JapanSide escreveu:Fuente del Mensaje Problema parcialmete resolvido.
Vamos la, Foi trocado o cebolao, mas quando eu coloquei o plug nele ja vi que a ventuinha ja comecou a funcionar, ja fiquei "P" da vida rss, vi que era o segundo estagio pois era a ventuinha do radiador mais do ar que haviam acionados, reirei o rele do 2 estagio e parou. Fiz uma troca de rele do 1 com o 2 pois sao o mesmo e nao adiantou de nada.
Coloquei agua novamente no reservatorio eu fiz o teste pra ver se acionava a ventuinha pois ate entao nao estava acionando nada. bateu o ponteiro nos 90 graus mais ou menos e acionou normalmente, deixei ligado ate acionar mais umas 4x pra ver e nada de anormal nessa parte.
Unico problema ficou com o 2 estagio, pois se eu colocar o rele ele vai ficar ligado direto, e como meu ar nao esta gelando deixei sem o rele ate resolver isso.
Agora eu pergunto pq diabo ele fica acionado direto, alguem ai tem alguma ideia?
obs: so lenbrando, meu vecao e um 97 cd 2.0.
Macway escreveu:Fuente del Mensaje Pensei em retirar a VT para ver como se comporta o sistema...
Imaginando que essa demora em baixar a temperatura possa ser ela que estaria MEIO TRAVADA ou seja não abrindo completamente como deveria ser.....
O que vcs acham amigos??
Fala aí Almeidao!!! Estou enguiçado no trabalho e preciso ir embora...
Usuários navegando neste fórum: Almeidão e 538 visitantes
