Vectra B[Dúvidas] Transformação para Vectra 2000
49 mensagens
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 08:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 25 Abr 2017, 22:14
William_Magagnin escreveu:
Arquiteto escreveu:editei o titulo do seu topico pra pessoal entender melhor o que vc precisa ...
pra te ajudar uma foto do que o Almeidão comentou da traseira ...
A luz da placa ficou embaixo do friso da tampa?
Este ai não é o meu, como o Arquiteto comentou é um exemplo, mas no meu a luz da placa ficou embaixo deste acabamento mesmo, coloquei uma em cada lado, ou seja dois bocais para lampada pingão T10, inventei algo para cobrir ela e logo ví que tinha que usar led, porque sem cobertura quando chovia queimava e com uma cobertura que eu inventei por ser plastico derretia. Então uso dois leds pingão T10 e estão coberto com uma capa plastica redonda. Fiz esta capa com uma seringa plastica, ou seja fica um tubinho que entra por cima do bocal e lampada. Tem como ser melhor, mas ficou bom como eu fiz.
Se quiserem dar uma olhada no meu, está neste link abaixo. Eu acho ele bonitinho
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =70&t=2330
como vc fez pra passar os cabos??
Registrado em: 06 Abr 2013, 15:50
por Almeidão » 26 Abr 2017, 07:50
Os cabos ali é o de menos, no braço esquerdo da tampa já passa fios para trava elétrica da mesma, passar mais um fio positivo é o de menos e depois que tirei o aplique que tem na tampa, fiz um furinho para passar dois fios. Trouxe o positivo da luz da placa até ali e o negativo fiz ali na tampa mesmo parafusando em algum lugar nela. Detalhe, tem que ser leds se fizer igual eu fiz, se coloca lâmpada comum ela derreterá o bulbo plástico. Se quiser aprimorar, como eu já pensei em fazer isto e depois desisti por achar que ficou muito bom, no local de fazer os furos no aplique para colocar as lâmpadas deve ser extraído e adaptar um bocal com lentes próprias de faroletes tipo uma que uso no reboque, lógico ai devem achar algo que caiba ali e que seja branco. Não é nada difícil, mas eu achei que estaria bom como está e não compromete nada aestética do carro e nem a segurança.
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 03 Mai 2017, 08:36
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Os cabos ali é o de menos, no braço esquerdo da tampa já passa fios para trava elétrica da mesma, passar mais um fio positivo é o de menos e depois que tirei o aplique que tem na tampa, fiz um furinho para passar dois fios. Trouxe o positivo da luz da placa até ali e o negativo fiz ali na tampa mesmo parafusando em algum lugar nela. Detalhe, tem que ser leds se fizer igual eu fiz, se coloca lâmpada comum ela derreterá o bulbo plástico. Se quiser aprimorar, como eu já pensei em fazer isto e depois desisti por achar que ficou muito bom, no local de fazer os furos no aplique para colocar as lâmpadas deve ser extraído e adaptar um bocal com lentes próprias de faroletes tipo uma que uso no reboque, lógico ai devem achar algo que caiba ali e que seja branco. Não é nada difícil, mas eu achei que estaria bom como está e não compromete nada aestética do carro e nem a segurança.
Entendi, consegue mandar uma foto de como está hoje?
yuri leonardo
Registrado em: 14 Mai 2015, 21:24
Nome Completo: Yuri leonardo
Cidade: Mariana
Mudança vectra 1998/1999
por yuri leonardo » 24 Set 2017, 20:38
Boa noite amigos,
Gosto muito do vectra,mas tenho umas dúvidas, já ate achei aqui no forum algumas respostas para minha dúvida, mas quero um resposta especifica.
Da pra remover esses Frisos pretos do vectra 1998 1999? segue a foto abaixo, na vdd so queria tirar o da traseira, o lateral e o frontal acho bonito, mas o da traseira não acho bonito.obrigado!
nao sei se a foto vai aparecer
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 24 Set 2017, 20:55
yuri leonardo escreveu:Boa noite amigos,
Yuri, boa noite.
Já tive dois vectras desse modelo, um 98 e um 97. Remover acho que não da, senão o parachoque ficaria com furos, defeitos e tal. O que daria pra fazer é pintar na cor do carro ou trocar o parachoque pelo do vectra de 2000 a 2005, ele não tem esse borrachão preto.
Matheus Calixto
yuri leonardo
Cidade: Mariana
por yuri leonardo » 24 Set 2017, 21:20
Matheuscalixto85 obrigado por responder, a troca do para-choque é plug and play?ou seja só retirar esse e colocar os dos 2000? ou tenho que cortar algo, tirar, fazer alguma adaptação?
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 24 Set 2017, 22:03
yuri leonardo escreveu:Matheuscalixto85 obrigado por responder, a troca do para-choque é plug and play?ou seja só retirar esse e colocar os dos 2000? ou tenho que cortar algo, tirar, fazer alguma adaptação?
A troca é bem simples, sem adaptação. Porém você irá ficar sem a luz de placa (no seu modelo a luz é no parachoque, já o 2000 é na tampa do porta malas).
Dê uma olhada no tópico abaixo, pode te ajudar:
viewtopic.php?t=3900
Matheus Calixto
yuri leonardo
Cidade: Mariana
por yuri leonardo » 25 Set 2017, 19:29
Perfeito, esclareceu minhas dúvidas, obrigado
Williams
Registrado em: 19 Out 2013, 21:08
por Williams » 25 Set 2017, 22:09
Matheuscalixto85 escreveu:
Pra resolver o problema da falta de luz de placa, da pra por uns LED's escondidos dentro do friso da tampa do porta malas. A iluminação não fica 100%, por a placa ter um suporte que a deixa mais "saltada" pra fora, mas fica quase que original o trabalho e impede do pessoal da caneta te incomodar por estar sem! ;)
Kelvin Pfost Ferreira
Registrado em: 18 Jul 2017, 18:23
Nome Completo: Kelvin Christopher Pfost Ferreira Vaz
Cidade: Cocalinho
Estado: Mato Grosso
Tampa do porta malas
por Kelvin Pfost Ferreira » 14 Nov 2017, 15:39
Boa tarde galera.....
Alguém sabe me dizer se tem como adaptar a tampa do porta malas do Vectra 2004, no Vectra 1997?
Fico no aguardo
Registrado em: 11 Abr 2013, 14:10
por Ju_Bueno » 15 Nov 2017, 21:40
Kelvin Pfost Ferreira, movi sua mensagem para este tópico que trata do assunto que vc levantou!
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
Cidade: Cocalinho
Estado: Mato Grosso
por Kelvin Pfost Ferreira » 16 Nov 2017, 09:03
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Kelvin Pfost Ferreira, movi sua mensagem para este tópico que trata do assunto que vc levantou!
Blz.... obrigado
JUNIOR_RJ
Registrado em: 14 Mar 2014, 09:24
Nome Completo: REINALDO DE FIGUEIREDO JUNIOR
Cidade: RIO DE JANEIRO
Qual a diferença entre o retrovisor do 97a99 pra o retrovisor do 2000 em diante
por JUNIOR_RJ » 25 Jul 2018, 16:44
Boa noite ! Alguém sabe me informar se tem alguma diferença entre o retrovisor do Vectra 2000 em diante para o do Vectra 97 a 99 ? Eu estava com o carro estacionado alguém arrancou o meu , meu carro é modelo 99 porém ele já estava atualizado para o modelo mais novo quando comprei agora preciso comprar o retrovisor mas não sai qual compro ... Desde já agradeco
vitornogueira
Registrado em: 16 Fev 2015, 15:11
Nome Completo: Vitor dos Santos Nogueira
por vitornogueira » 22 Set 2018, 12:33
Eu fiquei reprovado na vistoria por causa dessa luz da placa... Alguém tem uma imagem do que posso comprar pra colocar ali?
Registrado em: 27 Mar 2018, 14:01
por chirola » 22 Set 2018, 18:38
vitornogueira escreveu:Fuente del Mensaje Eu fiquei reprovado na vistoria por causa dessa luz da placa... Alguém tem uma imagem do que posso comprar pra colocar ali?
vc pode colocar uma tira de led ebaijo do puchador da tampa ou tentar adaptar a luz original do vectra 2001\2005 paso foto
e facil vc tem que cortar o friso do lado interno e adapar ela e presa com parafusos o que facilita a instalaçao
espero ter ajudado
Sandroln
Registrado em: 27 Jan 2017, 17:40
Nome Completo: Sandro Lopes do nascimento
Cidade: Rio de janeiro
por Sandroln » 23 Set 2018, 06:25
Bom dia!
Vectra de 97 a 99 chamado de b1 e 2000 a 2005 b2 os retrovisores do be2 são mais largos.
Gustavo Ramos
Registrado em: 30 Jun 2021, 00:38
Nome Completo: Gustavo Ramos
Dúvida sobre o tipo de farol que está no meu Vectra b GL
por Gustavo Ramos » 30 Jun 2021, 00:59
Olá galera,
Sou bem leigo no tema de "carros", mas acabei comprando um Vectra b GL 99/00 e agora preciso emitir o laudo ECV para transferência, porém, o antigo dono fez algumas alterações no farol e vi que há uma nova resolução em vigor desde Janeiro/2021 que proíbe isso.
Eu acredito que o meu farol seja máscara negra, mas não tenho certeza. Alguém poderia me orientar?
Se estou certo, alguém indicaria alguma loja que venda os faróis originais? Pesquisei, mas infelizmente não encontrei.
Obs: Liguei em 5 empresas de vistoria e todas disseram que o laudo ECV seria reprovado se o farol for alterado.
Muito obrigado!
Brates
por Brates » 30 Jun 2021, 04:12
Gustavo Ramos escreveu:Fuente del Mensaje Olá galera,
Muito obrigado!
Não, amigo. A alteração que o pessoal se refere, é em relação às lâmpadas. Elas não podem ter sido alteradas para xenon ou led. Tem que ser halogena. Ok? Quanto à carcaça do farol ou a lente estar com máscara negra, não tem problema nenhum. Fique tranquilo.
por Almeidão » 30 Jun 2021, 07:29
Não estou vendo alteração nenhuma ai, inclusive dá pra ver as lâmpadas ao se aproximar a foto, o meu é mascara negra e parece que mais escuro que este e uso dois leds baixo amarelo igual a lâmpada analógica pra não ser parado de dia, neste caso eu estaria ilegal pelos leds e não pelo farol, embora os led que coloquei e com a regulagem que eu fiz, não perturba ninguém. E este é o motivo de nçao aprovarem os leds, os caras colocam e acham que é só colocar e pronto, ai sai clareando o céu e o que precisa realmente clarear eles não clareiam, na prática muitos usam para serem visto e não para poder ver.
Fica tranquilo, seu carro está perfeitamente normal e não precisa comprar nada para ser transferido.
por Ju_Bueno » 30 Jun 2021, 08:36
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje ...na prática muitos usam para serem visto e não para poder ver.
Comentário irretocável esse seu!
49 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 311 visitantes
Bem-vindo: 27 Abr 2024, 22:56
