Manutenção, Mecânica & Elétricaestouros no GNV!!!
31 mensagens
Cássio Coelho
Registrado em: 18 Jun 2015, 19:40
Nome Completo: Cássio Ricardo Coelho de Oliveira
Cidade: Araquari
Re: estouros no GNV!!!
por Cássio Coelho » 28 Ago 2015, 10:35
THIAGO96/97 escreveu:GiovanniRNP e Marcusbatera1 obrigado pelos comentários, sem dúvidas as suas informações foram muito valiosas p mim...
Amigos, dei uma olhada no cofre do vecão e só achei uma peça do sistema de GNV que acredito ser ou o emulador ou o variador de avanço... agora não lembro, mas tipo, era uma ÚNICA caixinha com um adesivo azul não deveriam ser 2... um variador e um emulador????
Ah, um detalhe importante, meu sistema de gnv eu acredito que deva ter uns 7 anos... o sistema é velho a tal ponto que o meu manômetro está estragado, não marca mais... tanto no relógio físico quanto no relógio digital dentro do carro, um dos motivos pelo qual não funciona é que os 3 fios que estavam ligados dentro do manômetro já se soltaram... tentei soldar mas acabei estragando o resto... ai um amigo meu que tinha um palio 97 me disse que o carro dele também não estava legal (isso já faz uns 2 anos) e depois que ele trocou o manômetro e o devido chicote o carro voltou ao normal... ah, comentei que o meu sistema de GNV é antigo pois fui providenciar o reparo no manômetro e chicote, mas nos 2 locais que fui os caras me disseram que eram peças antigas e que não se fabricam mais logo eu teria que trocar o manômetro juntamente com o chicote por apenas R$ 220,00 dilmas...
Aguardo comentários
É aí Thiago.. Blz? Vc conseguiu resolver mano? Meu vectra tá igual o seu, fraco na gasolina, mais anda liso no gás.. Sera que é o tal emulador, simulador?
Maravilhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa beeecho!
por Thiago Menezes » 28 Ago 2015, 16:07
Cássio Coelho escreveu:
Aguardo comentários
Respondi seu tópico :88:
Cássio Coelho
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 28 Ago 2015, 16:30
Valeu manoooooo
umdmelo
Registrado em: 03 Jan 2016, 11:23
Nome Completo: Ulisses Moreira de Melo
Cidade: rio de janeiro
Estouros no escapamento - GNV
por umdmelo » 18 Mai 2016, 09:17
bom dia.. o meu 2.0 elegance 2011 esta apresentando um estouro chato no escapamento no uso do gnv... mas nao quando eu acelero ou deixo em ponto morto.. apenas quando tipo fica no freio motor... ex.. vou andar.. 1º 2º 3º 4º ai eu solto o acelerador pra descer uma serra ou mesmo so manter a aceleraçao... fica estourando.. se for na 3º entao nossa... fica peidando . se eu acelero para..é muito chato.. troquei as velas e o filtro de ar.. alguem saberia o q devo fazer??? obrigado..
janduir10
Registrado em: 19 Ago 2014, 15:36
Nome Completo: Janduir Medeiros de Morais
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 18 Mai 2016, 13:41
Amigo, pode ser um monte de coisas, mas mande verificar a regulagem. Se for de 5ª geração seu kit, o ideal é fazer um ajuste fino com um notebook ligado e o carro em movimento. Se o kit for da Marca Lovato, dá pra baixar o software e comprar o cabo no ebay (custa U$13,00 em média). Ai dá pra brincar com o software que é bem fácil de mexer e tem vídeos na internet...
Jonathan_Prates
Registrado em: 09 Mai 2016, 09:53
Nome Completo: Jonathan Prates Mendes
Cidade: Maricá
por Jonathan_Prates » 18 Mai 2016, 14:27
Olá, o nome técnico desse estouro é "BackFire", que é quando a explosão do combustível escapa de dentro dos cilindros e avança pelo sistema de admissão, pelo fato do GNV demorar mais que a gasolina para queimar. Pesquise mais sobre isso no Google que tem bastante material a respeito. Se você instalar um variador de avanço no se kit (caso não tenha) vai diminuir uns 90% na quantidade de backfire. Veja essa matéria. http://gaspoint.com.br/gnv/variador_avanco.asp
Ainda pode valer a pena instalar uma válvula de alívio de backfire para evitar danos no sistema de admissão, coloquei no meu só para garantir. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... io-gnv-_JM
Abraço.
estouros no GNV!!!
por Ju_Bueno » 18 Mai 2016, 17:23
Movido p/ o tópico já existente que trata do assunto!
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
Geilton silva
Registrado em: 13 Jul 2020, 15:16
Nome Completo: Geilton Justino Cardoso da silva
Cidade: Mesquita
Idade: 43
Carro rateado e travando
por Geilton silva » 27 Jul 2020, 16:38
:2:
Boa tarde
Alguém aí sabe o por que isso acontece, o carro pega no gnv e na gasolina, mas fica rateado, as vezes estoura, já troquei as velas e o sensor de rotação, fiz resete no módulo e nada, quando ele anda vai passar no quebra mola na segunda marca, passa o quebra mola quando acelera ele joga a o giro lá embaixo quase morre e fica rateado..... O que será.... Fiz testes nas velas todas passando correte normal..... Alguém pode dar alguma dica??? :13:
Vectra CD 97 /98 2.0 16v
Com o gnv
por chirola » 28 Jul 2020, 02:43
cara ele estoura ? na admicao ou escape .
checa o ponto da correia e a ordem dos cabos de vela .
depois checa a bobina no youtube tem videos de como testar .
por Almeidão » 28 Jul 2020, 08:46
Eu não gosto de opinar sobre carro que usa oi GNV, mas está parecendo que os dois combustíveis estão se misturando e nenhum motor funciona com combustíveis sendo misturado externamente, ou é gás ou é gasolina + Oxigênio e mais nada. Se isto tiver certo sem vazamento que ainda corre risco de incêndio, ai seria uma lista a ser checada tipo. Sonda lambda, sensor temperatura água para central, Sensor da borboleta, bobina, sensor de rotação, atuador da marcha lenta, MAP e algo mais. Dificilmente seria apostar em um destes devido a distancia e sem saber o estado do carro.
estouros no GNV!!!
por Ju_Bueno » 28 Jul 2020, 10:45
Tem este outro tópico de assunto relacionado, mas as poucas informações ali são praticamente as mesmas já comentadas acima:
viewtopic.php?f=45&t=3586&p=48013&hilit=estourando#p48013
31 mensagens
