Diegocpq escreveu:Fuente del Mensaje
FABIO BUENO escreveu:Fuente del Mensaje Olá amigos, alguma solução na questão do rangido interno traseiro no vectra 2009, o meu faz o mesmo rangido e posso falar com certeza não é nada externo pois até o eixo traseiro eu troquei, Obrigado..
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tem que ter ferramenta para colocar esta bucha e sem a ferramenta é praticamente impossível pela aba que ela tem nos dois lados, a ferramenta é até simples, mas sem ela nem tem como encaminhar a bucha corretamente. Sobre a rampa nem é tão necessário, mas é preciso ter cavaletes para sustentar o carro e um bom macaco jacaré para encaminhar o eixo depois.
O tempo, depende muito da habilidade do mecânico, entre 2 a 4 horas de trabalho. Bem se for aqueles que tem que atender todos que chegam na oficina, e pára todas as vezes que passa uma mulher em frente etc, ai leva o dia inteiro kakakakka.
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Ok...obrigado, Almeidão. Mas essa bucha só tem aba de um lado...
chirola escreveu:Fuente del Mensaje ta certo entendi , foi algo parecido ao que fiz para trocar as buchas hidraulicas dos eixos traseiros e funciona bem , a primeira demore um bocado para trocar nao tinha trocado nunca nas outras 3 foi rapido com uma ferramenta similar a que vc falo em fabricar so que utilize um tubo de metal e do amanho do buraco outro do tamanho da capa da bucha e duas arruelas de amortecedor daquelas grandes os tubos se nao me engano compre na milium e nao foi caro pague uns 20 pila cada so que faica a ferramenta.
as buchas traseiras da para trocar no lugar mais tem que levantar bem o carro e soltar pelomenos o amortecedor para decer o eixo a mesma ferramenta que vc fala pode ser
utilizada para tirar a bucha velha abraço
acontece o mesmo conmigo fico naquela anciedade pensando nos detalhes para facer um trabalho bom e nao ter que sair a comprar coisas na metade do trampo eu nao tenho outro carro entao se desmontei e falto algo e complicado perco o dia correndo atrais de onibus
obrigado por compartir a sua experiencia
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Resolvido! Efetuada a troca da bucha do eixo traseiro e adeus rangido infernal. De volta ao silêncio total...
Obrigado a todos que se dispuseram a ajudar.
Usuários navegando neste fórum: stanraphael e 497 visitantes
