Vectra Bzunido agudo câmbio manual vectra 97
borella
Registrado em: 02 Jul 2013, 23:09
Nome Completo: Darlan Borella Ianitsky
Cidade: cristalina
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por borella » 24 Mar 2014, 20:23
Tenho Vectra GLS 97. A dois dias começou um barulho agudo vindo da parte dianteira do carro, o "zunido" só acontece com o carro em movimento e aumenta de acordo com a velocidade. Esse zunido aumentou desde então. Resolvi encostar o carro e se der amanha vou abrir a parde de baixo do câmbio e ver as condições do óleo e do diferencial. Se alguém já teve o msm problema comente... Obrigado
Re: zunido agudo câmbio manual vectra 97
por Almeidão » 25 Mar 2014, 14:35
Este zunido agudo se for em todas as marchas, pode ser o diferencial comido ou desregulado. Para roçar os dentes, somente se andou sem óleo. Já a regulagem muitas vezes mexem ali no diferencial e não regula como deveria. Ali foi mexido recem? Desregular sozinho é quase impossivel.
borella
Cidade: cristalina
por borella » 25 Mar 2014, 19:47
Abri a tampa do diferencial e esta com uma planetária detonada, com os dentes comidos, já retirei quase td, só falta conseguir a chave certa pra retirar a porca do diferencial.
por Almeidão » 26 Mar 2014, 10:24
borella escreveu:Abri a tampa do diferencial e esta com uma planetária detonada, com os dentes comidos, já retirei quase td, só falta conseguir a chave certa pra retirar a porca do diferencial.
O que ocasionou isto? Falta de óleo ou óleo não especificado?
borella
Cidade: cristalina
por borella » 26 Mar 2014, 17:28
Retirei o óleo e estava bom, nao estava faltando e parecia o óleo certo, mas não sei o que ocasionou o defeito, parece ter sido falha na peça, pois só uma planetária quebrou.mas vamos reparar. Hj fui na concecionaria e fiz um desenho da chave da porca rolamento do diferencial, com o desenho fabriqueiro uma pois não consegui emprestada em nenhuma oficina. Só encontrei na chevrolet mas não emprestam. Td bem amanha já desmontou a caixa satélite.
Bem-vindo: 19 Set 2026, 02:51
