Vectra BSoftware para interface Opcom com programação - Vectra B
149 mensagens
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 18 Abr 2014, 13:47
Boa tarde pessoal, tudo bem???
entao, depois de fazer uma geral no carro e consertar tudo que tinha de detalhezinho, queria ver se agora resolvo a ultima pendencia q ficou......como meu carro é um GLS, ele veio com relogio apenas no painel, que veio com defeito, entao acabei aproveitando e fazendo o UP para o MID, passando assim a desfrutar do computador de bordo.
Porem, um detalhe é que o MID veio programado para roda 16 acredito (14972), e meu painel veio calibrado para a roda 14 original. Entao há uma diferença de cerca de 4% entre a marcação de km parcial do MID e painel, sendo que ambos devem estar com um pequeno erro acumulado, visto que eu troquei as rodas 14 por roda 15, montadas com o pneu especificado original 195/65R15.....
há mto tempo atras comprei uma interface OPCOM para tentar resolver isso, mas nao consegui....a interface q eu tenho é exatamente igual a essa
entao queria agora ir a fundo, pra tentar resolver.....usando o opcom consigo acessar painel, fiz teste de LCD, iluminação, leitura de sensores, etc, e consigo acessar o MID (apenas permite testar o LCD pra acender tudo)
Quando acesso, as telas de painel e MID, fica desabilitada a função "programar", que creio que daria acesso a alterar o parametro de tamanho de roda....creio que possa ser um detalhe da versão que tenho
painel
MID
apos sofrer bastante procurando, consegui achar driver q rodou no windows 8 sem precisar ficar reiniciando no modo de teste (desabilitar imposição de verificação de assinatura digital de drivers), porem precisava agora da versao do software OPCOM com as funções de programação liberadas para poder alterar os parametros do painel e MID
Quem usou esse OPCOM como da foto, essas telas de programação ficavam liberadas para voces?? se sim, favor entrar em contato por MP para passar email e encaminhar a versão.....se puder, acessar a area de programação e tirar um print-screen das informações que permite alterar, para ver se a parte de configuração de roda aparece os dados para alterar.
Ah, e quem tiver um vectra com roda 15 original de fabrica com MID, se puder virar a chave de ignicao para acender o MID, e entao apertar e segurar por 5 segundos as duas teclas do MID na haste do limpador, e informar os dados que aparecem, para que eu possa configurar corretamente....na segunda linha tem a informação, composta por 5 digitos....no meu caso aparece "14972", q se nao me engano é de roda 16....gostaria do valor correto para roda 15, para deixar o odometro o mais preciso possivel.
Valeu galera, aguardo a ajuda de voces pra tentar matar essa charada, e deixar tudo em ordem no carro.
Ives
Re: [AJUDA] Software para interface OPCOM com programação
por Arquiteto » 18 Abr 2014, 15:34
aqui por ser painel 02--> nem acessar o painel consigo ...
por Ricardo Crispim » 18 Abr 2014, 17:16
Arquiteto escreveu:aqui por ser painel 02--> nem acessar o painel consigo ...
x 2, o painel do meu é do 03
Forte abraço!!!!!!
Ives
por Ives » 18 Abr 2014, 19:58
fazendo uma pesquisa aqui no clube, achei o topico http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =45&t=2173 onde esclareci ja algumas duvidas..... para o meu carro o codigo tem que ser "513" para a injeção (2.0 8V), e o tamanho de roda ja estaria correto 14972, pois a principio é o mesmo valor para rodas 15 e 16.....entao preciso alterar apenas o painel para o mesmo valor, pois o meu esta para roda 14 um valor em torno de 15430, ou seja, ele precisa de mais pulsos pra contabilizar 1 volta da roda, por isso o painel marca cerca de 4% a menos q o MID....vamos ver se consigo acessar esses detalhes pelo OPCOM, sem ter q apelar pra concessionaria :P
Ives
por Ives » 19 Abr 2014, 16:20
Alguem ja conseguiu mudar linguagem do MID usando o OPCOM? Ou so via tech2 na concessionaria?
Ives
por Ives » 19 Abr 2014, 17:35
ah, tbem tenho aqui a interface TECH 2 USB, igual da foto abaixo....essa nunca consegui comunicar com o carro, mas caso alguem tenha conseguido algum resultado com ela, me avise pra passar o software que usou
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 21 Abr 2014, 19:50
recebeu os arquivos q te mandei? o codigo do meu é 14972 tbm.
Uma observaçao. Fiz esse teste sem a chave na igniçao, será que tem algo errado no meu? Vc consegue ai Ives?
Editado pela última vez por timmVCD em 21 Abr 2014, 19:58, em um total de 1 vez.
Ives
por Ives » 21 Abr 2014, 19:56
Recebi sim....mas infelizmente o link do programa esta "quebrado".....o rapidshare diz q o arquivo na existe, provavelmente o vendedor apagou ou cancelou a conta...vamos ver se mais alguem tem alguma versão completa
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 21 Abr 2014, 19:59
fiz uma observaçao na pergunta anterior
Ives
por Ives » 21 Abr 2014, 20:04
Acho q eh normal fazer sem chave pois se vc aperta a tecla sem chave ele acende por uns 10 segundos
Ives
por Ives » 22 Abr 2014, 17:30
ninguem se aventurou mais a fundo nesse OP-COM em termos de configuração do MID (linguagem, motor, unidade visualizada, tamanho de roda) e painel (configuração do tamanho de roda)
por Arquiteto » 22 Abr 2014, 18:08
ives tenho dois programs opcom:
opcom china- clone 2010
auto M3 ltda (2002/2009)
e outro
op-com 081016
auto m3 ltda (2002/2008)
não lembro mais se tenho o arquivo de instalação mas se não tiver estes testado ai
vou tentar achar pra vc ... :88:
aproveitando me da uma dica la no topico ...
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =26&t=4094
por Arquiteto » 22 Abr 2014, 20:14
mandei no seu email ...
por Arquiteto » 22 Abr 2014, 20:21
estou mandando outro que achei aqui opel scan 170 ... não e compativel com a minha interface mas
quem sabe pode dar certo com esta sua tech 2 ...
parece que o programa e mais completo
por Luiz Antunes » 23 Abr 2014, 11:49
Arquiteto escreveu:estou mandando outro que achei aqui opel scan 170 ... não e compativel com a minha interface mas
Oi Léo ,
já que esta na mão estes 3 programas , por favor me mande os que vc tem para meu email , que vou reinstalar meu op com , não estou encontrando os programas no note antigo .
Obrigado
Ives
por Ives » 23 Abr 2014, 12:16
realmente, esse opel scan é para a TECH II....mas tem alguma incompatibilidade, consegui rodar por meros 5 segundos, depois ficou dando erros......realmente parece mais completa, tem inclusive acesso ao painel de ar condicionado digital, e alguns itens adicionais em relação ao OP-COM.....porem nao achei a principio a parte de configuração de roda, mas se conseguir o driver correto creio q possa olhar com mais calma...... essa interface TECH II sempre foi chatinha, ate entao nunca tinha conseguido qquer leitura com ela com o software q veio....a interface reconhece normal no windows e tudo, mas creio q deve existir algum detalhezinho q to deixando passar.....quando der um tempo vou mergulhar la dentro do carro com ela :P
ja o software OP-com q veio foi o china clone.....se puder, veja se vc acha aquela outra versao q vc comentou, a op-com 081016 auto m3 ltda (2002/2008)....pelo q andei vendo, esses programas tem 3 versões...a basica (q recebemos no china clone), a flasher (pra gravar reprogramação de ECU entre outros), e a PRO.....creio q soh com essa terceira vamos ter resultados positivos, porem nao achei nenhum lugar pra download....
por Arquiteto » 25 Abr 2014, 18:51
ives a versão 2002 a 2008 tem os mesmos recursos da opcom 08/2010,
a diferença esta na inclusão dos modelos ano 2009 e 2010 ... :61:
a esperança esta na open 170 :47:
encontrar estes programas ta cada vez mais difícil so em sites de hospedagem
mas acabam por ficarem perdidos em meio a um milhão de outras coisas ... :61:
por Arquiteto » 25 Abr 2014, 18:57
opa achei um membro que tem ...um programa top ... sera que da nos nossos ...
viewtopic.php?f=70&t=503&p=56002#p56002
por Luiz Antunes » 25 Abr 2014, 19:04
Léo , vc viu uma mensagem que deixei aki nesse tópico para vc ???
por Arquiteto » 25 Abr 2014, 19:10
luiz antunes escreveu:
Oi Léo ,
Obrigado
so agora LUIz rsrs desculpe ...
estes dias estava meio doido por causa do modulo do piloto automatico ...
ja te mando :88:
149 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 118 visitantes
Bem-vindo: 04 Jul 2026, 08:18
