Vectra CFarois com regulagem elétrica - Vectra C
52 mensagens
ART-171
Registrado em: 08 Jun 2016, 07:18
Nome Completo: Isaque Henrique Bonfim Moreira
Cidade: Contagem
por ART-171 » 14 Jun 2016, 11:53
Olá galera bom dia, aproveitando o tópico. Comprei um vectra elegance 2008/2009. E e o seguinte estou querendo instalar os faróis de neblina baixei o tutorial howto :-D. Porém estou com uma dúvida o meu vectra observei que os faróis tem o espaço dos motores elétricos aquele ressalto. Porém não sei se tem os motores instalados ja no farol porém não vi nenhum chicote. Pra aproveitar a viajem e instalar tudo de uma vez tenho que comprar algum chicote da regularem elétrica? Sou de contagem alguém indica algum eletricista que faça as instalações nesta região dos faróis de neblina e regularem elétrica, eletricista que saiba colocar tudo o mais original possível. ... Obrigado !
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 14 Jun 2016, 12:34
quando o farol tem regulagem eletrica o plug e no proprio farol ou seja um so chicote não tem um chicote adcional
se sua chave de controle de farol não tiver quatro botoes seu farol não deve ter motor de regulagem
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
tania.adilson
Registrado em: 19 Jan 2016, 08:12
Cidade:
por tania.adilson » 30 Set 2016, 16:31
ART-171 escreveu:Fuente del Mensaje Olá galera bom dia, aproveitando o tópico. Comprei um vectra elegance 2008/2009. E e o seguinte estou querendo instalar os faróis de neblina baixei o tutorial howto :-D. Porém estou com uma dúvida o meu vectra observei que os faróis tem o espaço dos motores elétricos aquele ressalto. Porém não sei se tem os motores instalados ja no farol porém não vi nenhum chicote. Pra aproveitar a viajem e instalar tudo de uma vez tenho que comprar algum chicote da regularem elétrica? Sou de contagem alguém indica algum eletricista que faça as instalações nesta região dos faróis de neblina e regularem elétrica, eletricista que saiba colocar tudo o mais original possível. ... Obrigado !
boa tarde, e ai conseguiu o chicote da regulagem eletrica dos farois do seu vectra?tambem estou com o mesmo problema, se tiver solucionado me ajuda ai....grato Adilson
david_dj_dj
Registrado em: 02 Dez 2016, 12:32
Nome Completo: David Julian Silva David
por david_dj_dj » 19 Jul 2017, 14:56
Ola amigos, alguém ai sabe como trocar o motor de regulagem do farol do vectra c?
henrique.poncetti
Registrado em: 29 Jan 2016, 09:15
Nome Completo: Henrique Poncetti Zegalo
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 21 Jul 2017, 09:09
david_dj_dj escreveu:Fuente del Mensaje Ola amigos, alguém ai sabe como trocar o motor de regulagem do farol do vectra c?
Se for C Next(2009+, frente nova) só abrindo o farol. Se for da frente antiga é só girar o motor para o lado
david_dj_dj
por david_dj_dj » 21 Jul 2017, 13:05
henrique.poncetti escreveu:Fuente del Mensaje
Ola amigo, agradeço o retorno... É o Next, Elegance 2011. Vasculhei o manual de reparação e de fato só aparece o procedimento para o antigo que é girando o motor, porem para o Next não tem nenhuma explicação. Sacanagem da GM, ter que trocar todo o farol por conta de um motorzinho, não podiam ter deixado o motor fora como o anterior...poxa : (
por Arquiteto » 22 Jul 2017, 00:34
david ...
a diferença no vectra NE e o acesso ao motor que fica protegido por uma capa
basta vc cortar o contorno da capa com cuidado para ter acesso ao motor ...
posteriormente vc tera de colar a capa com um silicone de boa qualidade
HOW TO :
coelhoc
Registrado em: 12 Abr 2018, 11:17
Nome Completo: Carlos Coelho
Cidade: Jatai
Idade: 33
FAROL ELETRICO VECTRA GT 08/09 OSCILANDO
por coelhoc » 12 Abr 2018, 11:57
Bom dia
Caros amigos.
Tenho um vectra gt 08/09 que quando ligo os farois baixos, um deles (o esquerdo) fica com motor de ajuste de altura do farol ligando o tempo todo. Exsite algum sensor para fim de curso , que possa estar danificado provocando isso? ou seria o proprio motor?
vectra 99
Registrado em: 16 Jul 2018, 13:27
Nome Completo: Adilson cezar moreira
Idade: 38
regulador de farois não funciona
por vectra 99 » 06 Fev 2019, 11:39
ao girar o regulador de faróis do vectra 2010 no painel não funciona,não mexe a posição das luzes frontais
alguém pode me ajudar????/
por Arquiteto » 06 Fev 2019, 12:20
vectra 99 escreveu:Fuente del Mensaje ao girar o regulador de faróis do vectra 2010 no painel não funciona,não mexe a posição das luzes frontais
farois paralelos geralmente não tem os motores de regulagem ,
se forem originais podem ser problema eletrico , ou terem desacoplado do mecanismo...
peça alguem para mexer na regulagem enquanto vc la na frente do carro observa se houve o motor de regulagem acionando ...
HOW TO :
vectra 99
Idade: 38
por vectra 99 » 06 Fev 2019, 16:15
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje
obg amigo!!
por chirola » 06 Fev 2019, 18:20
vcd 97 so funcionava um tirei e tchan tinha entrado agua num dos motorzinhos (foi pra o pau) nao achei motor para colocar agora o esquerdo regula e o dereito fico com regulagem manual to tentando achar um motor para colocar tem um da renault parecido cuando tiver tempo$$$$$ vo dar uma olhada niso,
tem farol paralelo que tem o buraco e da para encaixar o motorzinho neles e tem outros chinescos de mais que nao da mesmo
52 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2019, 05:03
