela um pequeno ímã que aciona um "headswitch"(uma pequena chave de contato normalmente fechada(NF)) dentro do sensor que você mediu.
por Edcezar » 04 Nov 2014, 10:25
Tira o controle fora e se vc for em um desmanche pode testar na hora... vc só engata no chicote e testa :88:
por Edcezar » 04 Nov 2014, 10:27
Se bem que só esse botão não esta funcionando ? os outros estão normais ?
normalmente, já vi alguns casos, inclusive aqui, de pessoas que quando precisam trocar o retrovisor, por ter rebatimento e ser mais caro, acaba optando pelo sem motor. Dai quem compra o carro depois que descobre.
muriloperes
Cidade: Votorantim
por muriloperes » 05 Nov 2014, 00:12
Novidades!!!
Um dos problemas está resolvido!!
A trepidação era o balanceamento que não foi feito corretamente. Levei em outro lugar e refizeram o balanceamento (que por sinal demorou bem mais para balancear do que da outra vez) e a trepidação sumiu!! Os pneus que estou usando são os Pirelli Phantom 215/45/17.
Amanhã vou dar uma checada na boia do sensor ver se consigo resolver este também.
Quanto ao rebatimento, todos os outros botões do conjunto funcionam, exceto o botão de regulagem do retrovisor para o lado direito, este hora funciona, hora não, por este motivo estou acreditando que seja o conjunto, quanto a substituição dos retrovisores acredito que isso não aconteceu, pois ao desmontar o acabamento interno nota-se que existe aquela marcação de caneta azul que une parafuso/porca que as concessionarias colocam. sendo assim acredito que os retrovisores sejam originais.
Obrigado pelas dicas pessoal, conforme conseguir resolver os problemas irei colocando quais foram as soluções...
abraços.
por Thiago Menezes » 05 Nov 2014, 08:00
muriloperes escreveu:Novidades!!!
abraços.
Uma pergunta sobre o balanceamento: Como o mesmo foi feito? Com as rodas dianteiras fora do carro ou no local?
muriloperes
Cidade: Votorantim
por muriloperes » 06 Nov 2014, 00:23
O balanceamento foi realizado com as rodas fora do carro, utilizando aquelas máquinas convencionais, porem o rapaz que fez o serviço demorou um pouco mais até acertar os pesos certinho para "zerar" o balanceamento, levou cerca de uns 10 minutos cada roda para balancear.
muriloperes
Cidade: Votorantim
por muriloperes » 06 Nov 2014, 10:22
Pessoal mais um problema resolvido!!!
Sensor do Liq. arrefecimento - Após verificar o sensor, boia, encaixe de conector, etc... levei o carro no local que mandei fazer a troca do fluido. falei com o mecânico que realizou o serviço, ele comentou que poderia ter se enganado e invertido os conectores do sensor da água com o do sensor de abertura do capô, inverteu os conectores e pronto!!! problema resolvido!!!!
Fica a dica para quem foi realizar alguma manutenção no carro, os conectores são idêntico, os fios possuem o mesmo comprimento, não acusa nenhuma falha no alarme, sendo assim facilmente pode serem trocados acidentalmente.
Agora só falta o rebatimento... :47:
por Thiago Menezes » 06 Nov 2014, 14:29
muriloperes escreveu:O balanceamento foi realizado com as rodas fora do carro, utilizando aquelas máquinas convencionais, porem o rapaz que fez o serviço demorou um pouco mais até acertar os pesos certinho para "zerar" o balanceamento, levou cerca de uns 10 minutos cada roda para balancear.
Isso ae, carro automático = fora do carro :88:
viniguebar
Registrado em: 09 Jun 2014, 15:25
Nome Completo: Vinicius Guedes Barcellos
Cidade: São Gonçalo
por viniguebar » 07 Ago 2015, 00:20
estou com o mesmo problema. porem o meu sensor encaixou perfeitamente no novo reservatório, porem no computador de bordo permanece a mesma msg. Como foi resolvido seu problema?
fabricius
Registrado em: 01 Ago 2015, 12:30
Nome Completo: fabricio patricio farias
Cidade: santa maria
por fabricius » 09 Ago 2015, 10:26
Bom dia a todos, um feliz dia dos pais, pessoal eu estou com a mesma msg no Cb, porém no meu caso é o seguinte ontem qdo fui sair com o carro apareceu essa msg e descobri que a mangueira que sai da valvula termostatica esta com um pequeno furinho onde pega a braçadeira, mas o que me preocupa é a temperatura do motor estar chegando perto do 1º risco, vi tbm que tem uma outra manguinha que sai da valvula e vai ao reservatorio, ela serve pra que, e pra desmontar a valvula e ver se ela esta abrindo sao dois parafusos ou tenho que ter algum cuidado? Outra duvida é a mangueirinha que sai da valvula ela fica sempre mandando água pro reservatorio certo?
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 29 Ago 2015, 20:37
Amigo,
Se voce tem todas essa dúvidas, não mexa, solicite a orientação de um profissional.
A mensagem aparecer em um carro onde está no nível o fluído é uma coisa, agora o seu caso é vazamento. Complete o nível que a mensagem vai sumir, mas providencie o reparo com urgencia para economizar tempo e dinheiro.
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 31 Ago 2015, 10:45
Já procedi com a substituição da mangueira. Obrigado.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
74 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 63 visitantes
Bem-vindo: 18 Set 2026, 21:20
